      LJSven @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
      @LJSven
      Auf deinem System ist die mysqldump nicht installiert.
      Wie bekomme ich das auf einem Raspberry mit MariaDB installiert?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @LJSven last edited by
        @LJSven
        Nein die muss auf deinem System mit dem du das Backup machst installiert werden.
        sudo apt-get install mysql-client
          @LJSven
          Also auf dem Master, obwohl die Datenbank auf dem Slave läuft?
          • simatec
            @LJSven
            Wenn du auf deinem Master Backitup laufen hast, dann ja
            • MathiasJ
              MathiasJ last edited by
              gibt's da unter Proxmox Besonderheiten?
              Ich wollte gerade ein Backup einspielen, war auch alles im grünen Bereich.
              Aber IObroker war nachher genauso wie vorher. Das Backup kam nicht an.
                Apropo @MathiasJ last edited by
                @MathiasJ Sicher, dass alles so war wie vorher?
                Die Adapter werden nach Wiederherstellen des Backups ja erst nach und nach geladen. Daher kann es anfangs aussehen als wäre nichts passiert.
                MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MathiasJ
                  MathiasJ @Apropo last edited by MathiasJ
                  @Apropo
                  das ist schon richtig.
                  Aber die IObroker-Installation düfte unter http://IP-IObroker:8081 nicht mehr erreichbat sein, weil ich die alte Installation auf https umgestellt habe.
                  Dann sind noch ein paar kb des Backups der Dropbox im Local angekommen. das müssten aber 8MB sein.
                  Wenn ich mir das backup direkt von der NAS ziehen möchte, bekomme ich das hier:
                  backitup.0	2020-01-05 09:04:34.619	error	Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                  backitup.0	2020-01-05 09:04:34.619	error	mount error(1): Operation not permitted
                  backitup.0	2020-01-05 09:04:34.619	error	(1474) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=IObroker,password='=bU9`>1 ?7f3;',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.5/Backup/IObroker /opt/iobroker/backups
                  ...und es werden die Local-Dateien angezeigt:
                  Deshalb jetzt die Frage, wo befindet sich der Container, damit ich das per WinSCP hochladen kann?
                  Gruß,
                  Mathias
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                    @MathiasJ
                    Hast du cifs-utils installiert und nochmal den Installer Fix laufen lassen?
                    • MathiasJ
                      MathiasJ @simatec last edited by
                      @simatec
                      natürlich habe ich, nur gebracht hat's nix
                      • simatec
                        @MathiasJ
                        Dann probiere erstmal einen manuellen mount über Konsole auf deinem NAS, damit du die Einstellungen und Pfadangaben erstmal prüfen kannst.
                        Oft ist es das Problem der falschen Auswahl von smb.
                        Backitup unterstützt smb 1-3.
                        Das musst du aber auf deinem NAS rausbekommen, welche smb Version benötigt wird
                        • MathiasJ
                          MathiasJ @simatec last edited by MathiasJ
                          @simatec
                          ich habe die Konfig-Datei vom produktiven System auf dem auf Proxmox rüber gezogen.
                          geht auch nicht......
                          Backitup auf dem produktiven System läuft ja......
                          darum wollte ich wissen, in welchem Dateisystem die Container liegen, damit ich das Backup mittels WINSCP hochladen kann.
                          simatec Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            @MathiasJ
                            Habe selber kein Container unter Proxmox laufen.
                            Ich finde persönlich ein VM benutzerfreundlicher
                            • MathiasJ
                              @simatec
                              sei es wie es will....
                              ich fahre das Teil erst mal runter, ist ja erst mal nur mein Spielplatz 🙂
                              Gruß,
                              Mathias
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active @MathiasJ last edited by
                                @MathiasJ sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                Du willst dich in Proxmox einloggen und von dort die Backup-Datei hochladen? Wieso nicht im Container direkt? Und dort nach '/opt/iobroker/backups' hochladen.
                                  Einstein67 last edited by
                                  @MathiasJ Mach den Container zu einem "privilegierten Container" dann geht das mit dem "sudo mount" auch!
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ @Dr. Bakterius last edited by
                                    @Dr-Bakterius
                                    Weil ich vielleicht per WINSCP nicht direkt auf den Container komme?
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ @Einstein67 last edited by
                                      @Einstein67
                                      Mache ich später.
                                      Jetzt ist der Spielplatz geschlossen.
                                      • Dr. Bakterius
                                        @MathiasJ Wieso nicht? Bei mir klappt das ohne Probleme. ssh aktiviert?
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ @Dr. Bakterius last edited by MathiasJ
                                          @Dr-Bakterius
                                          Schaue ich später.
                                          System ist aus, Schmerzpillen genommen, nun liege ich erst mal flach.
                                          Edit:
                                          jetzt ging es,
                                          nur Backitup hat auch nicht auf Local zugreifen können.
                                          Bin jetzt mal her gegangen und habe das Restore in der Konsole gemacht....
                                          Abwarten.......
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active last edited by
                                            ich mache täglich ein Backup mit FTP auf mein QNAP NAS.
                                            Habe iobroker auf Windows 10 laufen (läuft ständig durch).
                                            Bekomme alle paar Tage die Fehlermeldung:
                                            "ftp: Error: Sorry, the maximum number of clients (10) for this user are already connected."
                                            Starte ich danach den PC neu funktioniert das Update wieder für ein paar Tage.
                                            Liegt also nicht am NAS.
                                            Anscheinend wird oder kann Backitup die FTP Verbindungen nicht sauber trennen, oder das NAS checkt es nicht.
                                            Ich kann aber am QNAP nicht einstellen.
                                            Gibts dafür ne Lösung ohne Neustart?
                                            Danke im Voraus.
                                            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            170
                                            2780
                                            2372789
