    4. Keine Datenpunkte bei meinem HM-LC-Sw4-DR-2
    SOLVED Keine Datenpunkte bei meinem HM-LC-Sw4-DR-2
    • O
      Olanin last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Hyper-V auf DELL PowerEdge 410T
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: VHD auf RAID 5 SATA
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 13.5.0
      Nodejs-Version: 13.5.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Moin,
      bei meinem HM-LC-Sw4-DR-2 bekomme ich keine Datenpunkte angezeigt. Sieht bei mir so aus:keine_Datenpunkte.JPG
      Habe zwei ältere HM-LC-Sw4-DR im Einsatz, da sind alle Datenpunkte vorhanden:
      mit_datenpunkten.JPG .
      Habe das Gerät schon gelöscht, neu eingelesen, aus CCU gelöscht und neu angelernt, aber nichts hat geholfen. Hat jemand eine Idee?
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Olanin last edited by foxriver76
        @Olanin Das passt. Kannst mal in hm-rpc.meta.VALUES das Gerät löschen + das Gerät in der Instanz löschen dann sollte beim Neustart Send this Info to developer kommen und das Gerät neu angelegt werden.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Olanin last edited by
          @Olanin
          Ist das richtig das du Node / Nodejs 13.5.0 hast !?
          Aktuell ist 10.18.0 , daher vermute ich das du dadurch Probleme hast !
          • O
            administrator@ioBroker:~$ node -v
            v13.5.0
            administrator@ioBroker:~$ nodejs -v
            v13.5.0
            administrator@ioBroker:~$ npm -v
            6.13.4
            Das sind die Versionen
              Homoran Global Moderator Administrators @Olanin last edited by
              @Olanin node 13 ist zum einen eine Entwicklerversion wi alle ungeraden Versionen, zum anderen auch deshalb noch nicht für iobroker freigegeben.
              Das ist im Moment noch 10.x, 12.x könnte mit den meisten Adaptern schon laufen
              • O
                Danke für den Hinweis. Habe nun ein Downgrade gemacht. Node und Nodejs ist nun auf 10.18.
                Leider hat dies aber nichts an meinem Problem geändert. Gerät wieder gelöscht, neu eingelesen, etc. Immer noch gleicher stand mit den Datenpunkten
                • foxriver76
                  Führe mal bitte folgendes Skript aus (evtl hm-rpc.0 durch deine rfd-Instanz ersetzen):
                  sendTo('hm-rpc.0', 'getParamsetDescription', {ID: 'QEQ0661307:1', paramType: 'VALUES'},  res => {
                      log(JSON.stringify(res));
                  • O
                    Olanin last edited by Negalein
                    @foxriver76 said in Keine Datenpunkte bei meinem HM-LC-Sw4-DR-2:
                    sendTo('hm-rpc.0', 'getParamsetDescription', {ID: 'QEQ0661307:1', paramType: 'VALUES'}, res => { log(JSON.stringify(res)); });
                    javascript.0 (1636) script.js.test: {"result":{"INHIBIT":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"INHIBIT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"INSTALL_TEST":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"INSTALL_TEST","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"ACTION","UNIT":""},"ON_TIME":{"CONTROL":"NONE","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ON_TIME","MAX":85825945.6,"MIN":0,"OPERATIONS":2,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"s"},"STATE":{"CONTROL":"SWITCH.STATE","DEFAULT":false,"FLAGS":1,"ID":"STATE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"WORKING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":3,"ID":"WORKING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}},"error":null}
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                    • foxriver76
                      • O
                        Top, das wars, jetzt ist alles dar. Danke
                        keine datenpunkte
