      Hallo @simatec
      Mag sein, dass ich blind bin.
      Ich hatte auf meiner uralten Installation mit über einem Jahr Ontime jetzt das Problem, dass nur noch sporadisch Backups auf dem NAS landeten.
      Gestern wegen des Threads zum Mount der Synology noch mal dort nach gesehen und festgestellt, dass da mal wieder seit 64 Stunden noch der Mount existierte.
      Ließ sich diesmal auch nicht von der Syno aus kappen, restart der Instanz und iobroker half nicht, musste den Nuc rebooten 😢
      Habe dann die neueste Version von backitup draufgespielt. Seitdem läuft es gar nicht mehr, das log wird rot.
      Ich habe nirgendwo die Grundvoraussetzungen gefunden, die zur Installation des Adapters notwendig sind.
      Habe natürlich noch überall uralte Versionen von node (v6), npm, controller und admin.
      Selbst auf deiner seitenlange Anleitung auf Github habe ich nichts gefunden.
        Apropo @StM47 last edited by
        @StM47 Du nutzt aber Docker wie´s aussieht. Hat @Gerni glaub ich nicht geschrieben, dass er das nutzt, oder?
        Mein IoBroker läuft z.B. in einer VM und auch da muss ich die cfis utils installieren.
        @Gerni Auf was für einem Host läuft eigentlich dein IoBroker? Auch auf der Syno, oder auf einem Raspi, Nuc, etc. ?
          LJSven @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
          @LJSven
          Auf deinem System ist die mysqldump nicht installiert.
          Wie bekomme ich das auf einem Raspberry mit MariaDB installiert?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @LJSven last edited by
            @LJSven
            Nein die muss auf deinem System mit dem du das Backup machst installiert werden.
            sudo apt-get install mysql-client
              @LJSven
              Also auf dem Master, obwohl die Datenbank auf dem Slave läuft?
              • simatec
                @LJSven
                Wenn du auf deinem Master Backitup laufen hast, dann ja
                • MathiasJ
                  MathiasJ last edited by
                  gibt's da unter Proxmox Besonderheiten?
                  Ich wollte gerade ein Backup einspielen, war auch alles im grünen Bereich.
                  Aber IObroker war nachher genauso wie vorher. Das Backup kam nicht an.
                    Apropo @MathiasJ last edited by
                    @MathiasJ Sicher, dass alles so war wie vorher?
                    Die Adapter werden nach Wiederherstellen des Backups ja erst nach und nach geladen. Daher kann es anfangs aussehen als wäre nichts passiert.
                    MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MathiasJ
                      MathiasJ @Apropo last edited by MathiasJ
                      @Apropo
                      das ist schon richtig.
                      Aber die IObroker-Installation düfte unter http://IP-IObroker:8081 nicht mehr erreichbat sein, weil ich die alte Installation auf https umgestellt habe.
                      Dann sind noch ein paar kb des Backups der Dropbox im Local angekommen. das müssten aber 8MB sein.
                      Wenn ich mir das backup direkt von der NAS ziehen möchte, bekomme ich das hier:
                      backitup.0	2020-01-05 09:04:34.619	error	Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                      backitup.0	2020-01-05 09:04:34.619	error	mount error(1): Operation not permitted
                      backitup.0	2020-01-05 09:04:34.619	error	(1474) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=IObroker,password='=bU9`>1 ?7f3;',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.5/Backup/IObroker /opt/iobroker/backups
                      ...und es werden die Local-Dateien angezeigt:
                      Deshalb jetzt die Frage, wo befindet sich der Container, damit ich das per WinSCP hochladen kann?
                      Gruß,
                      Mathias
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                        @MathiasJ
                        Hast du cifs-utils installiert und nochmal den Installer Fix laufen lassen?
                        • MathiasJ
                          MathiasJ @simatec last edited by
                          @simatec
                          natürlich habe ich, nur gebracht hat's nix
                          • simatec
                            @MathiasJ
                            Dann probiere erstmal einen manuellen mount über Konsole auf deinem NAS, damit du die Einstellungen und Pfadangaben erstmal prüfen kannst.
                            Oft ist es das Problem der falschen Auswahl von smb.
                            Backitup unterstützt smb 1-3.
                            Das musst du aber auf deinem NAS rausbekommen, welche smb Version benötigt wird
                            • MathiasJ
                              MathiasJ @simatec last edited by MathiasJ
                              @simatec
                              ich habe die Konfig-Datei vom produktiven System auf dem auf Proxmox rüber gezogen.
                              geht auch nicht......
                              Backitup auf dem produktiven System läuft ja......
                              darum wollte ich wissen, in welchem Dateisystem die Container liegen, damit ich das Backup mittels WINSCP hochladen kann.
                              simatec Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                @MathiasJ
                                Habe selber kein Container unter Proxmox laufen.
                                Ich finde persönlich ein VM benutzerfreundlicher
                                • MathiasJ
                                  @simatec
                                  sei es wie es will....
                                  ich fahre das Teil erst mal runter, ist ja erst mal nur mein Spielplatz 🙂
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  • Dr. Bakterius
                                    Dr. Bakterius Most Active @MathiasJ last edited by
                                    @MathiasJ sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                    Du willst dich in Proxmox einloggen und von dort die Backup-Datei hochladen? Wieso nicht im Container direkt? Und dort nach '/opt/iobroker/backups' hochladen.
                                      Einstein67 last edited by
                                      @MathiasJ Mach den Container zu einem "privilegierten Container" dann geht das mit dem "sudo mount" auch!
                                      • MathiasJ
                                        MathiasJ @Dr. Bakterius last edited by
                                        @Dr-Bakterius
                                        Weil ich vielleicht per WINSCP nicht direkt auf den Container komme?
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ @Einstein67 last edited by
                                          @Einstein67
                                          Mache ich später.
                                          Jetzt ist der Spielplatz geschlossen.
                                          • Dr. Bakterius
                                            @MathiasJ Wieso nicht? Bei mir klappt das ohne Probleme. ssh aktiviert?
                                            170
                                            2780
                                            2374010
