    4. Test Adapter Contact v1.1.x
    • bahnuhr
      Fehler gefunden !
      Die Straße wird in die Rolle geschrieben:
        sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
        @sigi234 okay, das werde ich mir anschauen.
        OO:OO Uhr und ALLES wurde gelöscht!
        • bahnuhr
          Jetzt sind bei mir sämtlichen Namen und Adressen weg ?!?!?
            sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            Ja, da stimmt was nicht. Adapter neu starten und sie kommen wieder.
            • bahnuhr
              So,
              Instanz gelöscht.
              Browsercache gelöscht.
              Instanz neu installiert.
              google neu eingegeben.
              Jetzt sind sie wieder da.
              Straße ist immer noch falsch.
              @sigi234
              Ist bei dir die Straße auch falsch ?
                @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                Da steht gleich nix drinnen.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                  Bei mir steht die Straße in role.
                  • bahnuhr
                    @J-A-R-V-I-S
                    Problem Straße gelöst!
                    Bitte in der main.js
                    die ( versetzen (von der roten Stelle an die grüne Stelle).
                    Dann passt wieder alles.
                    • Spegeli
                      Spegeli last edited by
                      Ich sag mal danke für den nicen Contact Adapter.
                      Einrichtung hat (auch dank der Anleitung) Problemlos Funktioniert und der Import auch.
                      Einziges Problem welches ich gesehen habe, ist das mit der Adresse das die Straße in der Rolle steht aber das sollte ja demnächst behoben sein.
                      Danke dir für deine Arbeit.
                      • bahnuhr
                        wenn die Kontakte aus deinem Telefonbuch gelöscht wurden
                        Nein , ich habe keine Kontakte gelöscht, weder im Handy noch bei Google.```
                        LOG Auszug gekürzt:
                        2020-01-04 19:00:00.218 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.4ec003398fbe5535
                        2020-01-04 19:00:00.218 - warn: contact.0 (14224) contact.0.3a2d07da8c0b220e
                        2020-01-04 19:00:00.219 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.3a2d07da8c0b220e
                        2020-01-04 19:00:00.219 - warn: contact.0 (14224) contact.0.f87d3cd0a1bf44c
                        2020-01-04 19:00:00.219 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.f87d3cd0a1bf44c
                        2020-01-04 19:00:00.512 - info: contact.0 (14224) Contacts for account "contact" have been updated.
                        2020-01-04 19:01:11.454 - debug: contact.0 (14224) Queried phonenumber:
                        2020-01-04 19:01:11.457 - debug: contact.0 (14224) Compared phonenumber: 43xxxxxxxxx
                        43xxxxxxxxxxx
                        Wird jede Stunde ausgeführt, da im Adapter ja auf Jede Stunde gestellt.
                        Screenshot:
                        Daten kommen erst nach dem die Instanz neu geladen wurde.
                        Habe bei mir noch mal geschaut. Ist wie bei Sigi.
                        Nach der eingestellten Zeit kommt beim update diese Meldungen (delete).
                        Danach geht es nicht mehr (query, etc.).
                        Instanz neu starten hilft aber.
                        mfg
                        J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J.A.R.V.I.S.
                          J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr okay, habe den Fehler glaube ich schon gefunden. Werde heute noch einen fix veröffentlichen.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                            @J-A-R-V-I-S
                            bitte auch Straße in Zeile 550 in der main.js berichtigen.
                            Danke.
                            • J.A.R.V.I.S.
                              J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
                              1.1.0 (2020-01-05)
                              • sendTo() wird jetzt unterstützt
                              • Problem behoben, bei dem Straßen in die Rolle geschrieben werden
                              • Problem behoben, bei dem Kontakte beim Aktualisieren gelöscht werden ( @bahnuhr, @Spegeli, @sigi234)
                              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                liv-in-sky @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                @J-A-R-V-I-S
                                hi
                                habe alle kontakte gelöscht - upgedatet - werden alle wieder mit neuer version angelegt - strasse ist auch drin
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  Habe die Instanz auf debug (und update auf 1 Std.)
                                  Im log kommt aber nur:
                                  contact.0	2020-01-05 19:00:01.785	info	(32020) Contacts for account "Contact Google" have been updated.
                                  Kommen debug Infos nicht mehr ?
                                  P.S.
                                  Die delete Meldungen sieht nun weg.
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
                                    Sollten sie schon. Welche meinst du denn genau.
                                    • bahnuhr
                                      @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
                                      Ich hatte auf 1 Std. und debug gestellt.
                                      Und um 19:00 kam nur o.g. 1 Meldung. Sonst nichts.
                                      War mir irgendwie zu wenig.
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        @bahnuhr passt aber so. Ich habe noch nicht allzuviele eingebaut. Das werde ich demnächst noch verfeinern.
                                        • J.A.R.V.I.S.
                                          1.1.1 (2020-01-06)
                                          • Cron job wird beim beenden des Adapters gestoppt
                                          • Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
                                          • Einige Debugnachrichten hinzugefügt
                                          • bahnuhr
                                            @J-A-R-V-I-S
                                            Wenn man bei den DP auf Einstellungen klickt (um z.B. sql anzulegen)
                                            kommen auch beide Adapter (calendar und contact).
                                            jeweils mit undefined.
                                            Frage:
                                            Ist es richtig dass diese dort erscheinen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13118
