    4. Test Adapter Contact v1.1.x
    • bahnuhr
      Jetzt sind bei mir sämtlichen Namen und Adressen weg ?!?!?
        sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Ja, da stimmt was nicht. Adapter neu starten und sie kommen wieder.
        • bahnuhr
          So,
          Instanz gelöscht.
          Browsercache gelöscht.
          Instanz neu installiert.
          google neu eingegeben.
          Jetzt sind sie wieder da.
          Straße ist immer noch falsch.
          @sigi234
          Ist bei dir die Straße auch falsch ?
            @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
            Da steht gleich nix drinnen.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
              Bei mir steht die Straße in role.
              • bahnuhr
                @J-A-R-V-I-S
                Problem Straße gelöst!
                Bitte in der main.js
                die ( versetzen (von der roten Stelle an die grüne Stelle).
                Dann passt wieder alles.
                • Spegeli
                  Spegeli last edited by
                  Ich sag mal danke für den nicen Contact Adapter.
                  Einrichtung hat (auch dank der Anleitung) Problemlos Funktioniert und der Import auch.
                  Einziges Problem welches ich gesehen habe, ist das mit der Adresse das die Straße in der Rolle steht aber das sollte ja demnächst behoben sein.
                  Danke dir für deine Arbeit.
                  • bahnuhr
                    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                    wenn die Kontakte aus deinem Telefonbuch gelöscht wurden
                    Nein , ich habe keine Kontakte gelöscht, weder im Handy noch bei Google.```
                    LOG Auszug gekürzt:
                    2020-01-04 19:00:00.218 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.4ec003398fbe5535
                    2020-01-04 19:00:00.218 - warn: contact.0 (14224) contact.0.3a2d07da8c0b220e
                    2020-01-04 19:00:00.219 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.3a2d07da8c0b220e
                    2020-01-04 19:00:00.219 - warn: contact.0 (14224) contact.0.f87d3cd0a1bf44c
                    2020-01-04 19:00:00.219 - info: contact.0 (14224) Delete channel contact.0.f87d3cd0a1bf44c
                    2020-01-04 19:00:00.512 - info: contact.0 (14224) Contacts for account "contact" have been updated.
                    2020-01-04 19:01:11.454 - debug: contact.0 (14224) Queried phonenumber:
                    2020-01-04 19:01:11.457 - debug: contact.0 (14224) Compared phonenumber: 43xxxxxxxxx
                    43xxxxxxxxxxx
                    Wird jede Stunde ausgeführt, da im Adapter ja auf Jede Stunde gestellt.
                    Screenshot:
                    Daten kommen erst nach dem die Instanz neu geladen wurde.
                    Habe bei mir noch mal geschaut. Ist wie bei Sigi.
                    Nach der eingestellten Zeit kommt beim update diese Meldungen (delete).
                    Danach geht es nicht mehr (query, etc.).
                    Instanz neu starten hilft aber.
                    mfg
                    J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J.A.R.V.I.S.
                      J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr okay, habe den Fehler glaube ich schon gefunden. Werde heute noch einen fix veröffentlichen.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                        @J-A-R-V-I-S
                        bitte auch Straße in Zeile 550 in der main.js berichtigen.
                        Danke.
                        • J.A.R.V.I.S.
                          J.A.R.V.I.S. Developer last edited by J.A.R.V.I.S.
                          1.1.0 (2020-01-05)
                          • sendTo() wird jetzt unterstützt
                          • Problem behoben, bei dem Straßen in die Rolle geschrieben werden
                          • Problem behoben, bei dem Kontakte beim Aktualisieren gelöscht werden ( @bahnuhr, @Spegeli, @sigi234)
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            liv-in-sky @J.A.R.V.I.S. last edited by
                            @J-A-R-V-I-S
                            hi
                            habe alle kontakte gelöscht - upgedatet - werden alle wieder mit neuer version angelegt - strasse ist auch drin
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                              @J-A-R-V-I-S
                              Habe die Instanz auf debug (und update auf 1 Std.)
                              Im log kommt aber nur:
                              contact.0	2020-01-05 19:00:01.785	info	(32020) Contacts for account "Contact Google" have been updated.
                              Kommen debug Infos nicht mehr ?
                              P.S.
                              Die delete Meldungen sieht nun weg.
                              • J.A.R.V.I.S.
                                @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
                                Sollten sie schon. Welche meinst du denn genau.
                                • bahnuhr
                                  @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.1.x:
                                  Ich hatte auf 1 Std. und debug gestellt.
                                  Und um 19:00 kam nur o.g. 1 Meldung. Sonst nichts.
                                  War mir irgendwie zu wenig.
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    @bahnuhr passt aber so. Ich habe noch nicht allzuviele eingebaut. Das werde ich demnächst noch verfeinern.
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      1.1.1 (2020-01-06)
                                      • Cron job wird beim beenden des Adapters gestoppt
                                      • Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
                                      • Einige Debugnachrichten hinzugefügt
                                      • bahnuhr
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        Wenn man bei den DP auf Einstellungen klickt (um z.B. sql anzulegen)
                                        kommen auch beide Adapter (calendar und contact).
                                        jeweils mit undefined.
                                        Frage:
                                        Ist es richtig dass diese dort erscheinen?
                                        • J.A.R.V.I.S.
                                          @bahnuhr sollte nicht der Fall sein, werde ich mir anschauen.
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            1.1.2 (2020-01-07)
                                            • Der Server wird beim beenden gestoppt
                                            • Adapter aus den Statuseinstellungen entfernt
                                            @bahnuhr der Adapter sollte jetzt verschwunden sein. Falls nicht, versuch einmal eine zusätzliche Instanz anzulegen und schau, ob diese dort angezeigt wird. Wenn sie nicht angezeigt wird, dann ist alles in Ordnung. Ich hatte es, dass der Admin das speichert und nicht rausschmeißt.
                                            adapter adapter test contact google google contact google kontakt kontakt test teste
                                            11
                                            161
                                            13896
