    4. Neue Version Conbee-Stick?
      Balu0127 last edited by
      @Jey-Cee
      Hast du einen Link?
      Gerade ist mir auch aufgefallen das die Temperatur nicht Stimmt.
      Bei der Phoscon App zeigt er 25 Grad an, im Iobroker 30,2 Grad.
      Will ich die Aktuelle Temp muss ich den Adapter neu starten 😞
      Ich hab schon langsam die Vorahnung das ich alles neu Aufsetzen muss.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Balu0127 last edited by
        @Balu0127 sagte in Neue Version Conbee-Stick?:
        Hast du einen Link?
        https://forum.iobroker.net/topic/22866/aufruf-iobroker-für-windows-version-1-5-x
          @Jey-Cee
            KS20 last edited by
            vielleicht kann mir jemande helfen!
            Ich habe mir den conbee II zugelegt und auch soweit eingerichtet, dass ich ihn in mein raspberry zum laufen bekommen haben, allerding kann ich keine WLAN einstellungen vornehmen, da wenn ich in der deconz bin das gar nicht erst angezeigt bekomme.
            Ich sehe unter Einstellungen nur "Darstellung" und "Gateway"
            woran kann das liegen?
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @KS20 last edited by
              @KS20 sagte in Neue Version Conbee-Stick?:
              Wie kommst du denn auf die Idee das du die WLAN Einstellungen in deConz ändern kannst? 🤷
              Hier eine Anleitung wie das bei einem Raspberry Pi geht. Gibt sicher noch andere Wege.
                KS20 last edited by
                danke für die Rückmeldung.
                Meinen Raspberry habe ich ich natürlich am WLAN, es läuft auch mein iobroker wunderbar.
                Mun wollte ich den Conbee II Stick konfigurieren und wenn ich mich auf den Conbee II einlogge kann ich nur unter Einstellungen die Oprionen "Darstellung" und "Gateway" auswählen. Da fehlt mir "WLAN"
                • Jey Cee
                  @KS20 erstmal ein paar Grundlagen: Der ConBee II ist ein USB Stick, du befindest dich in Phoscon und das ist die Weboberfläche von deConz, welches im Hintergrund läuft und die Kommunikation mit den Zigbee Geräten erledigt.
                  Nichts davon hat irgendwas mit dem PC/NUC/Pi und dem Betriebssystem das darauf läuft zu tun.
                  Somit kannst du mit Phoscon auch keine Einsteillungen wie WLAN verändern, dafür musst du schon ins Betriebsystem gehen.
                  Bist du dir sicher das du einen ConBee II hast und nicht doch das Phoscon Gateway?
                  Sonst nochmal die selbe Frage wie vorher, wie kommst du darauf?
                  • O
                    onkel-ede last edited by
                    Hallo zusammen, ich habe den Conbee-USB-Stick stabil laufen.
                    Bediene ich mit der Phoscon-App eine einfache Hue-Leuchte, funktioniert dies auch reibungslos. Der Dimmwert unter Objekte wird dabei jedoch nicht korrekt gesetzt. Bediene ich die Leuchte über VIS, wechselt der Status unter on nicht zwischen true/false sondert wechselt auf Zahlenwerte. Kann mir bitte jemand beschreiben, was ich ändern muss? Besten Dank.
                    • Z
                      ZeroQool last edited by
                      Generell habe ich den Eindruck, dass das Xiaomi GW besser läuft. Habe im Conbee2 einige Sensoren hinterlegt und auf einmal sind die Bewegungsmelder (Xiaomi) nicht mehr erreichbar. Anschließend auch den UBUNTU Server neugestartet.
                      Echt super. Keine Lust jetzt schon wieder alle Sensoren aus dem Conbee2 zu entfernen und neu zu pairen. Anschließend müßte ich wieder alle ioBroker Skripte abändern.
                      4 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • 4
                        4-Real @ZeroQool last edited by 4-Real
                        @ZeroQool Ui, und der Nächste der das gleiche Verhalten aufweist.
                        Auch ich hatte gestern ausversehen meinem NUC den Strom genommen und nach Neustart konnten alle meine Geräte die angelernt waren nicht mehr erkannt werden. als wären alle Nodes gelöscht.
                        Egal ob es Xiaomi oder HUE Dimmschalter waren. Selbst ein einspielen eines Backups was unverändert war, brachte keine Besserung.
                        Ich kann das Problem einfach nicht lokalisieren.
                        Egal ob hier auch die Deconz Software in einem Docker läuft oder direkt per Installation auf einem Ubuntu System, nach einem Neustart sind alle Nodes nicht mehr erreichbar.
                        Werde aber morgen mal bei Dresden-Elektronik anrufen und nachfragen ob schon diverse Probleme bekannt sind.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @4-Real last edited by
                          @4-Real
                          Welche Deconz Version nutzt ihr denn?
                          Ein Downgrade schon probiert ?
                          • 4
                            4-Real @haselchen last edited by
                            @haselchen bei mir müsste es die neuste sein:
                            Momentan läuft alles, würde ich jetzt die VM neu starten, kann ich alle meine Geräte wieder neu anlernen..
                            • haselchen
                              @4-Real
                              Nicht böse gemeint, wirklich, aber wieso muss es immer das Neueste sein?
                              Die ganzen aktuellen Threads hier zeugen von Problemen wegen Updates.
                              Versuch mal die 70er Version von Deconz. Habe ich auch im Docker auf ner Synology. Kein Problem beim Reboot oder Verbindungsabbrüche.
                              Klar sollte man Dresden Elektronik vielleicht hinweisen wegen der neuen Version, aber ich bin nen Typ : never change a running System.
                              • 4
                                @haselchen Ich nehm dir das doch nicht Böse 😉
                                Das bei mir jetzt die Aktuellste Version installiert ist liegt daran das ich über Docker gepulled hatte.
                                Hättest du mal netterweise nen Link wo und wie downgraden kann?
                                • haselchen
                                  @4-Real
                                  Puh. Bei der Synology ist das recht einfach.
                                  Container laden, starten.
                                  Ich denke mal Du hast ein anderes System.
                                  Da müssten die Cracks ran oder Google 😎
                                  • 4
                                    @haselchen Ja, arbeite mit Proxmox Ubuntu VM, wo ich aber Deconz auch in einem Docker laufen lasse.
                                    Sollte dann ja recht gleiches Prinzip sein?..
                                    • haselchen
                                      @4-Real
                                      Wenn Du Dir unsicher bist, frag hier mal nach:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1445
                                        duffbeer2000 last edited by
                                        @4-Real
                                        Um eine bestimmte Version des Deconz Containers zu nutzen musst du den Image Tag anpassen. Irgendwo sollte ja was stehen wie "marthoc/deconz:latest" Mit dem "latest" sagst du, das du immer die aktuellste Version haben willst bei einem pull. Alternativ lässt sich hier auch eine Version festlegen. Wichtig hierbei ist nur die Richtige Architektur fürs eigene System zu wählen:
                                        "marthoc/deconz:aarch64-2.05.70"
                                        "marthoc/deconz:armhf-2.05.70"
                                        "marthoc/deconz:amd64-2.05.70"
                                        Im Allgemeinen empfiehlt es sich immer bei System die wichtig sind eine Version geziehlt zu wählen und nicht ausversehen auf eine zu neue Version zu kommen die noch nicht ausreichend getestet ist. Aktuell ist im ":latest" die Version 02.05.72 welches jedoch eine Beta-Version von Deconz ist. Habe dazu auch schon einen Issue im git vom Deconz Container gemacht, denn im latest sollten keine Beta-Versionen veröffentlicht werden.
                                        • 4
                                          4-Real @duffbeer2000 last edited by
                                          @duffbeer2000 said in Neue Version Conbee-Stick?:
                                          @4-Real
                                          Danke für die Ausführliche Erklärung!
                                          Okay das wusste ich gar nicht das dies noch eine Beta ist, wieder was gerlernt...
                                          Dachte das wäre wirklich ne stable...
                                          Muss aber sagen, das sie so momentan sehr stabil läuft. Mein Problem war ja sowieso schon die ganze Zeit vorhanden, egal welche Version. Sollte also etwas sein, kann ich mein momentanes Problem ja wenigstens schon eindämmen..
                                          Dann weiß ich jetzt auch wenigstens wie es geht up oder downzugraden. Danke dir schonmals!
                                            duffbeer2000 @4-Real last edited by
                                            @4-Real ich hätte noch ne idee was du beim nächsten mal versuchen kannst wenn dein Netzwerk sich verabschiedet:
                                            Release Notes V2_05_09
                                            Da wird beschrieben wie man eine Netzwerk config (kein Komplett Backup) wiederherstellgt. Schau es dir mal an das könnte vielleicht die Lösung im Notfall sein.
                                            4 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            conbee deconz zigbee
                                            15
                                            52
                                            13863
