    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Wiggins @Sempre last edited by
      @Sempre Danke Dir. Dann scheitert es bei mir schon ganz woanders. Ich versuch mich mal weiter aufzuschlauen, weil ich hab diese Aufzählungen bei mir nämlich gar nicht. 😞
      S Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Sempre @Wiggins last edited by
        @Wiggins
        Wie bekommst du denn deine Homematic Devices in iobroker? Ich nutze für normale Homematic den HM Rega Adapter und dort gibt es die Option was alles synchronisiert wird unter anderem die Räume
          @Sempre Ich nutze den HomematicIP Adapter hier auf github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip). Dachte der REGA geht nicht ohne CCU?
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Wiggins last edited by
            @Wiggins sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Die kannst du einschalten:
            und dann einfach Räume anlegen...
              Sempre @Wiggins last edited by Sempre
              @Wiggins
              Möglich, nutze keine HM IP von daher kann ich das nicht sagen. Dann musst du aber dort mal in der Doku schauen oder im passenden Threat. Dieser Adapter basiert auf den Räumen, wenn diese nicht vorhanden sind wäre mir keine Variante möglich wie es sonst funktioniert
              Edit: Ok Rene_HM war schneller und hat deine Lösung 🙂
                Wiggins @Rene_HM last edited by Wiggins
                @Rene_HM Das ist einer dieser "ich schäme mich"-Momente....Mann ey....ich danke Dir und sorry für's Zeitklauen....
                @Sempre Danke auch Dir! Und ebenso sorry 🙂
                  Denkra TeamSpeak last edited by
                  Hi. Ich weiß nicht ob ich irgendwas übersehen habe oder es wirklich ein Fehler ist aber ist es normal, das wenn man Urlaub anwesend aktiv hat, das er dann immer automatisch auf die letzte Schaltzeit vom aktuell aktiven Profil geht? Ich kenne es so das wenn Urlaub Anwesend aktiv ist, er dann die Zeiten vom Wochenende nimmt oder habe ich da jetzt nur was falsch eingestellt?
                    K_o_bold @Rene_HM last edited by
                    @Rene_HM ,
                    ok danke. Dann werd ich mal bei Gelegenheit teste. 😉
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @Denkra last edited by
                      @Denkra sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                      Wie unter https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#others geschrieben, sollte der Adapter die Einstellungen vom Sonntag übernehmen. Das gilt für die Profile "Mo-Fr / Sa-So" und "jeder Tag separat".
                      • moppel2810
                        moppel2810 last edited by
                        @Rene_HM ich suche jetzt schon eine Weile kann aber nicht finden. Wo stelle ich die Temp. ein die übernommen wird wenn keiner anwesend ist?
                        B Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Baerny @moppel2810 last edited by
                          @moppel2810
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @moppel2810 last edited by
                            @moppel2810 Welche Absenkung hast du im admin eingestellt?
                            siehe https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/686
                            moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • dirk1962
                              dirk1962 last edited by
                              Hallo @Rene_HM , habe die Version 0.3.14 installiert und den Datenpunkt "Minimum Temperature" in meine VIS integriert. Wenn ich den Datenpunkt in den Objekten händisch ändere und den Haken bei "Bestätigt" setze ist alles okay, wenn ich den Haken bei "Bestätigt" nicht setze, wird der Wert rot. Wenn ich es über VIS mache, wird der eingestellte Wert in den Objekten rot. Irgendeine Idee, woran das liegt?
                              Das folgende Bild zeigt den Wert 13° C, nachdem der Wert mit gesetztem Haken gesetzt wurde.
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @dirk1962 last edited by
                                @dirk1962 ja, da fehlt das ack wenn der Wert vom adapter verarbeitet wurde. baue ich noch ein, ist aber prinzipiell kein Problem. Der Wert selbst wird ja verwendet...
                                dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • dirk1962
                                  dirk1962 @Rene_HM last edited by
                                  @Rene_HM Danke für die schnelle Rückmeldung. 👍 👍
                                  • moppel2810
                                    moppel2810 @Rene_HM last edited by
                                    @Rene_HM absolut und da hab ich Option nicht. Ist es besser relativ zu wählen?
                                    • Rene_HM
                                      @moppel2810 "absolut" oder "relative" hängt von deinen Anforderungen ab. Bzgl. Datenpunkt muss man nur beachten, dass er je nach Einstellung anders heisst:
                                      Im Bild oben ist absolut eingestellt.
                                      In dem Verzeichnis gibt es den "AbsentDecrease"
                                      • moppel2810
                                        @Rene_HM wo ist denn der Unterschied zwischen relativ und absolut?
                                        • Rene_HM
                                          @moppel2810 siehe https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/466
                                          • relativ senkt um einen bestimmten Wert von der aktuellen Zieltemperatur ab
                                          • absolut senkt auf einen festen Wert ab
                                          • moppel2810
                                            @Rene_HM
                                            -absolut senkt auf einen festen Wert ab
                                            Ja und wo kann ich den Wert einstellen auf den abgesenkt wird?
                                            G Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1949757
