    4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
      heinzie @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
      @Gabe sagte:
      den Code posten?
      Versuche es mal so (nur die Zeile mit sendTo() einfügen):
         // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
         setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(',')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
         setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
         setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
         if(arrLOWBAT.length) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n'));
      Hallo Paul,
      habe es dank deiner Vorlagen jetzt auch soweit hinbekommen, inklusive Mailversand.
      Eine Frage noch, ist es ggf. auch möglich das man zusätzlich zu dem Namen des Objektes auch noch gleich die "%" Angabe ausgibt?
      Dank im voaraus
      heinzie
        paul53 @heinzie last edited by
        @heinzie sagte:
        Prinzipiell ja. Um konkret zu werden, benötige ich das komplette Script, denn es ist im Forum "gewachsen" und ich verwende es nicht.
          heinzie @paul53 last edited by heinzie
          @heinzie sagte:
          Hallo Paul,
          vielen Dank im voraus., Hier mein aktuelles Script:
          createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
          createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
          createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
          const hmLOWBAT  = $('fritzdect.*.battery');
          const mipercent = $('mihome.*.percent');
          const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
          var arrLOWBAT;
          function lowbat(id) {
            id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
            var name = getObject(id).common.name;
            arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
            if(loggen) log("Gerät: " + id);
          function countLowbat() {
             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
             var moeglicheLOWBAT = 0;
             arrLOWBAT      = [];
             hmLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                if(getState(id).val < 30) lowbat(id);
                ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
             mipercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                if(getState(id).val < 40) lowbat(id);
             // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
             if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
             if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
          if(arrLOWBAT.length > 2 ) sendTo("email.0", arrLOWBAT.join('\n'));
          countLowbat(); // Skriptstart
          schedule("*/60 * * * *", countLowbat);
          Bei den Objekten geht es um diese:
            paul53 @heinzie last edited by paul53
            @heinzie
            Es werden jetzt nur die Namen des Parent-Objects ausgegeben von den Batterie-Datenpunkten, bei denen der Schwellwert (30 % bzw. 40 %) unterschritten ist. Wie soll dann die Ausgabe aussehen ?
            Die Funktion lowbat(id) könnte man erweitern.
              let percent = getState(id).val;
              var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %';
              Es würde reichen einfach hinter oder vielleicht wenn es einfacher ist den Wert vor dem Namen anzuzeigen:
              Name 1 22%
              Name 2 33%
              Oder:
              22% Name 1
              33% Name 2
                @heinzie
                Mit der Erweiterung der Funktion wie oben:
                Name 1: 22 %
                  @heinzie
                  Danke, gleich probiert und funktioniert auf Anhieb.
                  Da ich kein Experte bin nur mal interessehalber, wiso kann man einfach + percent dahinter schreiben?
                  Wenn ich mir das Objekt getObject(id).common. ansehe tauch dort perscent doch garnicht auf.
                    Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
                    @heinzie percent ist eine Variable, die in der Funktion deklariert wird
                      heinzie @Homoran last edited by
                      @Homoran Danke, jetzt habe ich es verstanden.
                        Vielelleicht wäre es noch interesant, dass script um die Kontrolle der Funkverbindungen (z.B. WLAN, Zigbee, ...) zu erweitern. Habe auch mal irgendwo gelesen das ggf. ein Adapter in Arbeit ist, weiß da jemand weiteres zu?
                        • Dominik F.
                          Dominik F. last edited by
                          ich habe das Skript leicht verändert am laufen und es funktioniert auch alles wie es soll. Habe nun versucht eine Pushnachrichten Funktion in das Skript einzubauen. Die Funktion habe ich aus einem anderen funktionierendem Skript und ist deshalb größer als sie eigentlich sein muss, das ist jedoch nicht das Problem. Ich bekomme eine Pushnachricht die auch genauso funktioniert wie sie sein soll, jedoch produziere ich Errors im Log. Habe es auch mit einfachereren Funktionen für Push versucht und durch rumprobieren, jedoch kann ich es nicht lösen. Vielleicht kann da jemand helfen:
                          Hier mein Skript:
                          //pro Fehlertyp kann eine andere Instanz genutzt werden
                          const prio_Lowbat = 2;
                          //Variablen für Pushover
                          const sendpush   = true;      //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                          const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für HM Alarme
                          const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für HM Warnungen
                          const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Zigbee Alarme
                          const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Prio = -1 oder -2
                          var prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                          var titel;
                          var message;
                          var device = 'Handy_Domi';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                          //var device = 'All';
                          //Ab hier eigentliches Script
                          function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                              var pushover_Instanz;
                              if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                              else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                              else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                              else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                              sendTo(pushover_Instanz, {
                                  device: device,
                                  message: message,
                                  title: titel,
                                  priority: 0,
                          createState('Zigbee_Batterie_Status.mögliche_LOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                          createState('Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                          createState('Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                          const Zpercent = $('zigbee.0.*.battery');
                          var arrLOWBAT;
                            if(loggen) log("Gerät: " + name);
                              arrLOWBAT      = [];
                              Zpercent.each(function (id, i) {            // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                  if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                                      if(sendpush) {
                                          prio = prio_Lowbat;
                                          titel = 'Batterie wechsel nötig:';
                                          message = arrLOWBAT.join(', ');
                                          send_pushover(device, message, titel, prio);
                             if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + ", davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                             setState("Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT",     arrLOWBAT.join(','));        // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                             setState("Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT",   arrLOWBAT.length);           // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                             setState("Zigbee_Batterie_Status.mögliche_LOWBAT", moeglicheLOWBAT);            // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                          // Skriptstart
                          countLowbat();
                          Hier die Errors:
                          host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.426	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.425	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                          host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.425	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.424	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:249:12)
                          host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.424	error	Caught by controller[0]: at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:145:13)
                          host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.422	error	Caught by controller[0]: Error: message cannot be blank
                          pushover.2	2020-01-09 11:34:51.871	info	(31056) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          pushover.2	2020-01-09 11:34:51.870	info	(31056) terminating
                          pushover.2	2020-01-09 11:34:51.366	error	(31056) Error: message cannot be blank at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:145:13) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/
                          pushover.2	2020-01-09 11:34:51.364	error	(31056) uncaught exception: message cannot be blank
                          • Dominik F.
                            Ich glaube ich weiß mittlerweile wo der Fehler liegt, ich bin nur etwas überfragt wie ich das lösen kann.
                            Der Datenpunkt :javascript.0.Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT ist wenn keine Fehlermeldung vorliegt leer. Wenn man also das skript so verändert, dass dort wenn nicht vorliegt sowas wie : "Alle Batterien Okay" steht, dann sollte message nicht mehr blank sein.
                            Kann mir da jemand helfen?
                            • Dominik F.
                              du hast hier im Thread schon so viel geholfen und habe auch passagen von dem code den du geschrieben hast übernommen, könntest du dir das vielleicht ansehen? Wäre dir sehr dankbar
                                paul53 @Dominik F. last edited by paul53
                                @Dominik-F
                                Zeile 56:
                                            if(sendpush && arrLOWBAT.length) {
                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @paul53 last edited by
                                  Zeile 41 ist die Funktion, Zeile 54 sollte der Aufruf sein. Das Skript habe ich aus diesem Thread kopiert
                                    @Dominik-F sagte:
                                    Ja, habe den Aufruf inzwischen gefunden und den Post schon geändert.
                                    • Dominik F.
                                      habe die passage geändert, bekomme den gleichen Error.
                                        @Dominik-F
                                        Was ist der Inhalt der beiden Datenpunkte "Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT" und "Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT" ?
                                        • Dominik F.
                                          In Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT steht welche Batterien leer sind, in Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT die Anzahl der Geräte mit leerer Batterie.
                                          Ich glaube man müsste den ersten Datenpunkt befüllen, wenn keine Battierie leer ist z.B. mit "Alle Batterien Okay". Wenn ich das Skript nämlich ausführe wenn schon was drin steht, dann kommt der Fehler nicht.
                                            @Dominik-F sagte:
                                            Das ist mir klar. Ich wollte den konkreten Inhalt wissen, wenn die Fehlermeldung aufftritt.
                                            @Dominik-F sagte:
                                            pushover greift nicht auf den Datenpunkt zu. Wenn keine Batterie leer ist, muss arrLOWBAT.length den Wert 0 haben und somit in Zeile 56 der Aufruf von pushover verhindert werden.
                                            112
                                            16008
