    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Baerny @moppel2810 last edited by
      @moppel2810
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @moppel2810 last edited by
        @moppel2810 Welche Absenkung hast du im admin eingestellt?
        siehe https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/686
        moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dirk1962
          dirk1962 last edited by
          Hallo @Rene_HM , habe die Version 0.3.14 installiert und den Datenpunkt "Minimum Temperature" in meine VIS integriert. Wenn ich den Datenpunkt in den Objekten händisch ändere und den Haken bei "Bestätigt" setze ist alles okay, wenn ich den Haken bei "Bestätigt" nicht setze, wird der Wert rot. Wenn ich es über VIS mache, wird der eingestellte Wert in den Objekten rot. Irgendeine Idee, woran das liegt?
          Das folgende Bild zeigt den Wert 13° C, nachdem der Wert mit gesetztem Haken gesetzt wurde.
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @dirk1962 last edited by
            @dirk1962 ja, da fehlt das ack wenn der Wert vom adapter verarbeitet wurde. baue ich noch ein, ist aber prinzipiell kein Problem. Der Wert selbst wird ja verwendet...
            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • dirk1962
              dirk1962 @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM Danke für die schnelle Rückmeldung. 👍 👍
              • moppel2810
                moppel2810 @Rene_HM last edited by
                @Rene_HM absolut und da hab ich Option nicht. Ist es besser relativ zu wählen?
                • Rene_HM
                  @moppel2810 "absolut" oder "relative" hängt von deinen Anforderungen ab. Bzgl. Datenpunkt muss man nur beachten, dass er je nach Einstellung anders heisst:
                  Im Bild oben ist absolut eingestellt.
                  In dem Verzeichnis gibt es den "AbsentDecrease"
                  • moppel2810
                    @Rene_HM wo ist denn der Unterschied zwischen relativ und absolut?
                    • Rene_HM
                      @moppel2810 siehe https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/466
                      • relativ senkt um einen bestimmten Wert von der aktuellen Zieltemperatur ab
                      • absolut senkt auf einen festen Wert ab
                      • moppel2810
                        @Rene_HM
                        -absolut senkt auf einen festen Wert ab
                        Ja und wo kann ich den Wert einstellen auf den abgesenkt wird?
                        G Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          guergen @moppel2810 last edited by guergen
                          @moppel2810 guck dir das Bild von Rene an! Bei Relativ ist der Punkt "relative"
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @moppel2810 last edited by Rene_HM
                            @moppel2810 siehe das Bild hier . Es gibt 5 Werte, auf die abgesenkt bzw. angehoben werden kann.
                            • heatingcontrol.0.Profiles.0.room.absolute.AbsentDecrease
                            • heatingcontrol.0.Profiles.0.room.absolute.GuestIncrease
                            • heatingcontrol.0.Profiles.0.room.absolute.PartyDecrease
                            • heatingcontrol.0.Profiles.0.room.absolute.VacationAbsentDecrease
                            • heatingcontrol.0.Profiles.0.room.absolute.WindowOpenDecrease
                            siehe auch
                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#datapoints
                              Ja.rod last edited by
                              Bei mir passiert folgendes mit zwei Homematic IP Thermostaten:
                              Die beiden Thermostate sind direkt miteinander verknüpft, sobald an einem manuell die Temperatur geändert wird überträgt es die Anpassung direkt an das andere. Leider geht dann das andere sofort auf „Off“ und bleibt auch in dieser Einstellung, eine Temperaturänderungen vom anderen Thermostat wird nicht mehr angenommen. Erst die Aktualisierung durch den Adapter auf die eingestellte Temperatur holt das Thermostat wieder aus dem „Off“. Dieses Verhalten betrifft auch nur ein Thermostat.
                              Funktioniert die direkte Verknüpfung der Thermostate bei Nutzung des Adapters nicht mehr?
                              Ja.rod
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Ja.rod last edited by
                                @Ja-rod Einen direkten Zusammenhang mit dem Adapter sehe ich im ersten Moment nicht. Der Adapter verändert keinerlei Konfiguration am Thermostat. Er schreibt ausschlieslich Zieltemperaturen...
                                Weiter oben hier in dem thread wurde ja sogar eine Anwendung erwähnt, in der mehrere Thermostate in einer Gruppe mit dem Adapter verwendet werden.
                                  SchuetzeSchulz @Rene_HM last edited by
                                  erstmal danke für diesen tollen Adapter! Läuft soweit gut bei mir.
                                  Eine Frage habe ich. Ich möchte in meiner VIS einen Slider auf der Startseite haben, der mir für alle Räume die Tagestemperatur steuert, d.h. in den Profilen entsprechend anpasst.
                                  Heisst, stelle ich per Slider z.B. 21°C ein, sollen in ausgewählten Räumen (ich sag jetzt mal alle ausser die Badezimmer) die Profiltemperaturen ebenfalls auf 21°C gestellt werden.
                                  Geht das? Wenn ja, wie?
                                    BeNeDeLuX last edited by
                                    @Rene_HM
                                    Sollten die Heizungen direkt nach dem setzen vom Datenpunkt "heatingcontrol.0.Present" = "false" (also niemand mehr Anwesend) auf den gesetzten Wert von "AbsentDecrease" herunterfahren oder ist das verzögert ?
                                    Ich frage daher, weil die Heizungen bei mir nicht auf den Wert (17 °C) herunterfahren sondern bei 21°C stehen bleiben.
                                    Wenn das nicht sein sollte, poste ich natürlich Debug Log und Screenshots zu den einzelnen Einstellungen.
                                    Bin auf Version 0.3.14.
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @BeNeDeLuX last edited by
                                      @BeNeDeLuX das geht direkt, da gibt es keine Verzögerung. Das müsste man auch schön im log beobachten können...
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @SchuetzeSchulz last edited by
                                        @SchuetzeSchulz sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        Der Adapter selbst stellt einzelne Datenpunkte pro Raum zur Verfügung. Wenn man die gemeinsam verändern möchte, kommt man wahrscheinlich an einem kleinen script nicht vorbei...
                                          BeNeDeLuX last edited by BeNeDeLuX
                                          @Rene_HM
                                          Ok, dann wäre super wenn Du bitte kurz über meine Settings schauen kannst, leider passiert bei mir nichts wenn ich heatingcontrol.0.Present ändere. Habe mir in VIS ein Schalter zu dem Datenpunkt erstellt.
                                          Debug Log: (Von Present = true auf Present = false gestellt)
                                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:13.909	debug	(6960) ### state change already handled: false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:13.908	debug	(6960) ### state change already handled: false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:13.908	debug	(6960) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1578511393906,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1578511392900}
                                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:13.905	debug	(6960) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":false,"ts":1578511393902,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1578511392900}
                                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:12.959	debug	(6960) ### all StateChange handled
                                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:12.959	debug	(6960) ### state change already handled: false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:12.958	debug	(6960) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1578511392955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1578511392900}
                                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:12.910	debug	(6960) ### state change already handled: false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:12.909	debug	(6960) ### heatingcontrol.0.Present heatingcontrol.0.Present false true
                                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:12.909	debug	(6960) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1578511392906,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1578511392900}
                                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:23:12.903	debug	(6960) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":false,"ts":1578511392900,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1578511392900}
                                          heatingcontrol.0	2020-01-08 20:22:02.453	debug	(6960) system.adapter.admin.0: logging true
                                          Hier meine Einstellungen:
                                          Reichen diese Angaben ?
                                          Vielen Dank für deine Hilfe!
                                          • Rene_HM
                                            @BeNeDeLuX Die settings zu den Pfaden sind falsch. Da gehören externe Datenpunkte (z.Bsp. aus einem script o.ä.) hinein. Du setzt aber die adapter-internen Datenpunkte dort ein.
                                            Wenn du also heatingcontrol.0.Present direkt im Datenbaum setzen willst (oder durch die vis), dann lass die Pfade einfach leer...
                                            Das log sagt, du setzt den Wert von false auf false...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1950051
