    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      gibt's da unter Proxmox Besonderheiten?
      Ich wollte gerade ein Backup einspielen, war auch alles im grünen Bereich.
      Aber IObroker war nachher genauso wie vorher. Das Backup kam nicht an.
        Apropo @MathiasJ last edited by
        @MathiasJ Sicher, dass alles so war wie vorher?
        Die Adapter werden nach Wiederherstellen des Backups ja erst nach und nach geladen. Daher kann es anfangs aussehen als wäre nichts passiert.
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          MathiasJ @Apropo last edited by MathiasJ
          @Apropo
          das ist schon richtig.
          Aber die IObroker-Installation düfte unter http://IP-IObroker:8081 nicht mehr erreichbat sein, weil ich die alte Installation auf https umgestellt habe.
          Dann sind noch ein paar kb des Backups der Dropbox im Local angekommen. das müssten aber 8MB sein.
          Wenn ich mir das backup direkt von der NAS ziehen möchte, bekomme ich das hier:
          backitup.0	2020-01-05 09:04:34.619	error	Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
          backitup.0	2020-01-05 09:04:34.619	error	mount error(1): Operation not permitted
          backitup.0	2020-01-05 09:04:34.619	error	(1474) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=IObroker,password='=bU9`>1 ?7f3;',rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.5/Backup/IObroker /opt/iobroker/backups
          ...und es werden die Local-Dateien angezeigt:
          Deshalb jetzt die Frage, wo befindet sich der Container, damit ich das per WinSCP hochladen kann?
          Gruß,
          Mathias
          • simatec
            simatec Developer Most Active @MathiasJ last edited by
            @MathiasJ
            Hast du cifs-utils installiert und nochmal den Installer Fix laufen lassen?
            • MathiasJ
              MathiasJ @simatec last edited by
              @simatec
              natürlich habe ich, nur gebracht hat's nix
              • simatec
                @MathiasJ
                Dann probiere erstmal einen manuellen mount über Konsole auf deinem NAS, damit du die Einstellungen und Pfadangaben erstmal prüfen kannst.
                Oft ist es das Problem der falschen Auswahl von smb.
                Backitup unterstützt smb 1-3.
                Das musst du aber auf deinem NAS rausbekommen, welche smb Version benötigt wird
                • MathiasJ
                  MathiasJ @simatec last edited by MathiasJ
                  @simatec
                  ich habe die Konfig-Datei vom produktiven System auf dem auf Proxmox rüber gezogen.
                  geht auch nicht......
                  Backitup auf dem produktiven System läuft ja......
                  darum wollte ich wissen, in welchem Dateisystem die Container liegen, damit ich das Backup mittels WINSCP hochladen kann.
                  simatec Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    @MathiasJ
                    Habe selber kein Container unter Proxmox laufen.
                    Ich finde persönlich ein VM benutzerfreundlicher
                    • MathiasJ
                      @simatec
                      sei es wie es will....
                      ich fahre das Teil erst mal runter, ist ja erst mal nur mein Spielplatz 🙂
                      Gruß,
                      Mathias
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @MathiasJ last edited by
                        @MathiasJ sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                        Du willst dich in Proxmox einloggen und von dort die Backup-Datei hochladen? Wieso nicht im Container direkt? Und dort nach '/opt/iobroker/backups' hochladen.
                          Einstein67 last edited by
                          @MathiasJ Mach den Container zu einem "privilegierten Container" dann geht das mit dem "sudo mount" auch!
                          • MathiasJ
                            MathiasJ @Dr. Bakterius last edited by
                            @Dr-Bakterius
                            Weil ich vielleicht per WINSCP nicht direkt auf den Container komme?
                            • MathiasJ
                              MathiasJ @Einstein67 last edited by
                              @Einstein67
                              Mache ich später.
                              Jetzt ist der Spielplatz geschlossen.
                              • Dr. Bakterius
                                @MathiasJ Wieso nicht? Bei mir klappt das ohne Probleme. ssh aktiviert?
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @Dr. Bakterius last edited by MathiasJ
                                  @Dr-Bakterius
                                  Schaue ich später.
                                  System ist aus, Schmerzpillen genommen, nun liege ich erst mal flach.
                                  Edit:
                                  jetzt ging es,
                                  nur Backitup hat auch nicht auf Local zugreifen können.
                                  Bin jetzt mal her gegangen und habe das Restore in der Konsole gemacht....
                                  Abwarten.......
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active last edited by
                                    ich mache täglich ein Backup mit FTP auf mein QNAP NAS.
                                    Habe iobroker auf Windows 10 laufen (läuft ständig durch).
                                    Bekomme alle paar Tage die Fehlermeldung:
                                    "ftp: Error: Sorry, the maximum number of clients (10) for this user are already connected."
                                    Starte ich danach den PC neu funktioniert das Update wieder für ein paar Tage.
                                    Liegt also nicht am NAS.
                                    Anscheinend wird oder kann Backitup die FTP Verbindungen nicht sauber trennen, oder das NAS checkt es nicht.
                                    Ich kann aber am QNAP nicht einstellen.
                                    Gibts dafür ne Lösung ohne Neustart?
                                    Danke im Voraus.
                                    Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Peoples
                                      Peoples @nik82 last edited by
                                      @nik82
                                      Ich mache das genauso, bei mir funktioniert das ohne Fehler
                                        Malaus last edited by
                                        Man kann ja im Adapter SQL und History mit ins Backup beziehen. Wird es auch eine Möglichkeit mit InfluxDB geben? Oder ist das nochmal was ganz anderes?
                                          MyMeyer @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                          @Negalein sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                          Damit Steuere ich Hyperbackup zusätzlich ,wenn ich mal am basteln bin .
                                          Backup komplett, ist der gesammte ioBroker Ordner
                                          Projekt ist mein View
                                          USB , ist meine 3 Absicherung auf einer externe USB Festplatte.
                                          Aber ansonsten läuft alles im Hintergrund zusätzlich mit Hyperbackup jeden Tag um 3:00 Uhr .
                                          @Glasfaser Hi kannst Du das Script mir auch zur Verfügung stellen ? 🙂
                                          (javascript.0.Synology.Backup.1)
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @MyMeyer last edited by Glasfaser
                                            @MyMeyer
                                            Hier das Synology Skript , für die Backup -Steuerung Hyperbackup
                                            Beispiel : Backupname ist iobroker
                                            // Glasfaser
                                            // Task-ID der Datensicherung in Datei:  /usr/syno/etc/synobackup.conf
                                            // Hinter backup die Task-ID , nennt sich repo_id
                                            // Task ID für iobroker Backup ist : 10
                                            // /var/packages/HyperBackup/target/bin/dsmbackup --backup 10
                                            //// createState("Synology.Backup.1");
                                            // Javaskript Adapter simple-ssh wird benötigt
                                            on({id: "javascript.0.Synology.Backup.1", change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                                            log ("--> Update gestartet!");
                                            console.log('+++ Backup iobroker durchgeführt +++');
                                              setState('javascript.0.Synology.Backup.1', false);
                                            var SSH = require('simple-ssh');
                                            var ssh = new SSH({
                                               host: 'SynologyIP',
                                               user: 'xxxxxxxxx',
                                               pass: 'xxxxxxxx'
                                            ssh.exec('/var/packages/HyperBackup/target/bin/dsmbackup --backup 10', {
                                               out: function(stdout) {
                                                   console.log(stdout);
                                            }).start();
                                            //onEvent();
                                            1.0k
                                            170
                                            2779
                                            2304892
