    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
      skokarl last edited by
      ja, Port war so drin, hatte aber der Adapter selbst eingetragen.
      neues Kennwort vergeben, einfach,....geht nicht.
      Jetzt boote ich sie nochmal.
      • Glasfaser
        Glasfaser @skokarl last edited by
        @skokarl sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
        Komisch , das der Adapter das gemacht hat …. 🤔
          skokarl @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          ja, kein Witz.
          Aber geht nicht, komme nicht drauf, gibt's doch gar nicht
          • Glasfaser
            @skokarl
            Lasse den Port mal fehlen !!
              @Glasfaser
              geht nicht.....lösche den.....komme nicht auf die CAM.
              Öffne den Adapter wieder....steht der Port wieder drin. 😠
              • Glasfaser
                @skokarl
                Sehr merkwürdig , bei wird nie was eingetragen !?
                Hast du das :
                  guck mal mein Bild vier Beiträge vorher .....ja.
                    @Glasfaser
                    jetzt .... hatte mich eben vertan, war nur CGI
                    das stand nur auf digest....
                    mal testen jetzt.
                      keine Chance
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @skokarl last edited by Glasfaser
                        @skokarl
                        Der Port macht mich stutzig …!?
                        Warum wird da einer eingetragen …
                        Lösche mal den Adapter und installiere ihn neu.
                        So ist es bei mir :
                          @Glasfaser
                          warte
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @skokarl last edited by
                            @skokarl es läuft. Die letzte Meldung sagt nur das die Kamera Audio Output nicht Unterstützt.
                            Der Port sollte immer vom Adapter eingetragen werden.
                            Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Jey Cee last edited by
                              @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                              OK , der Adapter trägt sie ein … und warum fehlen die bei mir !?
                                skokarl @Jey Cee last edited by
                                @Jey-Cee
                                nimms mir bitte nicht übel... sehe es jetzt auch... da steht was mit audio ....
                                aber die Meldung ist verwirrend wenn man nicht alles liest.
                                • Glasfaser
                                  @skokarl
                                  Freut mich das es jetzt funktioniert , lag wohl noch an der letzten Einstellung .
                                    @Glasfaser
                                    könnte sein, besten Dank !
                                    Morgen suchen wir die andere Kamera, das ist ne EZVIZ...Billigprodukt von Hikvision....
                                    aber die findet der Adapter erst gar nicht .... 😊
                                    • Glasfaser
                                      @skokarl
                                      Du hast doch gerade neu installiert , wurden dann die Ports automatisch eingetragen !?
                                        skokarl @Glasfaser last edited by skokarl
                                        @Glasfaser
                                        Ja.
                                        Also ich öffne den Adapter....da steht ne IP drin....dann gebe ich admin und pw ein....schliesse den Adapter.
                                        Beim nächsten Öffnen ist der Port drin.
                                        eidt : Ich muss ins Bett.... gucke gerne noch morgen was für Dich nach.
                                        • Glasfaser
                                          OK danke für den Hinweis .
                                          Ist jetzt nicht wichtig bei mir , aber mal sehen was Jey Cee dazu sagt , weil Sie bei mir fehlen .
                                          Laut LOG werden die Cam´s alle auf Port 80 angesprochen
                                            Guten Morgen, ich hab eben mal das SADP Tool von Hikvision runtergeladen und installiert.
                                            Das Tool findet auf Anhieb beide Kameras.
                                            Dein Adapter nur die erste Kamera. Das soll keine Kritik sein, aber vielleicht eine Info oder ein Hinweis für Dich.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30723
