    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    • Glasfaser
      Glasfaser @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      Der Port sollte immer vom Adapter eingetragen werden.
      OK , der Adapter trägt sie ein … und warum fehlen die bei mir !?
        skokarl @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee
        nimms mir bitte nicht übel... sehe es jetzt auch... da steht was mit audio ....
        aber die Meldung ist verwirrend wenn man nicht alles liest.
        • Glasfaser
          Glasfaser @skokarl last edited by
          @skokarl
          Freut mich das es jetzt funktioniert , lag wohl noch an der letzten Einstellung .
            skokarl @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            könnte sein, besten Dank !
            Morgen suchen wir die andere Kamera, das ist ne EZVIZ...Billigprodukt von Hikvision....
            aber die findet der Adapter erst gar nicht .... 😊
            • Glasfaser
              @skokarl
              Du hast doch gerade neu installiert , wurden dann die Ports automatisch eingetragen !?
                skokarl @Glasfaser last edited by skokarl
                @Glasfaser
                Ja.
                Also ich öffne den Adapter....da steht ne IP drin....dann gebe ich admin und pw ein....schliesse den Adapter.
                Beim nächsten Öffnen ist der Port drin.
                eidt : Ich muss ins Bett.... gucke gerne noch morgen was für Dich nach.
                • Glasfaser
                  @skokarl sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                  OK danke für den Hinweis .
                  Ist jetzt nicht wichtig bei mir , aber mal sehen was Jey Cee dazu sagt , weil Sie bei mir fehlen .
                  Laut LOG werden die Cam´s alle auf Port 80 angesprochen
                    Guten Morgen, ich hab eben mal das SADP Tool von Hikvision runtergeladen und installiert.
                    Das Tool findet auf Anhieb beide Kameras.
                    Dein Adapter nur die erste Kamera. Das soll keine Kritik sein, aber vielleicht eine Info oder ein Hinweis für Dich.
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser das mit dem port verstehe ich nicht, normal dürfte gar keine Verbindung klappen. Ich hoffe das ist was Banales.
                      @skokarl ja ich weiss das mit den Meldungen ist nicht optimal.
                      Zeigt dir das SADP Tool an wie lange es gedauert hat bis die Kameras geantwortet haben?
                      Ich benutze ein modul für onvif, das kümmert sich um die Erkennung der Kameras. Von außen hab ich da keinen Einfluss drauf wie es arbeitet. Hab mir aber den Code angeschaut und bin der Meinung das lediglich die wartezeit für die Antwort der Kameras eine rolle spielen kann.
                      S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        skokarl @Jey Cee last edited by skokarl
                        @Jey-Cee
                        Kameras waren sofort da. Bin gerade unterwegs.
                        edit: nein, kann ich nirgendwo erkennen.
                        Scheint aber so, als ob Dein Modul noch optimierungsbedüftig ist.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Jey Cee last edited by Glasfaser
                          Zur INFO !!
                          So … habe es rausgefunden .
                          Wenn die Original Einstellung Hikvision Cam des HTTP Port 80 nicht verändert wird , dann zeigt es der Adapter nicht an bzw. wird nicht eingetragen .
                          Webseite von der Hikvision Cam ist über http://192.168.178.52 erreichbar.
                          Ist der HTTP Port zb. auf 47777 geändert , dann wird es im Adapter automatisch eingetragen .
                          Webseite von der Hikvision Cam ist über http://192.168.178.52:47777 erreichbar.
                            ChrisXY @Jey Cee last edited by
                            @Jey-Cee said in Test Adapter onvif v0.1.x:
                            @ChrisXY sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                            hm was ist wenn die cams unterschiedliche Logins haben ?
                            Du meinst wenn eine Cam mehrere Logins hat? Das macht für mich keinen Sinn, ioBroker ist in meinen Cams der Administrator und kann damit alles machen. Warum sollte ich mehrere Benutzer anlegen wenn es auch einer tut.
                            Vielleicht bau ich das irgendwann ein, aber das hat sehr niedrige Priorität.
                            nein ich meinte das so:
                            cam1 hat User root PW: 123456
                            cam2 hat User Admin PW : admin
                            Jey Cee Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @ChrisXY last edited by
                              @ChrisXY jetzt kapier ich gar nix mehr. Du kannst und musst sogar für jede Kamera die Logindaten eingeben.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @ChrisXY last edited by
                                @ChrisXY
                                Möchtest du das " über den Adapter ", der User und Passwort zu vergeben ist ?
                                  skokarl last edited by skokarl
                                  hab eben nen paar Updates gemacht ..... sieht nicht gut aus
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @skokarl last edited by
                                    @skokarl interessant das sonst damit keiner Probleme hat. Das ist ein Feature was geplant war, aber nicht so funktioniert hat wie ich es wollte, weswegen es ohnehin entfernt werden sollte.
                                    Dann wird das jetzt wohl früher passieren als vor gesehen.
                                      @Jey-Cee
                                      ich hab den Adapter erstmal gestoppt.
                                        RandyAndy last edited by
                                        obwohl ich mir den Beitrag komplett durchgelesen habe kommt ich nicht wirklich zu einer Lösung.
                                        Mein Ziel ist es all x Sekunden ein Bild von meiner Kamera (Hikvision) anzuzeigen. Es scheitert daran dass ich nach der Eingabe der Ip-Adresse dann noch einen User und ein Password eingeben muss.
                                        Meine Hoffnung war das mit dem Adapter ein Objekt erzeugt wird dass sich das Bild holt und dabei die Zugangsdaten (user/passwort) übergibt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
                                        Der Adapter selbst macht erst einmal was er soll und findet alle Kameras (Hikvision).
                                        Nur um Missverständnissen vorzubeugen, ich benötige keinen rtsp-Stream, es reichen Standbilder aus, die alle x-Sekunden erneuert werden. Ist der Adapter nur einen Art Anzeige oder kann man damit auch Aktionen auslösen ?
                                        Andreas
                                        • Knallochse
                                          Knallochse last edited by Knallochse
                                          @RandyAndy Nimm mal unter Objekte , deine Kamera , Profiles die ausgegebe Snapshot_uri und setze Benutzername und Passwort so davor
                                          http://Benutzer:Passwort@192.168.178.51/tmpfs/auto.jpg
                                          Also nach http:// deinen Benutzernamen dann einen Doppelpunkt dann das Passwort dann ein @ danach deine IP der Kamera und den Rest, in meinem Fall /tmpfs/auto.jpg
                                            RandyAndy @Knallochse last edited by RandyAndy
                                            @Knallochse
                                            das was Du vorschlägst ist Basic authentification. Das wird eigentlich von keinem Browser mehr unterstützt. Da hilft es leider nichts, dass die Kamera das prinzipiell könnte.
                                            Diese Lösung habe ich schon ausprobiert und die Informationen werden von Browser einfach verworfen und dann müssen die Zugangsdaten nachträglich eingeben werden
                                            Zielführend wäre eigentlich nur eine Lösung die mit einem Anhang arbeit z.B.
                                            http(s)://IP/...?user="name"&password="password". ONVIF müsste das eigentlich unterstützen aber wie ?
                                            Glasfaser Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30723
