    4. Test Adapter Contact v1.1.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
      @J-A-R-V-I-S
      Contacte werden einfach beim abrufen alle gelöscht? V 1.0.1
      contact.0 2020-01-04 18:00:00.145 info (1812) Delete channel contact.0.29814fd08ebf0078
      contact.0 2020-01-04 18:00:00.145 warn (1812) contact.0.29814fd08ebf0078
      usw...........
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 wenn die Kontakte aus deinem Telefonbuch gelöscht wurden, dann werden sie auch im ioBroker gelöscht. Ich könnte dies aber mal mitnehmen und als Option in die Adapterkonfig packen. Dann kann man wählen ob gelöschte Kontakte aus ioBroker entfernt werden sollen.
          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
          Nein , ich habe keine Kontakte gelöscht, weder im Handy noch bei Google.```
          LOG Auszug gekürzt:
          2020-01-04 19:00:00.218 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.4ec003398fbe5535
          2020-01-04 19:00:00.218 - warn: contact.0 (14224) contact.0.3a2d07da8c0b220e
          2020-01-04 19:00:00.219 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.3a2d07da8c0b220e
          2020-01-04 19:00:00.219 - warn: contact.0 (14224) contact.0.f87d3cd0a1bf44c
          2020-01-04 19:00:00.219 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.f87d3cd0a1bf44c
          2020-01-04 19:00:00.512 - info: contact.0 (14224) Contacts for account "contact" have been updated.
          2020-01-04 19:01:11.454 - debug: contact.0 (14224) Queried phonenumber:
          2020-01-04 19:01:11.457 - debug: contact.0 (14224) Compared phonenumber: 43xxxxxxxxx
          43xxxxxxxxxxx
          Wird jede Stunde ausgeführt, da im Adapter ja auf Jede Stunde gestellt.
          Screenshot:
          Daten kommen erst nach dem die Instanz neu geladen wurde.
          J.A.R.V.I.S. bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            @J-A-R-V-I-S
            Ich hatte dies auch schon. Nach einem Update kam dann dieses Verhalten (delete).
            Habe dann alle Objekte gelöscht und Instanz neu gestartet.
            Dann hat es wieder gepasst.
            mfg
            • J.A.R.V.I.S.
              @sigi234 okay, das werde ich mir anschauen.
              • bahnuhr
                Fehler gefunden !
                Die Straße wird in die Rolle geschrieben:
                  OO:OO Uhr und ALLES wurde gelöscht!
                  • bahnuhr
                    Jetzt sind bei mir sämtlichen Namen und Adressen weg ?!?!?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      Ja, da stimmt was nicht. Adapter neu starten und sie kommen wieder.
                      • bahnuhr
                        So,
                        Instanz gelöscht.
                        Browsercache gelöscht.
                        Instanz neu installiert.
                        google neu eingegeben.
                        Jetzt sind sie wieder da.
                        Straße ist immer noch falsch.
                        @sigi234
                        Ist bei dir die Straße auch falsch ?
                          @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                          Da steht gleich nix drinnen.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                            Bei mir steht die Straße in role.
                            • bahnuhr
                              @J-A-R-V-I-S
                              Problem Straße gelöst!
                              Bitte in der main.js
                              die ( versetzen (von der roten Stelle an die grüne Stelle).
                              Dann passt wieder alles.
                              • Spegeli
                                Spegeli last edited by
                                Ich sag mal danke für den nicen Contact Adapter.
                                Einrichtung hat (auch dank der Anleitung) Problemlos Funktioniert und der Import auch.
                                Einziges Problem welches ich gesehen habe, ist das mit der Adresse das die Straße in der Rolle steht aber das sollte ja demnächst behoben sein.
                                Danke dir für deine Arbeit.
                                • bahnuhr
                                  LOG Auszug gekürzt:
                                  43xxxxxxxxxxx
                                  Screenshot:
                                  Habe bei mir noch mal geschaut. Ist wie bei Sigi.
                                  Nach der eingestellten Zeit kommt beim update diese Meldungen (delete).
                                  Danach geht es nicht mehr (query, etc.).
                                  Instanz neu starten hilft aber.
                                  mfg
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr okay, habe den Fehler glaube ich schon gefunden. Werde heute noch einen fix veröffentlichen.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      bitte auch Straße in Zeile 550 in der main.js berichtigen.
                                      Danke.
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
                                        1.1.0 (2020-01-05)
                                        • sendTo() wird jetzt unterstützt
                                        • Problem behoben, bei dem Straßen in die Rolle geschrieben werden
                                        • Problem behoben, bei dem Kontakte beim Aktualisieren gelöscht werden ( @bahnuhr, @Spegeli, @sigi234)
                                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          liv-in-sky @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          hi
                                          habe alle kontakte gelöscht - upgedatet - werden alle wieder mit neuer version angelegt - strasse ist auch drin
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                            @J-A-R-V-I-S
                                            Habe die Instanz auf debug (und update auf 1 Std.)
                                            Im log kommt aber nur:
                                            contact.0	2020-01-05 19:00:01.785	info	(32020) Contacts for account "Contact Google" have been updated.
                                            Kommen debug Infos nicht mehr ?
                                            P.S.
                                            Die delete Meldungen sieht nun weg.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13121
