    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    • frank2604
      frank2604 last edited by
      @frank2604 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
      Da mal Musik, mal Videoinhalte vom Master "Wohnzimmer" gespielt werden, muss ich die Audio-Verzögerung zwischen "Audio sync" und "Lip sync" umschalten.
      Allerdings funktioniert das über den entsprechenden Datenpunkt des Masters nicht, obwohl er als schreibender Datenpunkt ausgelegt ist. Wenn ich in der App umstelle, wird der Datenpunkt angepasst, aber umgekehrt nicht.
      Ja, genau das ist mein Problem.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @frank2604 last edited by
        Ist Master dein Receiver.
        Wenn ja, hast du mal den yamaha Adapter probiert. Ist da etwas dabei.
        Oder besorg dir die Api Befehle von yamaha.
        (Die machen ein großes Geheimnis draus, aber 5 mal nachfragen und sie senden dir diese;
        oder über deinen Händler)
        Und dann einen http-Befehl.
        Müsste doch funktionieren, oder ?
          sigi234 Forum Testing Most Active @frank2604 last edited by
          @frank2604
          Habe schon angefragt. Wir brauchen einen Entwickler mit Yamaha Equipment.
          frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frank2604
            Master ist immer der, von dem die Gruppe aus erstellt wird. Ja, das ist meist der Reveiver.
            Den Yamaha Adapter habe ich auch installiert. Der hat diese Einstellung aber nicht. Ist auch logisch, da das ein spezielles Feature von MusicCast ist. Durch die WLAN-Verzögerung muss man sich halt beim Gruppieren für Lip_sync oder Auto_Sync entscheiden. Bei Lip-Sync hast Du im ganzen Haus einen extreme Hall, bei Music_Sync ist Audio über die ganze Gruppe synchron, aber Ton und Bild passen nicht zusammen.
            Nach der API habe ich schon mehrfach gefragt. Weder Hifi-Regler noch Yamaha antworten 😞
            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              Bleib da hartnäckig.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                such im Internet da findest du sie auch. Hab ich gerade probiert.
                • frank2604
                  frank2604 @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  OK, Danke!
                  PS: Ich muss mal dumm fragen: Wen und wann hast Du angefragt?
                  bahnuhr sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    Glaube ich nicht.
                    Bei mir hat
                    "link_audio_delay_list":["audio_sync","balanced","lip_sync"]
                    diese Einstellung ausschließlich der Receiver.
                    Der 020 hat:
                    link_audio_delay_list":["audio_sync_on","balanced","audio_sync_off"]
                    und der 010 hat:
                    dies gar nicht.
                    • bahnuhr
                      Ich hatte direkt bei yamaha im Internet gefragt.
                      Diese haben mich dann an den Händler verwiesen.
                      Letztendlich hab ich diese glaub ich vom Händler bekommen.
                      Waren aber die gleichen die im Internet zu finden sind.
                      mfg
                        @sigi234
                        OK, Danke!
                        Dbweb per Chat
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                          Dbweb
                          Was ist das ?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                            Dbweb
                            Was ist das ?
                            @dbweb
                            • bahnuhr
                              Dbweb
                              Was ist das ?
                              @dbweb
                              sigi,
                              ich versteh es nicht.
                              Was soll ich mit den Beträgen von dbweb nun anfangen (oder sehen).
                              • bahnuhr
                                @frank2604
                                @sigi234
                                So Leute, habs rausgefunden.
                                Mit
                                http://192.168.xxx.xxx/YamahaExtendedControl/v1/system/getFeatures
                                liest man die gültigen Funktionen aus (siehe mein Beitrag oben)
                                Und setzen kannst du dies mit:
                                http://192.168.xxx.xxx/YamahaExtendedControl/v1/main/setLinkAudioDelay?delay=yyy
                                wobei als yyy natürlich nur die Werte gehen die das Gerät auch mitbringt.
                                In meinem Fall wie oben ersichtlich.
                                mfg
                                Dieter
                                • frank2604
                                  @bahnuhr
                                  @sigi234
                                  Hallo Dieter,
                                  Vielen Dank! 👏 Das klappt tatsächlich. Damit kann ich einen Workaround bauen. Super!
                                  Da lag ich mit meiner obigen Vermutung falsch.
                                  Es wäre natürlich trotzdem gut, wenn wir jemanden finden, der es auch im Adapter reparieren kann und der sich künftig um den Adapter kümmern könnte. Yamaha braucht ja nur mal was an der MusicCast-App/API zu ändern und dann stehen wir da.
                                  Schönen Abend.
                                  Frank
                                  • bahnuhr
                                    @frank2604
                                    Daumen hoch wäre gut gewesen, aber naja.
                                    • frank2604
                                      Wo macht man das?
                                      • bahnuhr
                                        @frank2604
                                        • I
                                          ioJoe @frank2604 last edited by
                                          @frank2604
                                          Moin Frank und frohes neues an dich und alle Leser!
                                          Sorry für die späte Antwort. War Skifahren und aus irgendeinem Grund verliere ich auf meinem PC ständig die Connection zum Forum hier 😕
                                          Aaalsoo: ich bin zwar FiSi aber auch kein io-Pro. Schön zu hören dass ich nicht der Einzige mit dieser Frage zum Thema MusicCast bin.
                                          Um erst mal deine Fragen zu beantworten:
                                          Yamaha MusicCast Custom Skill ist aktiv, der MusicCast Adapter der neusten Version ist in Iobroker installiert und meine fritzbox vergibt immer die selben IPs für die bekannten Geräte.
                                          Der Adapter “Szenen” sagte mir bisher gar nichts. Bin grade am installieren und sicher mich da mal rein. Wie kann der Adapter beim Verbinden von Räumen mit MusicCast nützlich sein?
                                          LG
                                          • I
                                            ioJoe @Coffeelover last edited by
                                            @Coffeelover
                                            Danke für die prompte Antwort. Tatsächlich funktioniert das verbinden der Räume, was man in der MusicCast App auch nachvollziehen kann. Allerdings stoppt dann die Wiedergabe.
                                            Ich habe den Thread natürlich schon weiter gelesen und die Lösung von @bahnuhr versucht umzusetzen. Bin vermutlich nur zu blöd dafûr. Hab mit Java und dem Umgang von json-Dateien / Listen etc. ziemlich wenig Ahnung.
                                            Kann mir nochmal jemand auf dein Sprünge helfen?
                                            Ich möchte dass mein EchoFlex-Bewegungssensor im Bad, Wohnzimmer und Badezimmer verbindet sobald er eine Bewegung registriert. Das kopple ich natürlich an einen State welcher prüft, ob im Wohnzimmer überhaupt Musik läuft.
                                            Danke für eure Tipps!
                                            (Geiler Haufen btw! Hätte nie gedacht dass man so schnell Antworten und Anregungen bekommt! Daumen hoch 👍🏽)
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            85030
