    4. Wasserzähler - Selfmade
    • sissiwup
      sissiwup @coyote last edited by
      @coyote sagte in Wasserzähler - Selfmade:
      @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
      Für eine Bilderkennung ist der Speicherplatz aber ok.
      Ich habe noch ein weiteres KI-Projekt laufen, ich erkenne ob Personen auf meinen Cams sind. Der braucht locker das doppelte an Speicher, und das ohne Docker etc. und alten TF
      Gibt es da einen Link/Anleitung etc. Sowas würde mich auch interessieren.
      leider noch nicht. Da muss auch vieles zusammenspielen.
      • Ich speichere die Bilder täglich in ein Verzeichnis pro Kamera
      • Ich nutze Linux (Debian)
      • Ich habe zum abarbeiten eine Queue aufgesetzt.
      • Dafür habe ich dann einen Server geschrieben, der die Bilder bearbeitet.
        (Das ist das kleinere Problem).
      • Dann kommen PushOver-Nachrichten zum Einsatz
      Ich kann gerne meinen Python-Code hier hochladen. Als Modelle nutze ich frei verfügbare aus dem Internet.
      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sissiwup
        sissiwup @sissiwup last edited by
        Die Ausschnitte müssen schon verdammt genau positioniert werden, damit er die Zahlen (meistens) gut erkennt.
        Um Zählerstände zu finden, die nicht korrekt sind, nutze ich folgendes SQL (id wieder ersetzen):
        SELECT * FROM `ts_string` t where id =2372 and val > (select min(v.val) from ts_string v where id=2372 and v.ts>t.ts) order by ts
        PS: Falls ihr nicht in string sondern in number speichert, dann ts_string durch ts_number ersetzen.
        • sissiwup
          eine Frage zur Ausrichtung und Auflösung:
          Ich arbeite mit 800x600. Die Kamera habe ich auf dem Kopf stehen, da dann keine Schatten auf die Zeiger fallen (habe die ESP32 mit "Blitz").
          Habt ihr bessere Erfahrungen mit anderen Auflösungen gemacht?
            jomjol @sissiwup last edited by
            @sissiwup 800x600 ist völlig ausreichend. Analogen Zeiger sehen auch gut aus. Ich würde dir empfehlen, die digitalen Ziffern etwas größer auszuschneiden (mehr Rand). Das CNN ist mit deutlich mehr Rand (10-20%) trainiert.
              Brati @sissiwup last edited by
              @sissiwup
              So, nach gefühlt 24h lesen läuft der Docker Container und ist über Port 3000 erreichbar. Jetzt muss ich noch die Bibliotheken für den ino Sketch in Ordnung bringen und dann könnte es laufen puh...
              Kann man den Wert eigentlich später über die simpleapi Schnittstelle direkt in IoBroker schreiben oder bleibt es beim parsen der HTML Seite?
              Grüße Brati
              • sissiwup
                sissiwup @jomjol last edited by
                @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                habe das grade probiert. Bei mir hatten die Ziffern 40x60
                Habe sie auf 42x75 umgestellt.
                Die 2. "0" erkennt er dann als 6 und die "3" als 9.
                Vlt. stört der schwarze Rand-Schatten.
                • sissiwup
                  sissiwup @Brati last edited by
                  @Brati
                  ich nutze eine Java-Skript zum Aufruf und gleich zum speichern:
                  IP des Webservers: 192.168.1.13 - anpassen
                  Variable: vWasserzaehler - ggf. anpassen. Keine Umlaute!
                  Das Skript ist leicht abgewandelt das von @pfried (thx)
                  createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
                  schedule('*/10 * * * *', function () {
                  var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                  var req = require('request');
                  req(url, function(error, response, body) {
                      if (body){
                          log("Body OK","info");
                          setState("javascript.0.vWasserzaehler",body.slice(0, 8));
                      else
                          log("Body fehlerhaft","warn");
                    @sissiwup Wenn du mir von jeder Ziffer (0, 1 ... 9) jeweils ca 3-4 Bilder schickst, kann ich sie in das Training von der Bilderkennung mit aufnehmen. Das sollte deinProblem lösen
                      ecki945 last edited by
                      Ich habe heut morgen, nach erfolgreicher Justage der Kamera und Anpassung der config Datei mein System auch zum Laufen gebracht. ![alt text](dc5694fa-7aa7-49ce-832b-782b80b73fde-grafik.png image url)
                      Mit dem Parser Adapter habe ich nun einen Datenpunkt in IoBroker und kann die Daten aufzeichnen.
                      Bin gespannt wie stabil der Dockercontainer in meinem LXC Proxmox Container läuft.
                      Vielen Dank für die Untersützung.
                        jomjol @ecki945 last edited by
                        @ecki945 Gute Idee mit dem Kleber gegen Reflexionen!
                        • pfried
                          pfried last edited by
                          @sissiwup Schau Dir nochmals das Bild bei Dir an, es kommt mir vor, dass das Bild "schräg" ist. Das ist mir passiert, als ich die Referenzpunkte nicht genau gesetzt hatte. Mein Bild sieht jetzt so aus:
                          PS.: Nochwas für alle, die Probleme mit dem "anlaufen" (Kondenswasser) des Wasserzähler haben. Habe vieles ausprobiert und auch einen Ventilator in das Gehäuse eingebaut, der verschlimmert aber die Sache noch. Ich verwende nun Wasser, welches ich auf das Schauglass aufbringe. Das hält nun schon sehr lange, da mein Zähler in einem dunklen, kalten Schacht installiert ist.
                          • sissiwup
                            Schön wäre es, wenn er die Bilder unterschiedlicher Ziffern automatisch sammelt. Dauert ja doch ein paar Tage, bis alle Ziffern mal dran waren, wenn man nicht grade einen Gatenteich befüllt.
                            Dann könnte man auch ein eigenes Modell speziell für die eigenen Verhältnisse erstellen.
                              @sissiwup Hallo sissiwup,
                              das tut das Programm auch schon. Du kannst es in der Config.ini aktivieren, indem du die Kommentierung vor der Zeile LogImageLocation entfernst, dann findest du die Bilder im entsprechenden log Verzeichnis:
                              [Digital_Digit]
                              names=ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
                              Modelfile=./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
                              LogImageLocation=./log/digital_digit
                              #LogNames=ziffer4, ziffer5
                              Wenn du nur die letzten Ziffern mitloggen willst, da sich die anderen eh nicht ändern, es sei den du versorgst ein ganzes Dorf, kann du über den Parameter LogNames noch festlegen, dass nur Bilder der aufgezählten Ziffern geloggt werden. Die Namen müssen zu den Bezeichnungen deiner ROIs passen.
                              Ziffern, die nicht zugeordnet werden konnten ("N") finden sich in "NAN".
                              Gruß,
                              jomjol
                              sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • sissiwup
                                sissiwup @jomjol last edited by sissiwup
                                [Digital_Digit]
                                Gruß,
                                jomjol
                                Super, Danke. Probiere ich aus.
                                  Eine Frage zur Ausgabeinternetseite vom Dockercontainer. Habe aktuell die Ausgabe:
                                  Der Wert 106.0934 passt eigentlich. Jedoch hat der Parser Adapter Probleme den Wert zu empfangen. Wo kann die "Internetseite" im Docker Container angepasst werden, dass der Parser Adapter es leichter hat, den aktuellen Wert zu finden?
                                  • sissiwup
                                    sissiwup @ecki945 last edited by
                                    @ecki945 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                    was für einen Aufruf nutzt du?
                                    Hast du "?usePreValue" am Ende dran?
                                    Bei mir hat der Parser-Adapter leider den ESP zum Absturz gebracht. Seit dem nutze ich das o.g. Skript. Das läuft jetzt stabil.
                                      Guten Morgen
                                      @sissiwup Ich rufe den Parser mit URL: http://192.168.178.61:3000/wasserzaehler.html auf.
                                      • pfried
                                        @jomjol
                                        Guten Morgen, ich hätte eine Frage bzgl der Auswertung: es kommt ja doch relativ oft vor, dass die Ziffer 5 wechselt. Bei meiner Wasseruhr startet der Wechsel circa 50 Liter vorher (also z.B. bei 422,9500 und die Erkennung funktioniert wieder circa 10 Liter nach dem Wechsel (also bei z.B. 423,0100). Dazwischen kommt das N bei der Auswertung der Ziffer 5 (z.B. 42N,9990). Könnte man nicht in diesem Bereich, also von xxxxx,09500 bis xxxxx,0100 dieses N automatisch mit dem "richtigen" Wert ersetzen? Also 422,9999 und dann weiter mit 423.0000 ....
                                        Den Bereich könnte man dann vielleicht in der config.ini einstellbar machen (Liter vorher / Liter nachher) da wahrscheinlich jede Wasseruhr anders ist.
                                        Aber vielleicht gibt es bereits einen einfacheren Weg?
                                        Liebe Grüße
                                        Paul
                                        • sissiwup
                                          sissiwup @ecki945 last edited by sissiwup
                                          Guten Morgen
                                          Dann nutze doch
                                          http://192.168.178.61:3000/wasserzaehler.html?usePrevalue
                                          Das ist genau dafür gemacht, das er die Ziffern korrigiert.
                                          • pfried
                                            @jomjol Hi jomjol,
                                            ich komme nochmals auf die ZaehlerstandClass.py zurück. Ich habe in der config.ini in der Sektion:
                                            stehen. Trotzdem gibt es negative Sprünge als auch Werte die > 100 Liter auseinander liegen....
                                            Oder mache ich was mit dem Parser falsch?
                                            RegEX = [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350656
