    3. Cloud Dienste
    4. Gruppen erstellen und oder löschen
      Dexxus last edited by Dexxus
      Hallo allerseits,
      vor den gleichen Problemen stehe ich auch.
      Ich versuche herauszubekommen wie die RAW Syntax eine Gruppe ist um sie dann manuell zu erstellen.
      Vielleicht hat jemand ein Beispiel oder den Link auf die Syntax Doku.
      Ein frohes neues Jahr an die Community
      D dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        derrapf @Dexxus last edited by
        @Dexxus
        Freut mich dass ich nicht alleine bin.
        Scheint auch nicht trivial oder selbsterklärend zu sein, da niemand antworted.
        Ich gehe davon aus, dass das "Expertenwissen" ist - also nichts für normal-User..leider.
        Gruss Ralf
          SebboWal last edited by
          Japp, genau das interessiert mich auch...
          Zudem habe ich noch das Problem, dass ich im Adapter nur die Funktion Anschalten und Abschalten angezeigt bekomme. Ich kann dort keinen Wert zwischen und Prozent einstellen.
          In allen Anleitungen sehe ich unter den Gruppen/Räumen weitere Optionen und eine Überschriften leiste. Siehe Mein Bild und Bilder anderer Anwender...
          dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @derrapf last edited by dslraser
            @derrapf sagte in Gruppen erstellen und oder löschen:
            wie man manuell Gruppen anlegen bzw.
            wenn man zwei (oder mehr) Geräten den gleichen smartNamen gibt, wird es eine Gruppe.
            Beispiel aus zwei HUE Lampen mit jeweils 5 Datenpunkten. Diese zwei Lampen hören dann auf Fernsehlicht an/aus/blau/grün/XY% Helligkeit usw.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @SebboWal last edited by dslraser
              @SebboWal sagte in Gruppen erstellen und oder löschen:
              Der oder die jeweiligen Datenpunkte müssen das auch unterstützen. z.B. ein level oder bri oder... Datenpunkt von 0-100, 0-254 usw...
              On z.B kann halt nur an/aus.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Dexxus last edited by dslraser
                @Dexxus sagte in Gruppen erstellen und oder löschen:
                z.B. in den RAW der jeweiligen Datenpunkte.
                Hier wieder am Beispiel HUE (bri oder on, weitere erspare ich mir hier, ist das gleiche Prinzip)
                Hier sieht man auch den smartNamen Fernsehlicht. Ich habe hier gleich zwei Namen vergeben, getrennt durch ein Komma. (den kann man da auch manuell eintragen, in den benötigten Datenpunkten, nichts anderes passiert wenn iot das macht)
                  Ok, herzlichen Dank...
                  Das mit den Gruppen hat bei mir funktioniert. Ich kann den Smartnamen nun aber nicht ändern und diese Überschriftenleiste ist immernoch nicht da... Siehe Beispielbild...
                  Smartname Befehle Adressen bei AN Typen
                  Das habe ich bei mir nicht. muss ich da noch weitere Einstellungen einschalten?
                  Vielleicht kann ich dann ja schon die Rolllos und Lichter mit %-Werten einstellen.
                  • dslraser
                    Überschriftenleiste
                    was meinst Du ?
                    ansonsten
                    https://forum.iobroker.net/post/352050
                      SebboWal @SebboWal last edited by
                      In meinem Post oben habe ich zwei Bilder hochgeladen.
                      Das erste ist von meinem Adapter...
                      Das zweite Bild (Beispiel) zeigt ein Bild, welches ich im Internet und in sämtlichen Foreneinträgen finde.
                      Dort ist eine Überschriftenleiste dargestellt, wie ich sie im anderen Post beschrieben habe...
                      In deinem Bild hast du auch diese Überschriftenleiste.
                      Ich finde keinen Punkt diese Leiste Einzuschalten...
                      Ich hoffe das war verständlich...?
                      • dslraser
                        nach welchen Kriterien IOT seine Gruppen automatisch bildet
                        Das passiert über die intelligenten Aufzählungen im iot Adapter.
                        (ich habe die bei mir deaktiviert und erstelle alles selbst, da iot nicht alle benötigten Datenpunkte aller Geräte automatisch erstellt, Beispiel HUE. Hier wird bei mir, wenn ich die intelligenten Aufzählungen" verwende, nur Color mit .sat erstellt)
                        Bei Steckdosen hingegen funktioniert die automatische Erstellung, aber das ich habe trotzdem deaktiviert, um das nicht zu vermischen.
                        • dslraser
                          @SebboWal
                          welche iot Version hast Du installiert ?
                          Ansonsten, diese Leiste zeigt nur an was das Gerät unterstützt und angeklickt werden kann ganz links die "Striche" neben der laufenden Nummer, dann klappt es auf.
                          Edit: ich nutze iot 1.1.8
                            SebboWal @dslraser last edited by
                            Leider nein 😞 ...
                            Version 1.1.12
                            Hab heute noch aktualisiert.
                            alexa iot
                            2542
