    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Dominique last edited by
      @Dominique sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      Das mit dem Löschen des Threads find ich große Schei....e
      Der Thread wurde nicht gelöscht. Hat auch keiner behauptet.
      Er wurde geschlossen.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Dominique last edited by
        @Dominique
        hier ist der letzte Beitrag vom alten Thread, der ist noch da.
        https://forum.iobroker.net/post/324793
        • Jey Cee
          Hiermit möchte ich mich bei @s-bormann dafür Entschuldigen das ich das alte Thema vorzeitig geschlossen habe. Ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm das du noch im Urlaub bist.
          H s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 5
            heinzie @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee Danke für die Info 👍
            @s-bormann siehst Du alles gut geworden, dann kannst Du 2020 richtig durchstarten 😊
              Alex975 last edited by
              hat jemand schon die Anzeige der Ventilöffnung hinbekommen?
              Ich habe die Thermostate von Eurotronics und bei meinem Zwave Controller kommen die Werte als zwave2.0.Node_004.Multilevel_Switch.currentValue.
              Im JS Code sehe ich dass er das Bild Setpoint benutzen soll + Wert.
              Leider taucht bei mir nichts auf...
                ts020339 last edited by
                ich habe vor einiger Zeit meinen Admin-Adapter auf https Zugriff umgestellt. Die Website von iQontrol funktionierte weiterhin problemlos, deswegen habe ich das folgende Problem erst jetzt entdeckt. Ich wollte ein weiteres Gerät iQontrol hinzufügen und habe die Einstellungen der Instanz geöffnet. Hier kam als erstes die Aufforderung auch meinen web-Adapter auf https umzustellen (das habe ich gemacht). Leider bleibt die Einstellungsseite von iQontrol (auch nach diversen Neustarts der Adapter und ioBroker komplett) in "Lademodus" hängen, siehe Bild:
                Aktuelle Einstellungen von Admin-Adapter:
                und web-Adapter:
                iQontrol-Version: 0.2.14
                Log von iQontrol (debug):
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.166 debug (13825) DeviceObject Views.Klima.0000__Temperatur Wohnzimmer.STATE ist still in use - not deleting.
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.166 debug (13825) DeviceObject Views.Klima.0000__Temperatur Wohnzimmer.TEMPERATURE ist still in use - not deleting.
                **** >100 "not deleting"-Meldungen gelöscht für bessere Lesbarkeit Log***
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.132 debug (13825) DeviceObject Views.Home.0002__Temperatur Außen ist still in use - not deleting.
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.131 debug (13825) DeviceObject Views.Home.0003__Feiertag - Temperatur auf 23° setzen ist still in use - not deleting.
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.131 debug (13825) DeviceObject Views.Home.0004__ioBroker uptime ist still in use - not deleting.
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.131 debug (13825) Adapter Object IDs: 275 (iqontrol.0.Views.Home.0004__ioBroker uptime,iqontrol.0.Views.Home.0003__Feiertag - Temperatur auf 23° setzen,iqontrol.0.Views.Home.0002__Temperatur Außen,iqontrol.0.Vi
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.130 debug (13825) Got Adapter Objects
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.100 info (13825) Deleting unused Objects...
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.100 debug (13825) Created Objects: 275 (Toolbar.0000__Home,Toolbar.0001__Räume,Toolbar.0002__Funktionen,Toolbar.0003__Wetter,Views.Home.0000__Temperatur Wohnzimmer.STATE,Views.Home.0000__Temperatur Wohnzimmer.T
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.099 debug (13825) created: Options
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.097 info (13825) Creating Options...
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.096 debug (13825) created: Views.Schlafzimmer
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.095 debug (13825) created: Views.Bad
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.094 debug (13825) created: Views.Flur
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.093 debug (13825) created: Views.Küche
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.091 debug (13825) created: Views.Esszimmer
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.090 debug (13825) created: Views.Arbeitszimmer
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:16.088 debug (13825) created: Views.Arbeitszimmer.0002__Heizungen Arbeitszimmer
                *** >100 "set / create state" Meldungen gelöscht für bessere Lesbarkeit Log ***
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.362 debug (13825) set state: Views.Home.0000__Temperatur Wohnzimmer.STATE --> javascript.0.Temperatur_Wohnzimmer
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.317 debug (13825) created: Views.Home.0000__Temperatur Wohnzimmer.STATE
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.271 info (13825) Creating Views...
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.270 debug (13825) created: Toolbar.0003__Wetter
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.266 debug (13825) created: Toolbar.0002__Funktionen
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.221 debug (13825) created: Toolbar.0001__Räume
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.175 debug (13825) created: Toolbar.0000__Home
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.158 info (13825) Creating Toolbar...
                iqontrol.0 2020-01-02 13:43:05.142 info (13825) starting. Version 0.2.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v10.18.0
                Das Log sagt mir irgendwie nicht, wo es hängt (habe zur Lesbarkeit an den markierten Stellen nur die "set-State" und "not deleting" Einträge gelöscht.
                Kann mir jemand sagen, wo es eventuell hängt? Wie gesagt, die Website zur Bedienung von iQontrol ist weiterhin erreichbar und funktioniert, ich kann nur die Einstellungen nicht mehr editieren.
                Danke für eure Hilfe!
                Tim
                A T AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Anbei mein aktueller Stand, da kommt mein altes Tablet mittlerweile schon an seine Performancengrenzen, gerade wenn man den Heizungsslider bewegt
                  Was mir noch auffällt: ich habe den Wert für Heizung Soll unter Objekte auf Step 1 gestellt, der Slider will aber auch auf 20.5 stellen..
                    arnold @ts020339 last edited by
                    @ts020339
                    ich habe auch auch HTTPS auch umgestellt paar update und jetzt
                    Iqontrol Popup url ( wetter Radar) keine Darstellung .
                    es hat aber lange funktioniert !
                    url wird nicht dargestellt mit oder ohne http /https
                    http://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/radfilm_brd_akt.gif
                    oder
                    http://wetterstationen.meteomedia.de/messnetz/vorhersagegrafik/105270.png?ver=1551474605
                    oder
                    http://forecast7.com/de/50d946d96/cologne/
                    aber Externer Link funktioniert
                    nur nicht Popup
                    ich vermutte nach einem update
                    kann mir eine helfen
                    • Z
                      zahnheinrich @arnold last edited by
                      @arnold
                      Deine links sind aber nicht https sondern http?
                        es funktionieren beide nicht
                        https://www.dwd.de/DWD/wetter/radar/radfilm_brd_akt.gif
                          ts020339 @ts020339 last edited by Negalein
                          @ts020339 said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                          habe noch eine Fehlermeldung entdeckt des info-Adapters:
                          info.0	2020-01-06 12:38:49.676	error	(501) Error: write EPROTO 140672912041792:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
                          Keine Ahnung, ob es da einen Zusammenhang mit meinen iQontrol Problemen gibt, wollte es nur nicht unter den Tisch fallen lassen.
                          Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                            so, Fehler habe ich folgendermaßen gelöst:
                            Ich habe eiine ZUSÄTZLICHE Instanz von IQontrol erstellt (nicht alte gelöscht und neue Instanz).
                            Dies hatte sofort alle Einstellungen der ersten Instanz und der Fehler mit dem Hängenbleiben im LAdebildschirm gab es auch nicht. Diese gespeichert und bei der ersten Instanz die Einstellungen geöffnet --> Fehler war verschwunden. Dann zweite Instanz wieder gelöscht. Fehler ist bisher nicht wieder aufgetreten.
                            @Mod: sorry, für das Vollzitat oben.
                              eMd last edited by
                              Danke!
                              Endlich kann ich wieder svg uploaden.
                              You made my Day!
                              eMd
                                kilolima @s.bormann last edited by
                                @s-bormann Bleib dran, Sebastian. Es lohnt sich, den Adapter weiter zu pflegen. Da bin ich sicher.💪
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @Jey Cee last edited by
                                  @Jey-Cee sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                  Danke! LG!
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @Alex975 last edited by
                                    @Alex975 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                    Stimmt, wird in der nächsten Version gefixed. LG
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @kilolima last edited by
                                      @kilolima sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                      Danke!
                                      0.2.15 mit einigen aktuell notwendigen und wichtigen Bugfixes ist online.
                                      Ansonsten muss ich wie gesagt aktuell wegen Zeitmangels etwas kürzer treten, aber es geht weiter.
                                      LG und danke an alle für die vielen netten Kommentare!!
                                      Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                        Alex975 @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                        Ok prima..👍
                                        • Marco Laser
                                          Marco Laser @s.bormann last edited by Marco Laser
                                          @s-bormann erstmal cool dass du wieder zurück bist und weiter machst 👍🏼 wie funktioniert denn das hier ?
                                          Made URL and HTML universal for nearly all devices, to display custom html code or content of an url inside the dialog (this could be used e.g. to display FLOT-graphs related to the device inside the dialog)
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @ts020339 last edited by
                                            @ts020339 Habe ich auch. Liegt daran, dass der Web-Server keine CORS-Header für andere Ports sendet, und der Browser daher die Verbindung verbietet.
                                            Nach Diskussion in der Entwicklergruppe war die Aussage, dass die Konfigurationsseite die Daten nicht bisher vom Web-Adapter beziehen soll, sondern direkt über die jeweilige Admin-Instanz.
                                            Dürfte @s-bormann auch interessieren.
                                            1.0k
                                            295
                                            7634
                                            6723444
