    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    • Uhula
      Uhula last edited by
      Moin, ich überarbeite das Script im Moment ohnehin komplett. Danach wird es auch deine Befehle weiterreichen - bisher werden die halt einfach verschluckt. Es gibt noch weitere Änderungen, wie
      • Speicherung der States nicht mehr nach IP Adressen, sondern nach Player-IDs
      • Gruppierungsunterstützung inkl. State-Erkennung, so dass man Steuerelemente im vis ausblenden kann
      • lauter/leiser/mute für Gruppen
        Lacoste9 @Uhula last edited by
        @Uhula
        Sehr geil. Hätte ich da plan von, hätte ich dir gerne geholfen.
        Dann warten wir mal gespannt https://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.614ea9c63d4216691a332109138797c5&pid=Api&rurl=https%3A%2F%2Fmedia.giphy.com%2Fmedia%2FlCP95tGSbMmWI%2Fgiphy.gif&ehk=LL1vZqRheYtHhhdAtMzzefuhodF4bWPV00NkXxKv5No%3D
          Brati @Lacoste9 last edited by
          @Lacoste9
          Das bekommst du auch jetzt schon hin, das Kommando
          play_input&input=inputs/hdmi_in_1
          Trägst du in dem State "command" ein. Siehe
          Bild Text
          (dort wo "set_play_..." steht).
          Dann sollte der Eingang geschaltet werden.
          Das CLI Protokoll sind die Steuerbefehle für HEOS. Siehe
          CLI Download
          Das brauchst du aber nicht.
          Brati
            Super. 👏 👏 👏 👍 👍 👍
            hat soweit geklappt. Ausgänge kann ich schalten.
            Ich bekomme bloss nirgends raus wie der HDMI Out (ARC) angesteuert wird
            • Uhula
              @Brati stimmt, die Befehle an die Player werden "as is" durchgereicht. Nur die anderen an das HEOS System selbst werden (noch) gefiltert.
              @chrisblu Danke für den Hinweis auf die 1-Instanz, hatte ich auch schon entdeckt und werde ich ändern.
                chrisblu last edited by chrisblu
                Hallo Zusammen,
                ich spiele meistens Musik von einem Mediaserver oder einer über mein Soundbar verbundene Netzwerkfreigabe (über den Menüpunkt "Musikserver").
                Der iobroker zeigt dann die position und duration richtig an, auch beim Typ steht ein Song drin, aber die Information über das Medium werden bei mir nicht angezeigt.
                Beim Internetradio funktioniert das prima.
                Irgendwie müsste ich doch Titel, Artist etc. des aktuell wiedergegebenen mp3 bekommen?
                get_now_playing_media geht nicht.
                Geht das bei Euch?
                Viele Grüße,
                Christian
                  Moin
                  weiss keiner wie der HDMI Out ARC angesteuert wird?
                  Welcher Befehl
                  play_input&input=inputs/hdmi_in_hdmi_arc
                  play_input&input=inputs/hdmi_in_hdmi_arc_1
                  play_input&input=inputs/hdmi_in_hdmi_out
                  play_input&input=inputs/hdmi_in_hdmi_out_arc
                  usw keine Ahnung
                  im CLI habe ich auch schon reingeschaut. Leider nix gefunden
                  Habe glaube alles ausprobiert.
                    hat geklappt mit dem hdmi out (arc 1)
                    keine ahnung warum es oben nicht geklappt hat
                    schöne weihnachtstage
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Lacoste9 last edited by
                      Moin,
                      ich beobachte ein seltsames Phänomen mit diesem Skript:
                      Die Wiedergabe endet reproduzierbar nach exakt 120 Minuten, egal auf welchem Gerät. Hat noch jemand anderes dieses Verhalten beobachtet und wie kann man den bug beheben?
                        Ich höre immer Meine Favoriten zb sunshine live. Läuft bei mir durch bis ich stoppe
                          Brati @Meister Mopper last edited by
                          @Meister-Mopper Mein AVR hatte das auch, da war es die Auto Abschaltung der Zonen Kanäle nach 4h. Diese habe ich dann deaktiviert. Seit dem läuft es den ganzen Tag durch.
                          Brati
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Brati last edited by
                            @Brati
                            Herzlichen Dank, da schaue ich heute Abend mal gleich nach. Das klingt sehr schlüssig.
                            Schönen Gruß
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                              Hi Brati,
                              tatsächlich, es war die Abschaltung. Jetzt grooved es durch.
                              Schön, hier bestens beraten zu werden.
                                jwedenig Most Active @Uhula last edited by
                                @Uhula
                                Hi!
                                Danke für dein tolles Skript!
                                Ich habe leider ein Problem dein Widget für Vis zu importieren, da gibt es eine Fehlermeldung:-(
                                Weisst Du, was ich falsch mache?
                                Liebe Grüße
                                Jürgen
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @jwedenig last edited by
                                  @jwedenig Hallo, es muss am Anfang vor der geschweiften Klammer eine eckige [ gesetzt werden und am Ende eine eckige ] gesetzt werden. Ausrufezeichen und Anführungszeichen am Anfang gehören nicht zum Widget.
                                    jwedenig Most Active last edited by
                                    super, danke Dir, das war es!!!
                                    Liebe Grüße
                                    Jürgen
                                      wo holt ihr euch denn das Material Design?
                                      Meister Mopper Uhula 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        Wenn ich das Skript stoppe, wird folgende Fehlermeldung geworfen:
                                        Weiß jemand, wie das abgestellt werden kann?
                                          BobBruni last edited by
                                          ich bastel mir auch gerade eine Visualisierung für meine Denon. Das Abspielen / Auswahl der Presets (play_preset&preset=1|2|..|n ) geht wunderbar.
                                          Kann mir jemand sagen, ob es auch möglich ist, Spotify-Playlists aufzurufen?
                                          Vielen Dank!
                                          • Uhula
                                            Uhula @Lacoste9 last edited by
                                            @Lacoste9 MD CSS v2, z.B. von hier: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                                            @Meister-Mopper Den Fehler ignorieren, ist ein überflüssiger Aufruf im destroy, ist in meiner neuesten Version schon behoben. Ich versuche demnächst mal aus dem Script einen Adapter zu machen.
                                            @BobBruni Mit Spotify habe ich es noch nicht versucht, denke aber nicht, dass es gehen wird, da Spotify nicht native von HEOS unterstützt wird, sondern selbst deren Client "nachlädt" (siehe die HEOS App, die macht dad auch). Ich werde mal im API nachlesen, demnächst.
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            73010
