    4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
      apollon77 last edited by
      Es kommt gleich eine 1.1.12 ins Latest ... am besten mal darauf warten und das testen
        FabianX2 @apollon77 last edited by
        @apollon77 Alles klar wird gemacht ich berichte dann nochmal.
          g.polat last edited by
          Ich habe heute ein uptdate auf die neue Stabile durchgeführt. Nun lässt sich der Adapter nicht mehr öffnen. Es kommt immer das Iobroker Symbol und dreht sich ewig. Ein Upload und reinstall hat nix gebracht, jemand eine idee?
          Lg
            Steht in der Browser Konsole irgendwas?
              Leider keine Fehlermeldung, keine Ausgabe im log. Habe loglevel auf debbug.
                tombox @g.polat last edited by
                @g-polat Wenn du den iot adapter über das github symbol in adapter installierst 70b79d15-ee7e-43a1-9041-b4dfb3e78dd1-image.png und ein anderen Browser nimmst. Funktioniert es dann?
                  @apollon77 Super jetzt funktioniert alles 🙂 Danke!
                    g.polat @tombox last edited by
                    @tombox sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
                    Habe nun die Version 1.2.0 instaliert, hat leider nix gebracht ;-(
                      @g-polat auch keine Fehler im log nach dem stoppen des Adapters
                        jetzt funzt es wieder. Ich habe erst eine älter Version und dann die aktuellste wieder installiert.
                          Jupp die fixes von gestern und so alles in 1.2.0 sollte wieder tun.
                            wm20320 last edited by
                            Ein ähnliches Problem hatte ich weiter oben schon mal, ging dann so einigermaßen dank eurer Hilfe. Aber so recht zufrieden bin ich im Moment mit dem Ergebnis den Google Assistant betreffend noch nicht.
                            In der Google-Home-App werden alle Geräte angezeigt. Zunächst aber immer im Status "Offline", erst durch vor- und zurückklicken (bzw. auf "Zahnrad" und wieder raus) werden z. B. Thermostat-Werte angezeigt.
                            Mit Sprachsteuerung ähnlich. Beispiel:
                            "Ok Google, wie ist die Temperatur im Büro?" - "Ich kann Büro Thermostat zur Zeit nicht erreichen. Bitte versuche es später noch einmal", ABER das Display zeigt da den Thermostat mit korrekten Werten schon an.
                            Hm. Habt Ihr da eine Idee. Die üblichen Schritte (komplette Neuinstallation, Verknüpfung Googl Assistant mit iot trennen und wieder verbinden, neues Zertifikat) schon probiert.
                            Noch ein Zweites (nicht ganz so Brisantes): Kann ich den Zustand von Verschlüssen (Fensterkontakten) und Steckdosen bei Google per Sprache abfragen? Wenn ja, mit welchem Befehl? Ist mir nicht gelungen ....
                              tombox @wm20320 last edited by
                              @wm20320 hast du eine pro Lizenz? Passiert das mit der 1.2.0 auch noch?
                                wm20320 @tombox last edited by
                                @tombox ja, hab die "Zugriff Smart-Assistant"-Pro. Und ja, ist mit der 1.2.0 unverändert. Die Geräte sind alle automatisch erkannt.
                                  @wm20320 wie ist das Verhalten nach dem du IoBroker Verknüpfung in Google Home löst. App Neustarten. Verknüpfung hinzufügst. Funktioniert es da beim ersten Mal?
                                    @tombox Grad probiert. Ja, super, für den Moment geht`s jetzt 🙂 Danke!! Hat ich zwar schon probiert, aber mit einer älteren Version. Hoffe, das bleibt jetzt auch so, sonst melde ich mich wieder 😉
                                      Leviathan09 last edited by
                                      Kann es sein das irgendeine Änderung im iot Adapter gemacht wurde bzgl. Google?
                                      Ich habe aufeinmal in meinem Netzwerk laut der Spotify App ein Google Cast Geräte...und soetwas besitze ich definitiv nicht.
                                        tombox @Leviathan09 last edited by
                                        @Leviathan09 in der Hinsicht nicht.
                                          Leviathan09 @tombox last edited by
                                          @tombox hm, strange. Jedoch Danke für die fixe Antwort.
                                          Dann muss ich mal schauen wo das auf einmal her kommt. Denn ich habe sonst nichts in meinem Netzwerk geändert.
                                          Mal schauen wie genau Google Cast sich im Netzwerk meldet oder wie das Funktioniert um den Übeltäter zu identifizieren.
                                            Sali84 last edited by
                                            Mir ist aufgefallen das im Log der iot Adapter innerhalb kürzester Zeit x mal die devices abfragt. also mind. 15 mal innerhalb 10 min und dann ist wieder Ruhe. Ist das normal so?
                                            T apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            cloud
                                            48
                                            256
                                            38049
