    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @skokarl last edited by
      @skokarl was für ein sonderzeichen?
        skokarl @Jey Cee last edited by skokarl
        @Jey-Cee
        ein #
        aber Glasfaser hatte recht..... ich musste gerade erstmal onvif suchen ...was ein Drama.
        So, User und PW sind jetzt gleich, geht aber noch nicht, vermutlich braucht die Cam auch noch nen Reboot
        edit: geht nicht, ich vergeb mal nen einfaches Kennwort.
        • Glasfaser
          Glasfaser @skokarl last edited by
          @skokarl
          Du hast Port 58081 bei dir eingetragen , ist das richtig !??
          Lasse den Port mal frei , habe auch keinen eingetragen bei allen Kameras :
            ja, Port war so drin, hatte aber der Adapter selbst eingetragen.
            neues Kennwort vergeben, einfach,....geht nicht.
            Jetzt boote ich sie nochmal.
            • Glasfaser
              @skokarl sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
              Komisch , das der Adapter das gemacht hat …. 🤔
                skokarl @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser
                ja, kein Witz.
                Aber geht nicht, komme nicht drauf, gibt's doch gar nicht
                • Glasfaser
                  @skokarl
                  Lasse den Port mal fehlen !!
                    @Glasfaser
                    geht nicht.....lösche den.....komme nicht auf die CAM.
                    Öffne den Adapter wieder....steht der Port wieder drin. 😠
                    • Glasfaser
                      @skokarl
                      Sehr merkwürdig , bei wird nie was eingetragen !?
                      Hast du das :
                        guck mal mein Bild vier Beiträge vorher .....ja.
                          @Glasfaser
                          jetzt .... hatte mich eben vertan, war nur CGI
                          das stand nur auf digest....
                          mal testen jetzt.
                            keine Chance
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @skokarl last edited by Glasfaser
                              @skokarl
                              Der Port macht mich stutzig …!?
                              Warum wird da einer eingetragen …
                              Lösche mal den Adapter und installiere ihn neu.
                              So ist es bei mir :
                                @Glasfaser
                                warte
                                • Jey Cee
                                  @skokarl es läuft. Die letzte Meldung sagt nur das die Kamera Audio Output nicht Unterstützt.
                                  Der Port sollte immer vom Adapter eingetragen werden.
                                  Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Jey Cee last edited by
                                    @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                    OK , der Adapter trägt sie ein … und warum fehlen die bei mir !?
                                      @Jey-Cee
                                      nimms mir bitte nicht übel... sehe es jetzt auch... da steht was mit audio ....
                                      aber die Meldung ist verwirrend wenn man nicht alles liest.
                                      • Glasfaser
                                        @skokarl
                                        Freut mich das es jetzt funktioniert , lag wohl noch an der letzten Einstellung .
                                          @Glasfaser
                                          könnte sein, besten Dank !
                                          Morgen suchen wir die andere Kamera, das ist ne EZVIZ...Billigprodukt von Hikvision....
                                          aber die findet der Adapter erst gar nicht .... 😊
                                          • Glasfaser
                                            @skokarl
                                            Du hast doch gerade neu installiert , wurden dann die Ports automatisch eingetragen !?
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            31725
