    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Glasfaser
      Glasfaser @skokarl last edited by
      @skokarl
      Hast du dort auch das gleiche Passwort !?
        skokarl @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        moment...ich war da jahrelang nicht drin .... 😬
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @skokarl last edited by
          @skokarl was für ein sonderzeichen?
            skokarl @Jey Cee last edited by skokarl
            @Jey-Cee
            ein #
            aber Glasfaser hatte recht..... ich musste gerade erstmal onvif suchen ...was ein Drama.
            So, User und PW sind jetzt gleich, geht aber noch nicht, vermutlich braucht die Cam auch noch nen Reboot
            edit: geht nicht, ich vergeb mal nen einfaches Kennwort.
            • Glasfaser
              @skokarl
              Du hast Port 58081 bei dir eingetragen , ist das richtig !??
              Lasse den Port mal frei , habe auch keinen eingetragen bei allen Kameras :
                ja, Port war so drin, hatte aber der Adapter selbst eingetragen.
                neues Kennwort vergeben, einfach,....geht nicht.
                Jetzt boote ich sie nochmal.
                • Glasfaser
                  @skokarl sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                  Komisch , das der Adapter das gemacht hat …. 🤔
                    @Glasfaser
                    ja, kein Witz.
                    Aber geht nicht, komme nicht drauf, gibt's doch gar nicht
                    • Glasfaser
                      @skokarl
                      Lasse den Port mal fehlen !!
                        @Glasfaser
                        geht nicht.....lösche den.....komme nicht auf die CAM.
                        Öffne den Adapter wieder....steht der Port wieder drin. 😠
                        • Glasfaser
                          @skokarl
                          Sehr merkwürdig , bei wird nie was eingetragen !?
                          Hast du das :
                            guck mal mein Bild vier Beiträge vorher .....ja.
                              @Glasfaser
                              jetzt .... hatte mich eben vertan, war nur CGI
                              das stand nur auf digest....
                              mal testen jetzt.
                                keine Chance
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @skokarl last edited by Glasfaser
                                  @skokarl
                                  Der Port macht mich stutzig …!?
                                  Warum wird da einer eingetragen …
                                  Lösche mal den Adapter und installiere ihn neu.
                                  So ist es bei mir :
                                    @Glasfaser
                                    warte
                                    • Jey Cee
                                      @skokarl es läuft. Die letzte Meldung sagt nur das die Kamera Audio Output nicht Unterstützt.
                                      Der Port sollte immer vom Adapter eingetragen werden.
                                      Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Jey Cee last edited by
                                        @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                        OK , der Adapter trägt sie ein … und warum fehlen die bei mir !?
                                          @Jey-Cee
                                          nimms mir bitte nicht übel... sehe es jetzt auch... da steht was mit audio ....
                                          aber die Meldung ist verwirrend wenn man nicht alles liest.
                                          • Glasfaser
                                            @skokarl
                                            Freut mich das es jetzt funktioniert , lag wohl noch an der letzten Einstellung .
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            31127
