[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
Ich hatte mich auch für Portainer entschieden, habe es aber wieder Beiseite geschoben, da es für normale ioBroker Installationen nicht essentiell ist.
Gerade die Netzwerkeinstellungen sind nicht unbedingt etwas für Laien.
Darum habe ich ioBroker einfach wie gehabt, nur im Docker als Host installiert und alles funktioniert wunderbar.
@tcfigge
Sieht aus als würden deine Befehle am "sudo" scheitern. Welche netzwerkkonfiguration nutzt du? MACVLAN. Bridge oder Host?
Hast du mal ein "npm rebuild" versucht?MfG,
André -
@Telefisch
MACVLAN ist nur für fortgeschrittene Nutzer zu empfehlen. Hier benötigt man schon ein wenig Hintergrundwissen zum Thema Netzwerk....
Hast du mal hier (https://buanet.de/knowledge-base/networking/) gestöbert? Im Tutorial war leider kein Platz um ausführlich auf die Möglichkeiten in Bezug auf Netzwerk ein zu gehen. Daher der Hinweis, dass ich es in die Knowledge Base ausgelagert habe...Was MACVLAN angeht, hast bist du gedanklich irgendwo falsch abgebogen. Es wird hier kein anderes Netz angelegt. Du definierst nur einen speziellen Netzbereich (im Tutorial genau eine Adresse) aus deinem Heimnetz. Dieses Netz/ bzw. die eine Adresse wird dann zusätzlich zu der Adresse deiner DS virtuell auf die Netzwerkschnittstelle der DS gelegt. Über die IP der DS erreichst du dann die DS und über die MACVLAN-Adresse den ioBroker..
Lange Rede, kurzer Sinn, für dich ist es wahrscheinlich besser die Host-Variante zu verwenden.
Dabei verwendet der ioBroker die selbe IP-Adresse wie deine DS. Von außen fühlt es sich dann in etwa so an, als würde der ioBroker nur eine App auf der DS sein....
Einrichtung ist relativ simpel. Einfach als Netzwerk bei der Erstellung des Containers das Netzwerk "host" auswählen...Anders als @StM47 empfehle ich grundsätzlich Portainer als Weboberfläche für Docker. Hier hat man einfach mehr Möglichkeiten.
MfG,
André -
@andre Danke für Deine Antwort...
Naja so ein Noob bin ich nun auch nicht. Ich hatte lediglich ein Verständnisproble mit der Aussage "ich vertraue den chinesischen Netzwerkteilnehmern nicht", die ich in dem Zusammenhang irgendwo gelesen habe.
Da war ich von ausgegangen, dass hier ein echtes VLAN angelegt wird.
Also wird hier im Grunde nur eine virtuelle Netzwerkschnittstelle angelegt.
Das würde sich im Grunde dann ja lediglich auf die VIS-User auswirken.Ich habe aber grade ein viel größeres Problem.
Ich habe das Image meines "alten" Docker aktualisiert und kann jetzt einige Adapter nicht mehr aktualisieren.
Jetzt mache ich schon seit zwei Tagen damit rum das irgendwie grade zu biegen, u.a. mit diesen HowTos:
https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten/2
Blöd ist nur, dass die hälfte der Befehle so gar nicht funktioniert.
Es ist ja richtig, dass ich das im Terminal des Docker-Container ausführen muss?
Ich bekomme da solche Meldungen:
root@iobroker:/opt/iobroker# npm rebuild
sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelö st werden
sudo: Die Autit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
sudo: Pam_open_session: Systemfehler
sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren"curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" funktioniert nur, wenn das letzte "-" Zeichen wegfällt.
Sonst kommt curl: Option -; is unknown
Ist das richtig? was bedeutet das letzte -?Sowas und ähnliches habe ich sehr häufig.
Irgend eine Idee, wie ich am besten vorgehe?PS: Im Moment bin ich noch direkt im Docker, ohne portainer
@StM47 sooo gewaltig kompliziert ist das nun auch wieder nicht.
Ich weiß wie mein Netzwerk aufgebaut ist, welche Adressen verfügbar sind (ohne vom DHCP Server verwendet zu werden).
Welche Netzwerkschnittstelle meine DS hat ist auch nicht so kompliziert herauszufinden.
Da meines Wissens nach Linux immer mit eth0 beginnt, kann es nur eth0 oder eth1 sein.
Ein Blick in die Netzwerk-Einstellungen verrät mir, dass das Haupt-Netzwerk an Port 1 hängt, somit ist die Wahrscheinlichkeit dass es eth0 ist schonmal sehr hoch.
Mein Verständnisproblem war, dass ich davon ausgegangen war, dass damit ein komplettes VLAN angelegt wird.
Ich probier das mal, Versuch macht kluch... -
Also das hat ganz hervorragend geklappt.
Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass einige Adapter nicht upgedatet werden können, darunter der Admin
@andre kann man das volume im nachhinein im portainer ändern?
Zumindest die Kommandozeile scheint da gut zu laufen und schmeisst mir beim manuellen update des cloud-adapters einen Fehler, der auf die Rechte hindeutet.
Ich würde dann vorerst nochmal das iobroker-mount Verzeichnis aus meiner alten Installation probieren.Edit: hab nen neuen Container mit dem „alten“ Volume-Pfad angelegt, bekomme aber immernoch komische Fehler:
@andre
Hallo andre!
Danke für die Hilfe!
Die Container laufen im HOST.
npm rebuild:
@Telefisch
Wie du schon raus gefunden hast, muss man bei Docker in den meisten Fällen einen neuen Container anlegen. Sollte aber auch kein riesen Ding sein. Dazu gibt es ja schließlich den "Edit/ Duplicate" Button im Portainer....Was deinen Fehler aus dem Screenshot angeht, da würde ich die Dateien einfach per Hand löschen/ umkopieren und nochmal versuchen... Sieht mir nicht nach nem großen Ding aus...
MfG,
André -
@tcfigge
Sieht mir nach dem bekannten Bug aus... Wenn du im Host-Modus versuchst sudo zu verwenden (auch wenn du es nicht aktiv machst, sondern etwas was du aufrufst) dann kommt der Fehler.
Das liegt daran, dass der Synology DSM immernoch auf einer veralteten Linux-Kernel-Version läuft...@andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Außerdem noch kurz was zum netzwerkthema.
In v2 war es kein Problem mit der Option "host" zu arbeiten. Allerdings nutzt das neue ioBroker setup ab sofort sudo (intern). Aufgrund eines Bugs im von synology derzeit für den dsm verwendeten Betriebssystem kernel lässt sich in einem Container, der "host" network verwendet aktuell kein sudo nutzen. Ergebnis iobroker läuft unter Umständen nicht, oder startet z. B. Nicht.
Lösung: bridge oder macvlan als netzwerkoption verwenden. Nachteil:
macvlan = eher für fortgeschrittene,
bridge = jeder von Adaptern und iob selbst verwendete port muss manuell konfigutiert/ weitergeleitet werden.@andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Issue Report für das Kernel Problem kenne ich nicht und habe ich aufgrund der geringen Fix-Wahrscheinlichkeit auch nicht bei Synology gemeldet.
Wenn man aber die audit-Fehlermeldung, welche man beim Verwenden von sudo in dem entsprechenden Fall bekommt mal sucht, dann bekommt man stack overflow beiträge wo es genau darum geht (ist nicht synology spezifisch!).
Aber wie gesagt (und sehr ärgerlich) es betrifft die Kernel Version die der DSM aktuell verwendet. Ich habe ein Debian mit aktuellem Linux Kernel da ist das kein Problem. Da läuft der ioBroker auch im Host-Mode...Das Thema ist hier schon mehrfach diskutiert worden. Für die Probleme beim Start des ioBrokers habe ich einen Fix in das Startupscript eingebaut. Alle weiteren Befehle kranken weiterhin an dieser Einschränkung...
Ein Workaround könnte sein für die Durchführung z.B. eines "npm rebuild" einen Container mit Bridge Netzwerk zu erstellen, die Befehle durchlaufen zu lassen und wieder auf host-modus zurück zu kehren.
Theoretisch ließe es sich sogar so arrangieren, dass man zwei Container anlegt, die auf das selbe Verzeichnis zugreifen. Darf dann natürlich immer nur einer zur Zeit laufen...MfG,
André -
@andre
Danke für die Info´s!
Da werde ich mich jetzt mit beschäftigen...werde mich bemühen auf macvlan zu gehen. Alles besser als jetzt direkt alle Scripte und Scenen neu zu schreiben!Im macvlan braucht man auch das Startscript nicht?
Dann werde ich mich daran versuchen. Host hatte ich nur der Einfachheit halber gewählt...
Danke und einen schönen Restsonntag.
Thorsten -
Hallo Andre,
Ich habe bei mir auf der Synology 918 über Portainer deinen Container mit macvlan am laufen.
Jetzt möchte ich zu Testzwecken einen zweiten Container aufsetzten der komplett getrennt mit eigenem macvlan läuft.
Kann ich da jetzt nach deiner Anleitung einfach ein zweites macvlan mit eigener IP Adresse anlegen oder ist da noch was anderes zu berücksichtigen?Lg. Gerald
Servus,
ich hätte da auch mal eine Frage. Bei mir läuft auf der DS218+ unter Docker auch der iObroker Container von André. Jetzt würde ich gerne das ganze auch auf Portainer umziehen um so via macvlan dem Iobroker eine eigene IP zu geben. Das hat den Hintergrund das ich beim Node Red Adapter den Port 80 brauche, der aber schon von der DS belegt ist. Meine Hoffnung ist, dass es so dann klappen müsste und ich meine Geräte via Node Red Echo Plugin über Alexa steuern kann.
Leider scheitere ich beim Starten des Containers. Auch nach etlichen Minuten ist der Iobroker-Admin nicht aufrufbar. Bei den Prozessen sieht alles so aus wie immer aber im Protokoll sehe ich Fehlermeldungen die wohl von den Homematic-Adaptern kommen. Die finden die IP des Hosts nicht mehr....scheint ja auch logisch weil da ja noch die alte eingetragen ist...2020-01-07 07:12:58 stderr port: 12010 } 2020-01-07 07:12:58 stderr address: '172.17.0.1', 2020-01-07 07:12:58 stderr syscall: 'listen', 2020-01-07 07:12:58 stderr errno: 'EADDRNOTAVAIL', 2020-01-07 07:12:58 stderr code: 'EADDRNOTAVAIL', 2020-01-07 07:12:58 stderr at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) 2020-01-07 07:12:58 stderr at doListen (net.js:1461:7) 2020-01-07 07:12:58 stderr at listenInCluster (net.js:1328:12) 2020-01-07 07:12:58 stderr at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19) 2020-01-07 07:12:58 stderr { Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 172.17.0.1:12010 2020-01-07 07:12:54 stderr 2020-01-07 07:12:54 stderr port: 12001 } 2020-01-07 07:12:54 stderr address: '172.17.0.1', 2020-01-07 07:12:54 stderr syscall: 'listen', 2020-01-07 07:12:54 stderr errno: 'EADDRNOTAVAIL', 2020-01-07 07:12:54 stderr code: 'EADDRNOTAVAIL', 2020-01-07 07:12:54 stderr at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) 2020-01-07 07:12:54 stderr at doListen (net.js:1461:7) 2020-01-07 07:12:54 stderr at listenInCluster (net.js:1328:12) 2020-01-07 07:12:54 stderr at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19) 2020-01-07 07:12:54 stderr { Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 172.17.0.1:12001 2020-01-07 07:12:51 stderr 2020-01-07 07:12:51 stderr port: 18701 } 2020-01-07 07:12:51 stderr address: '172.17.0.1', 2020-01-07 07:12:51 stderr syscall: 'listen', 2020-01-07 07:12:51 stderr errno: 'EADDRNOTAVAIL', 2020-01-07 07:12:51 stderr code: 'EADDRNOTAVAIL', 2020-01-07 07:12:51 stderr at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) 2020-01-07 07:12:51 stderr at doListen (net.js:1461:7) 2020-01-07 07:12:51 stderr at listenInCluster (net.js:1328:12) 2020-01-07 07:12:51 stderr at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19) 2020-01-07 07:12:51 stderr { Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 172.17.0.1:18701 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.node-red.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.1" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.1" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.pushover.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.terminal.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.mobile.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker" 2020-01-07 07:12:36 stdout ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting] 2020-01-07 07:12:33 stdout 2020-01-07 07:12:33 stdout Starting ioBroker... 2020-01-07 07:12:33 stdout 2020-01-07 07:12:33 stdout ------------------------------------------------------------ 2020-01-07 07:12:33 stdout ----- Step 5 of 5: ioBroker startup ----- 2020-01-07 07:12:33 stdout ------------------------------------------------------------ 2020-01-07 07:12:28 stdout 2020-01-07 07:12:28 stdout For more information take a look at readme.md 2020-01-07 07:12:28 stdout Some adapters have special requirements which can be activated by the use of environment variables. 2020-01-07 07:12:28 stdout 2020-01-07 07:12:28 stdout ------------------------------------------------------------ 2020-01-07 07:12:28 stdout ----- Step 4 of 5: Applying special settings ----- 2020-01-07 07:12:28 stdout ------------------------------------------------------------ 2020-01-07 07:12:28 stdout 2020-01-07 07:12:28 stdout Done. 2020-01-07 07:12:28 stdout Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... 2020-01-07 07:12:28 stdout 2020-01-07 07:12:28 stdout Done. 2020-01-07 07:12:22 stdout (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... 2020-01-07 07:12:22 stdout 2020-01-07 07:12:22 stdout Done. 2020-01-07 07:12:22 stderr usermod: Keine Änderungen 2020-01-07 07:12:22 stdout Changing UID to 1000 and GID to 1000... 2020-01-07 07:12:22 stdout 2020-01-07 07:12:22 stdout This is the first run of a new container. Time for some preparation. 2020-01-07 07:12:22 stdout 2020-01-07 07:12:22 stdout ------------------------------------------------------------ 2020-01-07 07:12:22 stdout ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation ----- 2020-01-07 07:12:22 stdout ------------------------------------------------------------ 2020-01-07 07:12:22 stdout 2020-01-07 07:12:22 stdout Installation of ioBroker detected in /opt/iobroker. 2020-01-07 07:12:22 stdout 2020-01-07 07:12:22 stdout ------------------------------------------------------------ 2020-01-07 07:12:22 stdout ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation ----- 2020-01-07 07:12:22 stdout ------------------------------------------------------------ 2020-01-07 07:12:22 stdout 2020-01-07 07:12:22 stdout Done. 2020-01-07 07:12:08 stdout The following packages will be installed: nano... 2020-01-07 07:12:08 stdout 2020-01-07 07:12:08 stdout ------------------------------------------------------------ 2020-01-07 07:12:08 stdout ----- Step 1 of 5: Installing additional packages ----- 2020-01-07 07:12:08 stdout ------------------------------------------------------------ 2020-01-07 07:12:08 stdout 2020-01-07 07:12:08 stdout ------------------------------------------------------------ 2020-01-07 07:12:08 stdout ----- SETUID: 1000 ----- 2020-01-07 07:12:08 stdout ----- SETGID: 1000 ----- 2020-01-07 07:12:08 stdout ----- PACKAGES: nano ----- 2020-01-07 07:12:08 stdout ----- AVAHI: false ----- 2020-01-07 07:12:08 stdout ----- ENV ----- 2020-01-07 07:12:08 stdout ----- ----- 2020-01-07 07:12:08 stdout ----- npm: 6.13.4 ----- 2020-01-07 07:12:06 stdout ----- node: v10.18.0 ----- 2020-01-07 07:12:06 stdout ----- image: v4.0.0 ----- 2020-01-07 07:12:06 stdout ----- Versions ----- 2020-01-07 07:12:06 stdout ----- ----- 2020-01-07 07:12:06 stdout ----- arch: x86_64 ----- 2020-01-07 07:12:06 stdout ----- System ----- 2020-01-07 07:12:06 stdout ----- ----- 2020-01-07 07:12:06 stdout ----- Debugging information ----- 2020-01-07 07:12:06 stdout ------------------------------------------------------------ 2020-01-07 07:12:06 stdout 2020-01-07 07:12:06 stdout ------------------------------------------------------------ 2020-01-07 07:12:06 stdout ----- Please be patient! ----- 2020-01-07 07:12:06 stdout ----- Startupscript is now running. ----- 2020-01-07 07:12:06 stdout ----- Welcome to your ioBroker-container! ----- 2020-01-07 07:12:06 stdout ------------------------------------------------------------ 2020-01-07 07:12:06 stdout 2020-01-07 07:12:06 stdout ------------------------------------------------------------ 2020-01-07 07:12:06 stdout --------------- 2020-01-07 08:12:06 --------------- 2020-01-07 07:12:06 stdout ------------------------------------------------------------ 2020-01-07 07:12:06 stdoutIch habe hier auch schon Probehalber versucht vor dem Einspielen des Backups etwas umzustellen an den IPs. Das hat aber auch nicht funktioniert. Muss ich die Adapter vorher löschen, dann das Backup machen und damit dann den Container erstellen?
Grüße,
Joscha -
So ich konnte das Problem lösen.
Habe vor dem Erstellen des Backups die Callback Adressen der HM-Adapter auf die neue IP des Containers eingestellt und unter Adapter Adresse "auf alle IPs hören". Dann das Backup gemacht und im mount-Verzeichnis entpackt, den neuen Container unter Portainer erstellt und zack geht alles. Die Anbindung meiner Geräte über Node Red an Alexa war nun auch möglich. Leider habe ich mir wohl mit dem macvlan Einstellungen die Möglichkeit genommen auf meinen Zigbee-Stick an der DS zugreifen zu können. Im Log steht auch was:zigbee.0 2020-01-07 21:09:34.854 error (13470) Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0Hat jemand eine Idee wie ich das wieder zum Laufen bekomme?
Grüße,
Joscha -
@jogge
Hatte ich mit dem Z-wave Stick:https://forum.iobroker.net/post/332260
Vielleicht hilft dir das. Ist ein wenig wirr, aber bei den Nachträgen kommt dein Fall...
@Troya MEGA!!! Vielen vielen DANK!!!
Hat geklappt. Jetzt läuft alles wie ich es mir vorstelle
Und ich hab schon im Kopf ein Multihost System aus Docker Containern aufgebaut mit dem Master im macvlan und einen Slave im host Modus um das Problem zu umschiffen. So ist das natürlich super elegant!
Grüße,
Joscha -
@gerald123
Hallo Gerald,
soweit ich weiß, kannst du pro Netzwerkadapter nur ein MACVLAN definieren.
Was aber geht ist einfach ein größeres MACVLAN zu konfigurieren.
Zum Beispiel mit einem 192.168.0.80/29 Netz. Da hättest du dann 6 IP-Adressen drin und würdest deinen Test-Container dort mit rein hängen. Natürlich mit einem separaten Hostnamen!
Vielleicht reicht es dir aber auch wenn du deinen Test-Container einfach im Bridge-Modus betreibst und nur die benötigten Ports nach außen gibst...
MfG,
André -
@tcfigge sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Hallo Thorsten,
die Frage verstehe ich nicht. Das hat beides nichts miteinander zu tun.
Das Startscript ist Teil des Containers und sorgt dafür das ioBroker gestartet wird... grundsätzlich und egal wie dein Netzwerk aussieht...MfG,
André -
@andre Danke für die Info, ich werde es mal mit dem /29 Netz testen.
Kann ich das Bestehende Netz ändern oder muss ich da ein neuse anlegen?
Hab da noch eine frage, bei den Versuchen mit einem weiteren MACVLAN habe ich nun im Portainer einige nicht funktionierende Netze angelegt. Kann ich die irgendwie wieder Löschen?
Mfg. Gerald -
@dos1973 Hast du es komplett gelöscht oder kann man es bearbeiten und die falschen Netze entfernen?
