    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      MarEhg last edited by
      @Scrounger
      Ich Benutze ein Menü mit SubItems.
      Einbinden der Symbole habe ich hinbekommen:
      {"itemImage": "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "subItems": ["/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png"]}
      Aber der Text macht mir Sorgen ...
      so versuche ich es ...
      {"itemText": "Kameras", "subItems": ["Übersicht Kameras", "Haustür Kamera", "Carport Kamera"]}
      es wird aber so dargestellt ...
      Mache ich hier was falsch, oder ist das ein Bug?
      ... und:
      1. Wie rücke ich die Sub-Items etwas ein (z.B. 50px)?
      2. Kann man den Abstand von Item1 zum Kopfelement gleich dem Abstand zwischen den Items erzwingen?
      3. es wäre cool wenn man auch die Pixelgröße der Textgrößen angeben könnte (z.B. 20px) anstatt nur die Auswahl
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Sempre last edited by
        @Sempre sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Scrounger
        Meinst du es wäre möglich bei deinem neuen Masonry Widget die Breite der einzelnen Spalten festzulegen? So könnte man auch ein Design machen, welches nicht auf einer gleichmäßigen Breite der einzelnen Spalten basiert.
        Nein kann man nicht individuell einstellen. Aber du kannst mit nem Trick arbeiten, das z.b zwei auf einersfolgenden Views die breite veränderst, z.b 39% und 60%. Dann werden die nebeneinander dargestellt. Damit einfach Rum spielen und mit der Anzahl der spalten, dann kannst das realisieren.
        Zudem würde mich interessieren wie die Verteilung der Views geregelt wird, sagen wir ich nutzt 9 VIews, wie werden diese auf die Spalten aufgeteilt? Gleichmäßig nicht, zumindest ist so mein Eindruck.
        Der Reihe nach, also Spalte 1 View 1-3, Spalte 4-6 und Spalte 3 7-9. Allerdings kann das variieren, der versucht das immer optimal anzuordnen.
        Im Detail hab ich mich in die Technik nicht eingelesen, sondern ein Beispiel gefunden das genau das macht was ich brauche. Willst du wissen wie es im Detail geht einfach Mal nach masnory bei Google suchen.
        • Scrounger
          Scrounger Developer @MarEhg last edited by Scrounger
          @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          @Scrounger
          Bei dir wird die Schriftart vom Browser nicht heruntergeladen, deshalb steht da Key Arrow down / Up. Musst im Browser einstellen das der di runter lädt.
          Leerzeichen verwenden
          1. Kann man den Abstand von Item1 zum Kopfelement gleich dem Abstand zwischen den Items erzwingen?
          Versteh ich nicht -> Bild?
          1. es wäre cool wenn man auch die Pixelgröße der Textgrößen angeben könnte (z.B. 20px) anstatt nur die Auswahl
          Gib da mal 20 bzw 20px 😉
            MarEhg @Scrounger last edited by
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Wo denn? Im JSON geht nicht!
            {"itemText": "Kameras", "subItems": ["Übersicht Kameras", " Haustür Kamera", " Carport Kamera"]}
            Es soll ja auch das Symbol eingerückt werden.
            Bild ist das Menübild.
            Der Abstand zwischen dem ersten Item und dem Kopf ist kleiner als der Abstand zwischen Item1 und Item2.
            Geht! Danke!
              darkiop Most Active @MarEhg last edited by
              Such dir mit den Browser Dev Tools den CSS Pfad heraus und gib dem Element ein margin-left.
                @Scrounger
                Wo stelle ich das denn ein? Ging doch mit der alten Version auch.
                Und wo ist mein Text aus ...
                {"itemText": "Kameras", "subItems": [" Übersicht Kameras", " Haustür Kamera", " Carport Kamera"]}
                Firefox:
                Safari:
                  davimas last edited by davimas
                  Hey,
                  ich habe jetzt in einer View ein "Basic-Image-Widget" das mir das Camerabild alle 3 Sekunden updatet, das funktioniert auch in der View-Seite, aber nicht in der Top App Bar (View-in-Widget)
                  Wenn dort der View angezeigt wird - aktualisiert sich das Basic-Image-Widget nicht. Eventuell jmd nen Tipp.....
                  • O
                    Oli @Scrounger last edited by
                    @Scrounger
                    ich probiere mich gerade an deinem Widget Column-Views, aber irgendetwas scheine ich da noch falsch zu machen. Ich habe mir dein Testprojekt heruntergeladen und versuche es gerade anzupassen.
                    im Vis Editor sieht es folgendermaßen aus:
                    Wenn ich es über Google starte, zerschießt es alles
                    Woran kann das liegen?
                      MarEhg @davimas last edited by
                      @davimas sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Hey,
                      Hast Du eine Version > 0.2.22? Dann liegt es an Chrome, Safari, o.ä.! Dazu muss eine Änderung in VIS vorgenommen werden.
                      FireFox sollte gehen. Siehe hier (Fetter Eintrag reicht!) 🙂
                      https://forum.iobroker.net/post/348806
                      https://forum.iobroker.net/post/348809
                      https://forum.iobroker.net/post/348858
                      https://forum.iobroker.net/post/349775
                      https://forum.iobroker.net/post/349826
                      https://forum.iobroker.net/post/349851
                      https://forum.iobroker.net/post/350079
                      https://forum.iobroker.net/post/350335
                      https://forum.iobroker.net/post/350569
                      https://forum.iobroker.net/post/350658
                      https://forum.iobroker.net/post/351210
                      • O
                        Oli @MarEhg last edited by
                        @MarEhg
                        ich habe die Version 2.29, liegt es da auch am Chrome?
                        • Z
                          Zipkart last edited by
                          Ich stelle gerade auf die "neue" Top App Bar with Navigation Drawer um. Soweit funktioniert auch alles.
                          Nun möchte ich entgegen der normalen Gepflogenheit die TopBar auf der Rechten View Seite anzeigen.
                          Im Editor springt die Top App Bar immer wieder nach oben Links, obwohl ich Werte für Links eingegeben habe und auch den Bar nach rechts gezogen habe.
                          Spätestens bei der Anzeige in Safari springt sie wieder um.
                          Gibt es die Möglichkeit das zu ändern? bzw sol ich einen Issue öffnen?
                            dos1973 @Zipkart last edited by
                            @Zipkart
                            In der Doku ist das Verhalten genauso definiert wie du es beschreibst... geht nicht.
                              MarEhg @Oli last edited by MarEhg
                              @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              @MarEhg
                              Solange VIS nicht nachgezogen wurde, Ja!
                              Um das zu lösen braucht es ein Update des VIS Adapters.
                              PR ist erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/252.
                              Habe mir das Submit in VIS angesehen und bei mir lokal selbst gepatcht.
                              Scrounger created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                              closed support for material design widgets #252
                              • I
                                intruder7 last edited by
                                @Scrounger
                                Guten Morgen,
                                ich habe aktuell Probleme mit der Masonry View. Hier klappt die automatische Anordnung nicht. Das Beispiel von der ioBroker Seite funktioniert online tadellos. Wenn ich mir aber das Projekt exportiere und bei mir importiere sieht es so aus.
                                er trennt die Cards anstatt sie komplett in die neue Spalte zu bringen.
                                In dem importierten Beispielprojekt sind auch keine weiteren CSS Codes drin nur deine Teile.
                                Viele Grüße
                                • Steff
                                  Steff last edited by
                                  Hallo @Scrounger,
                                  habe gestern Abend auf die 0.2.30 upgedatet, seitdem sind alle Beschriftungen im VIS-Editor in Englisch. Habe das blöderweise erst heute morgen nach einem Admin-Update bemerkt und erst gedacht es liegt daran. Gibt dazu schon zwei Threads einmal -->hier<-- und einmal -->hier<--. Kann das mit einer Änderung in 0.2.30 zusammenhängen?
                                  Gruß Steffen
                                  • I
                                    intruder7 @Scrounger last edited by
                                    Beim Navigation Drawer würde ich gerne die Schriftart einstellen können. Dieses habe ich bisher nicht gefunden. Ist es nicht vorgesehen oder hab ich es übersehen?
                                    ja geht per html tag, z.B. <font face="RobotoCondensed-Regular"> Betriebszeit </font> bei Beshcriftuung eingeben
                                    geht soweit.. aber im Kopfzeilentext habe ich meine Schwierigkeiten. da steht jetzt
                                    <h4 class='mdc-drawer__title'>SweetHome</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>M+M+M</h6>
                                    wie bekomme ich da die html tags rein?😞
                                    • I
                                      intruder7 @Steff last edited by
                                      @Steff
                                      habe dieselbe version und admin3.7.7
                                      bei mir ist alles auf Deutsch
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @intruder7 last edited by
                                        @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Chrome mal wieder... mit Firefox gehts natürlich. Hab den Fehler behoben.
                                        @Steff sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Ja liegt am Material Design Adapter, was so ein , an der falschen Stelle doch für Auswirkungen haben kann 😉
                                        Veröffentliche heute noch eine neue Version im latest wo das dann gefixt ist.
                                        I Steff B 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • I
                                          @Scrounger 👍
                                          • Steff
                                            Steff @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger,
                                            alles Gut. Deshalb testen wir ja.
                                            Gruß Steff
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204105
