    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • marcuskl
      marcuskl @Garfonso last edited by marcuskl
      @Garfonso Jetzt geht meine ganze Lovelace Ui nicht mehr, kommt ein Error (Cannot get /)
      Sind plötzlich alle Entitäten weg
      • Garfonso
        Garfonso Developer @marcuskl last edited by
        @marcuskl
        Ja, sorry, dummer Fehler... crasht leider beim Start... 😞
        Nochmal neu installieren bitte.
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          AhleWurscht75 last edited by
          Hallo liebe Leute,
          ich habe mal zwei, wahrscheinlich doofe, Fragen, bzw. Fragen die für euch einfach zu beantworten sind.
          Wo lege ich den Pictur im .png format ab um sie in den cards anzeigen zu lassen und wie kann ich mir einen gefilterten state (z.B. "true") in einer card mit einem anderen Text anzeigen lassen.
          Thx for help und guten Rutsch euch allen!
          • leszy l
            leszy l last edited by
            Hi als erstes muss ich sagen super das iobroker Lovelace unterstützt. ich habe gerade alle komplett neu auf und habe zu iobroker tendiert allerdings HA hatte den Vorteil Lovelace. Das vis ist zwar mächtiger fand es sehr kompliziert.
            Bis habe ich schon geschafft und mich hier durch das ganz auch durchgelesen allerdings scheitert ich an einer Rolläden Steuerung mit Shelly. Ich kriege zwar mit input_number ohne Problem ein Slider hin wurde allerdings gerne noch ein toggel haben um eben direkt hoch zu machen die Rolläden. Am schönsten wäre so eine Card
            Die kriege ich allerdings nicht hin. Gibt zwar eine spanische Anleitung für HA die kriege ich aber irgendwie nicht auf iobroker umgesetzt https://hassiohelp.eu/2019/05/24/shelly25/
            Jemand eine Idee wie man es am besten hinkriegt?
            • marcuskl
              @Garfonso Kein Problem, hatte zum glück ein Snapshot gemacht 🙂
              Habe es neu installiert, aber es klappt immer noch nicht mit dem Shelly, der Gain weiß wird immernoch als Switch erkannt 😕
                Ph4t0n last edited by
                Moin zusammen!
                erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
                Ich habe gerade ein Problem beim einrichten meiner Sonos Boxen bzw. wollte diese in Lovelace über mini-media-player anzeigen lassen.
                Das Problem ist, dass mein Lovelace Adapter die Sonos nicht über autodetect gefunden hat.
                Ich weiß jetzt nicht welche ID aus dem Sonos-Adapter ich als "media_player" definieren muss, sodass ich diese Entity mit dem mini-media-player verwenden kann.
                Kann mir hier jemand helfen?
                Viele Grüße
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @Ph4t0n last edited by
                  @Ph4t0n said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Moin zusammen!
                  Viele Grüße
                  Manuell wird das nicht gehen, soweit ich das im Code sehe... da wirst du vermutlich die Objekte entsprechend bearbeiten müssen (am besten dann als Aliase) um die Autoerkennung zu triggern. Raum & Funktion hast du aber vergeben?
                  Wie die Types & Roles aussehen sollten, steht hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L102
                  @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Aber er crasht nicht mehr? grübel Und es gibt nur das eine Entity?
                  Versuch nochmal neu zu installieren, indem du als URL das hier eingibst (ohne http oder so davor):
                  Garfonso/iobroker.lovelace#rgb
                  Damit müsste die neueste Version auch direkt von Github gehen (ging bei mir, aber guck mal ob da bei der Installation Fehler kommen).
                  marcuskl P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • marcuskl
                    @Garfonso hatte es gestern nochmal installiert, von deinem tratschtante link und jetzt funktioniert es mit dem Shelly 👍 👍
                    Super Arbeit!
                    Aber es kommt komischerweise immer noch dieser Warn im Log:
                    lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.857	warn	(32294) Duplicates found for light.Switch
                    lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.853	warn	(32294) Duplicates found for light.Switch
                    lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.839	warn	(32294) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type dimmer -> no on/off control found.
                    lovelace.0	2020-01-05 10:23:12.838	warn	(32294) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
                    Nein, crashen tut er nicht mehr.
                    Ja, über diesen Dateipfad lässt es sich installieren. 👍
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @marcuskl last edited by Garfonso
                      @marcuskl
                      Super. 🙂
                      Dann kann ich in meinen PR ja reinschreiben, dass es zwei erfolgreiche Tester gab.
                      Ja, die Warnung kommt immer bei der Erkennung. Vielleicht nehme ich die raus oder mach die nur debug.
                      Edit: Ok, hab's jetzt rausgenommen und das git etwas aufgeräumt (dabei allerdings auch ein paar Branches gelöscht). Neuer Installationurl ist:
                      https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace
                      • marcuskl
                        @Garfonso Gibt es die Möglichkeit den weißen Gain auch über Lovelace zu steuern ?
                          Ph4t0n @Garfonso last edited by
                          @Garfonso
                          Einen Raum hatte die Sonos zugewiesen aber bei der Function konnte ich nichts wirklich sinnvolles eintragen (da stand mir nur battery, color, heating und security zu Verfügung)
                          • Garfonso
                            @Ph4t0n
                            Dann erstell einfach zusätzliche Funktionen. Im Admin auf "Aufzählungen" gehen.
                            Die Frage ist, was da passieren soll, bzw. wie... wenn du es einzeln steuern willst, kannst du den natürlich manuell als input_number hinzufügen. Oder soll mit dimmen beides gesetzt werden? Ich hab so etwas bei keiner meiner Lampen und weiß nicht, welches Verhalten sinnvoll ist und was da ggf. Seiteneffekte sein könnten.
                            • marcuskl
                              @Garfonso es wäre nicht schlecht, wenn es noch ein extra Slider gäbe, wie bei der Helligkeit, wo man den white.gain von 0 bis 100 Dimmen kann.
                              So sieht es auf der Shelly Oberfläche aus:
                              Der obere Dimmer ist für die Color LED's und der untere ist für die White LED's.
                              So ähnlich könnte man es ja auch in Lovelace Lösen.
                              • Garfonso
                                Hm... HomeAssistant unterstützt auch irgendwie einen Weißwert... muss ich mal testen.
                                Aber dafür müsste entweder
                                • https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L191 angepasst werden, dass auch white als möglicher State aufgenommen wird. Da weiß ich nicht genau, wo das noch alles verwendet wird, dann müsste man das umfangreicher testen.
                                • Oder das mit den attributen auch manuell konfigurierbar werden (was ich ehrlich gesagt eh vorhabe zu implementieren und vorzuschlagen)
                                  WW1983 last edited by
                                  Weiß zufällig ob es eine Card gibt mit der ich anstehende Termine von iCal darstellen kann?
                                  • marcuskl
                                    @Garfonso ok, ich kann da leider nicht mitreden 😄
                                    @WW1983 habe ich auch schon danach gesucht, gibt zwar eine Karte, wüsste aber nicht wie man diese Implementieren kann.
                                    • marcuskl
                                      Will mal mein bisheriges Ergebnis mit Lovelace Teilen 🙂
                                      lovelacegif0.gif lovelace9.png lovelace8.png lovelace7.png lovelace6.png lovelace5.png lovelace4.png lovelace3.png lovelace2.png lovelace1.png
                                      title: Home
                                       - path: ''
                                         title: ''
                                         theme: transparent
                                         icon: 'mdi:home-account'
                                         badges: []
                                         cards:
                                           - type: weather-forecast
                                             entity: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_
                                             theme: transparent
                                           - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                                             title: Szenen
                                             cards:
                                               - type: horizontal-stack
                                                 cards:
                                                   - type: 'custom:button-card'
                                                     entity: switch.zentral_aus
                                                     color_type: icon
                                                     icon: 'mdi:flash-off'
                                                     state:
                                                       - value: 'off'
                                                         color: 'rgb(255, 64, 64)'
                                                     tap_action:
                                                       action: toggle
                                                       confirmation:
                                                         text: >-
                                                           [[[ return `Sicher, dass Sie alles ausschalten wollen ?`
                                                     entity: switch.bettfertig
                                                     icon: 'mdi:bed-king-outline'
                                                     tap_action:
                                                       action: toggle
                                                       confirmation:
                                                         text: >-
                                                           [[[ return `Schaltet alles, bis auf die Nachtlichter aus!`
                                                     entity: switch.fernsehabend
                                                     icon: 'mdi:television-classic'
                                                     tap_action:
                                                       action: toggle
                                                       confirmation:
                                                         text: >-
                                                           [[[ return `Schaltet Fernseher ein, Farbe rot und
                                                           Wohnzimmerlicht aus` ]]]
                                           - type: picture
                                             image: /cards/Google-Home-Mini-OK-Google.jpg
                                             tap_action:
                                               action: none
                                             hold_action:
                                               action: none
                                           - type: shopping-list
                                             title: Einkaufsliste
                                           - type: 'custom:slideshow-card'
                                             arrow_color: var(--primary-text-color)
                                             arrow_opacity: 0.7
                                             cards:
                                               - type: entities
                                                 column_width: 30%
                                                 title: Wohnzimmer
                                                 entities:
                                                   - entity: light.Wohnzimmerlicht
                                                     icon: 'mdi:ceiling-light'
                                                   - entity: light.Stehlampe
                                                     icon: 'mdi:floor-lamp'
                                                   - entity: light.LED_Strips_Wohnzimmer
                                                     icon: 'mdi:led-strip-variant'
                                               - type: entities
                                                 title: Schlafzimmer
                                                 column_width: 30%
                                                 entities:
                                                   - entity: light.Schlafzimmerlicht
                                                   - entity: light.Nachtlicht_Benchy_POWER
                                                     icon: 'mdi:lamp'
                                                   - entity: light.Nachtlicht_Marcus_POWER
                                                     icon: 'mdi:lamp'
                                               - type: entities
                                                 title: Flur
                                                 column_width: 30%
                                                 entities:
                                                   - entity: light.Flurlicht
                                                   - entity: light.nachtlicht_flur
                                                     icon: 'mdi:lamp'
                                               - type: entities
                                                 title: Küche
                                                 column_width: 30%
                                                 entities:
                                                   - entity: light.K_chenlicht_POWER
                                               - type: entities
                                                 title: Kinderzimmer
                                                 column_width: 30%
                                                 entities:
                                                   - entity: light.Nachtlicht_Liah_POWER
                                                     icon: 'mdi:lamp'
                                             fill: true
                                             arrow_color: White
                                             arrow_opacity: 0.5
                                             auto_play: true
                                             auto_delay: 7
                                             style:
                                               border-radius: 25px
                                             cards:
                                               - type: picture
                                                 image: /cards/DSC_0003-min.JPG
                                               - type: picture
                                                 image: /cards/compress12.jpg
                                               - type: picture
                                                 image: /cards/DSC_0020-min.JPG
                                               - type: picture
                                                 image: /cards/DSC_0008-min.JPG
                                               - type: picture
                                                 image: /cards/compress43.jpg
                                               - type: picture
                                                 image: /cards/DSC_0010-min.JPG
                                               - type: picture
                                                 image: /cards/DSC_0006-min.JPG
                                               - type: picture
                                                 image: /cards/DSC_0031-min.JPG
                                               - type: picture
                                                 image: /cards/DSC_0025-min.JPG
                                               - type: picture
                                                 image: /cards/compress57.jpg
                                               - type: picture
                                                 image: /cards/DSC_0039-min.JPG
                                               - type: picture
                                                 image: /cards/DSC_0034-min.JPG
                                               - type: picture
                                                 image: /cards/DSC_0040-min.JPG
                                               - type: picture
                                                 image: /cards/compress74.jpg
                                               - type: picture
                                                 image: /cards/compress9.jpg
                                       - cards:
                                           - type: entities
                                             entities:
                                               - entity: switch.TV_Steckdose_POWER
                                             title: Wohnzimmer
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: entities
                                                     show_header_toggle: false
                                                     entities:
                                                       - entity: switch.switch_on
                                                     title: Schlafzimmer
                                               - type: 'custom:button-entity-row'
                                                 buttons:
                                                   - entity: switch.schreibtischsteckdose_automatik
                                                     name: Automatische Abschaltung
                                                     state_icons:
                                                       'off': 'mdi:timer-off'
                                                       'on': 'mdi:timer'
                                                 cards:
                                                   - type: 'custom:mini-graph-card'
                                                     name: Schreibtisch Strom aktuell
                                                     show_name: false
                                                     icon: 'mdi:flash'
                                                     entities:
                                                       - sensor.Schreibtisch_Strom
                                         badges: []
                                         title: ''
                                         icon: 'mdi:power-socket-eu'
                                       - cards:
                                           - type: vertical-stack
                                             cards:
                                               - type: entities
                                                 title: Wohnzimmer
                                                 entities:
                                                     buttons:
                                                       - entity: switch.rgb_syncron
                                                         state_icons:
                                                           'off': 'mdi:sync-off'
                                                           'on': 'mdi:sync'
                                                     buttons:
                                                       - entity: switch.led_strips_automatik
                                                         state_icons:
                                                           'on': 'mdi:sync'
                                                   - entity: light.Weihnachtsbaum
                                                     name: Weihnachtsbaum Beleuchtung
                                                     icon: 'mdi:pine-tree'
                                                 title: Wohnzimmer Farbwahl
                                                 cards:
                                                     color_type: blank-card
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                     icon: 'mdi:palette'
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                     entity: switch.red
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         color: 'rgb(245, 98, 93)'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                     entity: switch.blue
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         color: 'rgb(93, 126, 245)'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                     entity: switch.green
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         color: 'rgb(93, 245, 96)'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                     entity: switch.violett
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         color: 'rgb(232, 93, 245)'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                     entity: switch.turkis
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         color: 'rgb(93, 245, 210)'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                     icon: 'mdi:thermometer'
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                         - width: 40px
                                                     entity: switch.warmweiß
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         color: 'rgb(255, 202, 87)'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                     entity: switch.kaltweiß
                                                     color_type: card
                                                     show_icon: false
                                                     show_name: false
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         color: 'rgb(255, 254, 252)'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                                       - value: 'off'
                                                         styles:
                                                           card:
                                                             - height: 40px
                                                             - width: 40px
                                           - type: entities
                                             entities:
                                                 icon: 'mdi:lamp'
                                                 icon: 'mdi:lamp'
                                               - entity: light.Schreibtischlampe
                                                 icon: 'mdi:desk-lamp'
                                             title: Schlafzimmer
                                             show_header_toggle: true
                                           - type: entities
                                             entities:
                                                 icon: 'mdi:lamp'
                                             title: Kinderzimmer
                                           - type: entities
                                             entities:
                                             title: Küche
                                             title: Flur
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: entities
                                                     entities:
                                                         icon: 'mdi:lamp'
                                                 buttons:
                                                   - entity: switch.flurlicht_automatik
                                                     state_icons:
                                                       'off': 'mdi:eye-off'
                                                       'on': 'mdi:motion-sensor'
                                         badges: []
                                         title: ''
                                         icon: 'mdi:lightbulb-on-outline'
                                       - icon: 'mdi:television-classic'
                                         badges: []
                                         cards:
                                             cards:
                                                 cards:
                                                     entity: switch.Switch_TV_power
                                                     show_name: false
                                                     icon: 'mdi:power'
                                                     show_label: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 40px
                                                 cards:
                                                     entity: media_player.tv_remote_back
                                                     icon: 'mdi:arrow-left'
                                                     show_name: false
                                                     entity: media_player.tv_remote_menu
                                                     icon: 'mdi:menu'
                                                     show_name: false
                                                     entity: media_player.tv_remote_home
                                                     icon: 'mdi:home'
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 50px
                                                 cards:
                                                     entity: switch.tv_remote_netflix
                                                     icon: 'mdi:netflix'
                                                     show_name: false
                                                     entity: media_player.tv_remote_up
                                                     icon: 'mdi:chevron-up'
                                                     show_name: false
                                                     entity: switch.tv_remote_amazon
                                                     icon: 'mdi:amazon'
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 50px
                                                 cards:
                                                     entity: media_player.tv_remote_left
                                                     icon: 'mdi:chevron-left'
                                                     show_name: false
                                                     entity: media_player.tv_remote_enter
                                                     icon: 'mdi:circle'
                                                     show_name: false
                                                     entity: media_player.tv_remote_right
                                                     icon: 'mdi:chevron-right'
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 50px
                                                 cards:
                                                     entity: media_player.tv_remote_down
                                                     icon: 'mdi:chevron-down'
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 50px
                                                 cards:
                                                     entity: media_player.tv_channel_up
                                                     show_name: false
                                                     icon: 'mdi:alpha-p-box-outline'
                                                     entity: media_player.tv_channel_down
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 50px
                                                 cards:
                                                     entity: media_player.tv_remote_rewind
                                                     icon: 'mdi:rewind'
                                                     show_name: false
                                                     entity: media_player.tv_remote_play
                                                     icon: 'mdi:play-pause'
                                                     show_name: false
                                                     entity: media_player.tv_remote_forward
                                                     icon: 'mdi:fast-forward'
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 50px
                                                 cards:
                                                     entity: media_player.tv_volume_down
                                                     icon: 'mdi:volume-medium'
                                                     show_name: false
                                                     entity: switch.tv_remote_mute
                                                     icon: 'mdi:volume-off'
                                                     show_name: false
                                                     entity: media_player.tv_volume_up
                                                     icon: 'mdi:volume-high'
                                                     show_name: false
                                           - type: entities
                                             entities:
                                               - entity: input_select.tv_launch
                                                 name: App auswählen
                                               - entity: input_number.FernseherVolume
                                               - entity: input_select.tv_remote_source
                                                 name: Eingang auswählen
                                               - entity: input_text.tv_remote_popup
                                             title: Weitere Funktionen
                                       - title: ''
                                         icon: 'mdi:speaker'
                                         badges: []
                                         cards:
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: entities
                                                     title: Wohnzimmer
                                                     entities:
                                                       - entity: input_number.GHomeWohnzimmer
                                                         icon: 'mdi:google-home'
                                                 cards:
                                                     entity: switch.v_down_ghome_wohnzimmer
                                                     icon: 'mdi:volume-minus'
                                                     show_name: false
                                                     entity: switch.v_up_ghome_wohnzimmer
                                                     icon: 'mdi:volume-plus'
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 30px
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: entities
                                                     title: Küche
                                                     entities:
                                                       - entity: input_number.GHomeKueche
                                                 cards:
                                                     entity: switch.v_down_ghome_kueche
                                                     show_name: false
                                                     entity: switch.v_up_ghome_kueche
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 30px
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: entities
                                                     title: Schlafzimmer
                                                     entities:
                                                       - entity: input_number.GHomeSchlafzimmer
                                                 cards:
                                                     entity: switch.v_down_ghome_schlafzimmer
                                                     show_name: false
                                                     entity: switch.v_up_ghome_schlafzimmer
                                                     show_name: false
                                                 cards:
                                                     styles:
                                                       card:
                                                         - height: 30px
                                       - cards:
                                             cards:
                                                 cards:
                                                     name: Automatik Programme
                                                     double_tap_action:
                                                       confirmation:
                                                         text: Hand= Gerät muss Manuell geschalten werden
                                                 cards:
                                                     name: Automatik LED Stripes
                                                     layout: icon_name
                                                     show_name: true
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         name: LED Stripes Auto
                                                         icon: 'mdi:cached'
                                                         color_type: icon
                                                         styles:
                                                           icon:
                                                             - animation: blink 2s ease infinite
                                                       - value: 'off'
                                                         name: LED Stripes Hand
                                                         icon: 'mdi:gesture-tap'
                                                         color_type: icon
                                                 cards:
                                                     layout: icon_name_state
                                                     show_name: true
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         icon: 'mdi:cached'
                                                         color_type: icon
                                                         styles:
                                                           icon:
                                                       - value: 'off'
                                                         color_type: icon
                                                 cards:
                                                     show_name: true
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         icon: 'mdi:cached'
                                                         color_type: icon
                                                         styles:
                                                           icon:
                                                       - value: 'off'
                                                         color_type: icon
                                                 cards:
                                                     show_name: true
                                                     state:
                                                       - value: 'on'
                                                         name: RGB Syncron Auto
                                                         icon: 'mdi:cached'
                                                         color_type: icon
                                                         styles:
                                                           icon:
                                                       - value: 'off'
                                                         name: RGB Syncron Hand
                                                         color_type: icon
                                         badges: []
                                         title: ''
                                         icon: 'mdi:console'
                                         panel: false
                                       - cards:
                                             title: Server (Intel Nuc)
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: gauge
                                                     entity: sensor.CPU_Temperatur
                                                     min: 0
                                                     max: 100
                                                     theme: default
                                                     unit: °C
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 65
                                                       red: 80
                                                   - type: gauge
                                                     entity: sensor.pve_cpu_utilization
                                                     min: 0
                                                     max: 100
                                                     theme: default
                                                     unit: '%'
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 60
                                                       red: 80
                                                   - type: gauge
                                                     entity: sensor.server_ram_auslastung
                                                     min: 0
                                                     max: 100
                                                     theme: default
                                                     unit: '%'
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 60
                                                       red: 80
                                             name: Server CPU Auslastung
                                             icon: 'mdi:cpu-64-bit'
                                             entities:
                                               - sensor.pve_cpu_utilization
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                             hours_to_show: 24
                                             hour24: true
                                             color_thresholds:
                                               - value: 0
                                                 color: '#40FF00'
                                               - value: 70
                                                 color: '#FF8000'
                                               - value: 90
                                                 color: '#c0392b'
                                             name: Server CPU Temperatur
                                             entities:
                                               - sensor.CPU_Temperatur
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                             hours_to_show: '24'
                                             hour24: true
                                             color_thresholds:
                                               - value: 40
                                                 color: '#40FF00'
                                               - value: 70
                                                 color: '#FF8000'
                                               - value: 90
                                                 color: '#c0392b'
                                             name: Server Ram Auslastung
                                             icon: 'mdi:memory'
                                             entities:
                                               - sensor.server_ram_auslastung
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                             hours_to_show: 24
                                             hour24: true
                                             color_thresholds:
                                               - value: 0
                                                 color: '#40FF00'
                                               - value: 60
                                                 color: '#FF8000'
                                               - value: 90
                                                 color: '#c0392b'
                                             title: IoBroker (VM)
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: gauge
                                                     entity: sensor.cpu_iobroker_vm
                                                     min: 0
                                                     max: 100
                                                     theme: default
                                                     unit: '%'
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 60
                                                       red: 80
                                                   - type: gauge
                                                     entity: sensor.ram_iobroker_vm
                                                     min: 0
                                                     max: 100
                                                     theme: default
                                                     unit: '%'
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 60
                                                       red: 80
                                             name: IoBroker CPU Auslastung
                                             entities:
                                               - sensor.cpu_iobroker_vm
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                             hours_to_show: 24
                                             hour24: true
                                             color_thresholds:
                                               - value: 0
                                                 color: '#40FF00'
                                               - value: 70
                                                 color: '#FF8000'
                                               - value: 90
                                                 color: '#c0392b'
                                             icon: 'mdi:speedometer'
                                             hours_to_show: 24
                                             entities:
                                               - entity: sensor.MaxDownstream
                                               - entity: sensor.MaxUpstream
                                             name: IoBroker Ram Auslastung
                                             icon: 'mdi:memory'
                                             entities:
                                               - sensor.ram_iobroker_vm
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                             hours_to_show: 24
                                             hour24: true
                                             color_thresholds:
                                               - value: 0
                                                 color: '#40FF00'
                                               - value: 60
                                                 color: '#FF8000'
                                               - value: 90
                                                 color: '#c0392b'
                                         badges: []
                                         title: ''
                                         icon: 'mdi:server'
                                       - cards:
                                             title: Strom (Ampere)
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: gauge
                                                     entity: sensor.l1_strom
                                                     min: 0
                                                     max: 50
                                                     theme: default
                                                     unit: A
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 20
                                                       red: 30
                                                   - type: gauge
                                                     entity: sensor.l2_strom
                                                     min: 0
                                                     max: 50
                                                     theme: default
                                                     unit: A
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 20
                                                       red: 30
                                                   - type: gauge
                                                     entity: sensor.l3_strom
                                                     min: 0
                                                     max: 50
                                                     theme: default
                                                     unit: A
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 20
                                                       red: 30
                                           - type: iframe
                                             aspect_ratio: 163%
                                             url: >-
                                               http://192.168.0.63:3000/d/Q9bXbeaZz/energiemessungen?orgId=1&refresh=30s&from=1576133441888&to=1576155041889
                                             title: Zuleitung
                                             title: Leistung (Watt)
                                             cards:
                                                 cards:
                                                   - type: gauge
                                                     entity: sensor.l1_leistung
                                                     min: 0
                                                     max: 11500
                                                     theme: default
                                                     unit: W
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 5000
                                                       red: 11000
                                                   - type: gauge
                                                     entity: sensor.l2_leistung
                                                     min: 0
                                                     max: 11500
                                                     theme: default
                                                     unit: W
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 5000
                                                       red: 11000
                                                   - type: gauge
                                                     entity: sensor.l3_leistung
                                                     min: 0
                                                     max: 11500
                                                     theme: default
                                                     unit: W
                                                     severity:
                                                       green: 0
                                                       yellow: 5000
                                                       red: 11000
                                           - type: iframe
                                             aspect_ratio: 90%
                                             url: >-
                                               http://192.168.0.63:3000/d/m0Od42LWz/energie-verbrauchsmessungen?orgId=1&from=1577487579761&to=1578092379762
                                             title: Stromverbrauch Täglich
                                         badges: []
                                         icon: 'mdi:flash'
                                       - icon: 'mdi:gas-station'
                                         badges: []
                                         cards:
                                           - type: glance
                                             entities:
                                               - entity: sensor.benzinpreis_total_gaggenau
                                               - entity: sensor.benzinpreis_shell_gaggenau
                                               - entity: sensor.benzinpreis_avia_gaggenau
                                             title: Gaggenau
                                             entities:
                                                 color: red
                                                 color: yellow
                                                 color: blue
                                             name: Entwicklung Benzinpreise
                                             hours_to_show: 48
                                             hour24: true
                                             group_by: date
                                             decimals: 2
                                             unit: €
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                           - type: glance
                                             entities:
                                               - entity: sensor.benzinpreis_real_rastatt
                                               - entity: sensor.benzinpreis_jet_rastatt
                                             title: Rastatt
                                             entities:
                                                 color: red
                                                 color: yellow
                                             hours_to_show: 48
                                             hour24: true
                                             group_by: date
                                             decimals: 2
                                             unit: €
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                           - type: glance
                                             entities:
                                               - entity: sensor.benzinpreis_raiffeisen_karlsruhe
                                                 name: ZG Raiffeisen Karlsruhe
                                               - entity: sensor.benzinpreis_bft_karlsruhe
                                                 name: BFT Karlsruhe
                                             title: Karlsruhe
                                             entities:
                                                 color: green
                                                 name: BFT Karlsruhe
                                                 color: orange
                                             hours_to_show: 48
                                             hour24: true
                                             group_by: date
                                             decimals: 2
                                             unit: €
                                             show:
                                               labels: true
                                               extrema: true
                                       - cards:
                                           - type: 'custom:battery-entity'
                                             entity: sensor.akku_switch_marcus
                                             name: Akkustand Schalter Nachttisch Marcus
                                             entity: sensor.akku_dimmer
                                             entity: sensor.akku_bm_flur
                                             name: Akkustand Bewegungsmelder Flur
                                             entity: sensor.akku_stehlampe_schalter
                                             name: Akkustand Schalter/Dimmer Stehlampe
                                             entity: sensor.akku_tür_sensor
                                             name: Akkustand Tür Sensor
                                         badges: []
                                         title: ''
                                         path: akkustande
                                         icon: 'mdi:battery-outline'
                                       - icon: 'mdi:home-automation'
                                         badges: []
                                         cards: []
                                      hideToolbar: false
                                      resources:
                                       - type: jpg
                                         url: /cards/DSC_0003-min.JPG
                                       - type: jpg
                                         url: /cards/DSC_0006-min.JPG
                                       - type: jpg
                                         url: /cards/DSC_0008-min.JPG
                                       - type: jpg
                                         url: /cards/DSC_0010-min.JPG
                                       - type: jpg
                                         url: /cards/DSC_0020-min.JPG
                                       - type: jpg
                                         url: /cards/DSC_0025-min.JPG
                                       - type: jpg
                                         url: /cards/DSC_0031-min.JPG
                                       - type: jpg
                                         url: /cards/DSC_0034-min.JPG
                                       - type: jpg
                                         url: /cards/DSC_0039-min.JPG
                                       - type: jpg
                                         url: /cards/DSC_0040-min.JPG
                                       - type: jpg
                                         url: /cards/Google-Home-Mini-OK-Google.jpg
                                       - type: jpg
                                         url: /cards/Google-Home-Mini-pic.jpg
                                       - type: jpg
                                         url: /cards/background.jpg
                                       - type: module
                                         url: /cards/battery-entity.js
                                       - type: module
                                         url: /cards/button-card.js
                                       - type: module
                                         url: /cards/button-entity-row.js
                                       - type: module
                                         url: /cards/compact-custom-header.js
                                       - type: jpg
                                         url: /cards/compress12.jpg
                                       - type: jpg
                                         url: /cards/compress43.jpg
                                       - type: jpg
                                         url: /cards/compress57.jpg
                                       - type: jpg
                                         url: /cards/compress74.jpg
                                       - type: jpg
                                         url: /cards/compress9.jpg
                                       - type: module
                                         url: /cards/dual-gauge-card.js
                                       - type: module
                                         url: /cards/light-entity-card.js
                                       - type: module
                                         url: /cards/mini-graph-card-bundle.js
                                       - type: module
                                         url: /cards/remote-card.js
                                       - type: module
                                         url: /cards/rgb-light-card.js
                                       - type: module
                                         url: /cards/slideshow-card.js
                                       - type: module
                                         url: /cards/vertical-stack-in-card.js
                                      background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                      W smile A A 4 Replies Last reply Reply Quote 7
                                        WW1983 @marcuskl last edited by
                                        @marcuskl
                                        Sehr cool! Da kann man sich das ein oder Andere angucken!
                                          @marcuskl
                                          Ja. Bin leider auch kein Programmierer. Kann die auch nicht anpassen
                                            @Garfonso
                                            Ha Danke! so einfach war das also, hatte mit Aufzählungen vorher noch nichts am Hut. Nachdem ich die angelegt hatte und die Sonos Box die Funktion zugewiesen habe, hat der autodetect es auch gefunden. Vielen Dank! Jetzt mache ich mich weiter daran es einzubinden 🙂
                                            1.2k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376308
