    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser du könntest recht haben das die Hikvision Kameras dieses Feature nicht unterstützen, komisch ist aber das die Meldung besagt das Kein Token, also der Name, übergeben wurde. Aber in deinem Screenshot sieht man das du einen eingegeben hast.
      Ich bau in der nächsten Version eine Log Ausgabe für den Token ein.
      Vielleicht kann ja auch noch jemand anders mit Hikvision Testen und das Problem bestätigen.
        skokarl @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee
        so...das Log...
        1.txt
        sieht jetzt fast aus als wäre das PW falsch gewesen .... ( hab ich übrigens xxxx..., also nicht wundern )
        • Glasfaser
          Glasfaser @skokarl last edited by
          @skokarl
          Und , hast du jetzt das Passwort / User überprüft … funktioniert es jetzt !?
            skokarl @Glasfaser last edited by skokarl
            @Glasfaser
            gerade nochmal mit iVMS auf die Cam, admin PW stimmt.
            Steht auch genauso im Log drin.
            Wenn es mit iVMS geht muss es passen.
            edit: da ist nen Sonderzeichen drin,....hoffentlich macht das kein Stress
            Glasfaser Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @skokarl
              Hast du dort auch das gleiche Passwort !?
                @Glasfaser
                moment...ich war da jahrelang nicht drin .... 😬
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @skokarl last edited by
                  @skokarl was für ein sonderzeichen?
                    skokarl @Jey Cee last edited by skokarl
                    @Jey-Cee
                    ein #
                    aber Glasfaser hatte recht..... ich musste gerade erstmal onvif suchen ...was ein Drama.
                    So, User und PW sind jetzt gleich, geht aber noch nicht, vermutlich braucht die Cam auch noch nen Reboot
                    edit: geht nicht, ich vergeb mal nen einfaches Kennwort.
                    • Glasfaser
                      @skokarl
                      Du hast Port 58081 bei dir eingetragen , ist das richtig !??
                      Lasse den Port mal frei , habe auch keinen eingetragen bei allen Kameras :
                        ja, Port war so drin, hatte aber der Adapter selbst eingetragen.
                        neues Kennwort vergeben, einfach,....geht nicht.
                        Jetzt boote ich sie nochmal.
                        • Glasfaser
                          @skokarl sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                          Komisch , das der Adapter das gemacht hat …. 🤔
                            @Glasfaser
                            ja, kein Witz.
                            Aber geht nicht, komme nicht drauf, gibt's doch gar nicht
                            • Glasfaser
                              @skokarl
                              Lasse den Port mal fehlen !!
                                @Glasfaser
                                geht nicht.....lösche den.....komme nicht auf die CAM.
                                Öffne den Adapter wieder....steht der Port wieder drin. 😠
                                • Glasfaser
                                  @skokarl
                                  Sehr merkwürdig , bei wird nie was eingetragen !?
                                  Hast du das :
                                    guck mal mein Bild vier Beiträge vorher .....ja.
                                      @Glasfaser
                                      jetzt .... hatte mich eben vertan, war nur CGI
                                      das stand nur auf digest....
                                      mal testen jetzt.
                                        keine Chance
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @skokarl last edited by Glasfaser
                                          @skokarl
                                          Der Port macht mich stutzig …!?
                                          Warum wird da einer eingetragen …
                                          Lösche mal den Adapter und installiere ihn neu.
                                          So ist es bei mir :
                                            @Glasfaser
                                            warte
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            31741
