    4. JSON auslesen, Array
      PeterPan last edited by
      ich bekomme es einfach nicht hin, folgendes JSON (Abrage der Eigenschaften der Kameras der Synology SurveillanceStation) bspw. nach einem Eintrag des Parameters "MDModeList" oder nach dem Wert des Parameters "ADCap" abzufragen. Auszug aus den ersten Zeilen des JSON:
      {"data":{"cameras":[{"ADCap":0,"AppList":[],"DINum":0,"DONum":0,"MDCap":4,"MDModeList":[0,1],"PDCap":0,"PDDepend":0,"TDCap":0,"advLiveMinDuration":10,"advLiveProfile":1,"advLiveTrigAuto":false,"advLiveTrigEvt":1,"advLiveTrigSingle":true,"analyticsType":0,"applicati
      Zum besseren Verständnis noch ein paar Screenshots:
      Begonnen habe ich, wie es überall zu finden ist, mit
      request(url_List, function(error, response, body) {
      var bodyObj = JSON.parse(body);
      var adcap = bodyObj.data.cameras[0].ADCap;
      console.log(adcap);
      Fehler im log ist dann
      10:50:37.708 error javascript.0 (727) script.js.Test.Synology-API: TypeError: Cannot read property 'cameras' of undefined
      10:50:37.709 error javascript.0 (727) at Request._callback (script.js.Test.Synology-API:42:26)
      Könnte mir bitte jemand helfen?
      Viele Grüße, Martin
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @PeterPan last edited by
        @PeterPan sagte in JSON auslesen, Array:
        var adcap = bodyObj.data.cameras[0]ADCap;
        Du willst nicht das erste Element cameras sondern das Element 0 von cameras. Das in den Eckigen Klammern gibt immer an das wievielte Element mit dem Namen es ist.
        Das muss so aussehen:
        var adcap = bodyObj.data.cameras.0.ADCap;
          PeterPan @Jey Cee last edited by PeterPan
          @Jey-Cee sagte in JSON auslesen, Array:
          Hallo Jey-Cee,
          danke für die Erklärung! Leider hat
           console.log(adcap);
          kein Erfolg. Nun ist die Fehlermeldung:
          11:45:06.288 error javascript.0 (727) script.js.Test.Synology-API compile failed: at script.js.Test.Synology-API:42
          Nachtrag: Noch der Log:
          javascript.0 2020-01-05 11:43:15.535 error (727) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          javascript.0 2020-01-05 11:43:15.535 error (727) at <anonymous>:null:null
          javascript.0 2020-01-05 11:43:15.534 error (727) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          javascript.0 2020-01-05 11:43:15.533 error (727) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          javascript.0 2020-01-05 11:43:15.533 error (727) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
          javascript.0 2020-01-05 11:43:15.532 error (727) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
          javascript.0 2020-01-05 11:43:15.532 error (727) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
          javascript.0 2020-01-05 11:43:15.531 error (727) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
          javascript.0 2020-01-05 11:43:15.530 error (727) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
          javascript.0 2020-01-05 11:43:15.530 error (727) at Object.createScript (vm.js:80:10)
          javascript.0 2020-01-05 11:43:15.529 error (727) SyntaxError: Unexpected number
          javascript.0 2020-01-05 11:43:15.528 error (727) ^^
          javascript.0 2020-01-05 11:43:15.528 error (727) var adcap = bodyObj.data.cameras.0.ADCap.val;
          javascript.0 2020-01-05 11:43:15.527 error at script.js.Test.Synology-API:42
          javascript.0 2020-01-05 11:43:15.527 error (727) script.js.Test.Synology-API compile failed:
          • Jey Cee
            OK Zahlen mag er nicht, seltsam.
            Versuch es mal so:
            var adcap = bodyObj.data.cameras['0'].ADCap;
            So interpretiert er die 0 als String, was in einem JSON dem Key Name entspricht.
              @Jey-Cee Leider auch nicht, jetzt kommt wieder:
              12:13:36.265 error javascript.0 (727) script.js.Test.Synology-API: TypeError: Cannot read property 'cameras' of undefined
              12:13:36.266 error javascript.0 (727) at Request._callback (script.js.Test.Synology-API:42:28)
              • Jey Cee
                @PeterPan das bedeutet aber das bodyObj.data keinen Inhalt hat.
                  @Jey-Cee Hey, das war es dann wohl ... der Aufruf über Webbrowser funktionierte, was mich dazu verleiten ließ, anzunehmen, dass es auch per Skript läuft. Ich musste in meiner Abfrage noch die SID mitgeben bzw. mich vorher einloggen, da mir die Abfrage, ob Inhalt überhaupt kommt, mit der Errorcode "Insufficient user privilege" quittiert wurde.
                  Daher vielen Dank für den entscheidenen Hinweis und es läuft jetzt auch mit
                  var adcap = bodyObj2.data.cameras[0].MDCap;
                  Gruß, Martin
                  javascript
