    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
      @frank2604 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
      Nach der API habe ich schon mehrfach gefragt. Weder Hifi-Regler noch Yamaha antworten
      Bleib da hartnäckig.
      such im Internet da findest du sie auch. Hab ich gerade probiert.
      • frank2604
        frank2604 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        OK, Danke!
        PS: Ich muss mal dumm fragen: Wen und wann hast Du angefragt?
        bahnuhr sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @frank2604 last edited by
          spezielles Feature von MusicCast ist.
          Glaube ich nicht.
          Bei mir hat
          "link_audio_delay_list":["audio_sync","balanced","lip_sync"]
          diese Einstellung ausschließlich der Receiver.
          Der 020 hat:
          link_audio_delay_list":["audio_sync_on","balanced","audio_sync_off"]
          und der 010 hat:
          dies gar nicht.
          • bahnuhr
            Ich hatte direkt bei yamaha im Internet gefragt.
            Diese haben mich dann an den Händler verwiesen.
            Letztendlich hab ich diese glaub ich vom Händler bekommen.
            Waren aber die gleichen die im Internet zu finden sind.
            mfg
              sigi234 Forum Testing Most Active @frank2604 last edited by
              @sigi234
              OK, Danke!
              Dbweb per Chat
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                Dbweb
                Was ist das ?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                  Dbweb
                  Was ist das ?
                  @dbweb
                  • bahnuhr
                    Dbweb
                    Was ist das ?
                    @dbweb
                    sigi,
                    ich versteh es nicht.
                    Was soll ich mit den Beträgen von dbweb nun anfangen (oder sehen).
                    • bahnuhr
                      @frank2604
                      @sigi234
                      So Leute, habs rausgefunden.
                      Mit
                      http://192.168.xxx.xxx/YamahaExtendedControl/v1/system/getFeatures
                      liest man die gültigen Funktionen aus (siehe mein Beitrag oben)
                      Und setzen kannst du dies mit:
                      http://192.168.xxx.xxx/YamahaExtendedControl/v1/main/setLinkAudioDelay?delay=yyy
                      wobei als yyy natürlich nur die Werte gehen die das Gerät auch mitbringt.
                      In meinem Fall wie oben ersichtlich.
                      mfg
                      Dieter
                      • frank2604
                        @bahnuhr
                        @sigi234
                        Hallo Dieter,
                        Vielen Dank! 👏 Das klappt tatsächlich. Damit kann ich einen Workaround bauen. Super!
                        Da lag ich mit meiner obigen Vermutung falsch.
                        Es wäre natürlich trotzdem gut, wenn wir jemanden finden, der es auch im Adapter reparieren kann und der sich künftig um den Adapter kümmern könnte. Yamaha braucht ja nur mal was an der MusicCast-App/API zu ändern und dann stehen wir da.
                        Schönen Abend.
                        Frank
                        • bahnuhr
                          @frank2604
                          Daumen hoch wäre gut gewesen, aber naja.
                          • frank2604
                            Wo macht man das?
                            • bahnuhr
                              @frank2604
                              • I
                                ioJoe @frank2604 last edited by
                                @frank2604
                                Moin Frank und frohes neues an dich und alle Leser!
                                Sorry für die späte Antwort. War Skifahren und aus irgendeinem Grund verliere ich auf meinem PC ständig die Connection zum Forum hier 😕
                                Aaalsoo: ich bin zwar FiSi aber auch kein io-Pro. Schön zu hören dass ich nicht der Einzige mit dieser Frage zum Thema MusicCast bin.
                                Um erst mal deine Fragen zu beantworten:
                                Yamaha MusicCast Custom Skill ist aktiv, der MusicCast Adapter der neusten Version ist in Iobroker installiert und meine fritzbox vergibt immer die selben IPs für die bekannten Geräte.
                                Der Adapter “Szenen” sagte mir bisher gar nichts. Bin grade am installieren und sicher mich da mal rein. Wie kann der Adapter beim Verbinden von Räumen mit MusicCast nützlich sein?
                                LG
                                • I
                                  ioJoe @Coffeelover last edited by
                                  @Coffeelover
                                  Danke für die prompte Antwort. Tatsächlich funktioniert das verbinden der Räume, was man in der MusicCast App auch nachvollziehen kann. Allerdings stoppt dann die Wiedergabe.
                                  Ich habe den Thread natürlich schon weiter gelesen und die Lösung von @bahnuhr versucht umzusetzen. Bin vermutlich nur zu blöd dafûr. Hab mit Java und dem Umgang von json-Dateien / Listen etc. ziemlich wenig Ahnung.
                                  Kann mir nochmal jemand auf dein Sprünge helfen?
                                  Ich möchte dass mein EchoFlex-Bewegungssensor im Bad, Wohnzimmer und Badezimmer verbindet sobald er eine Bewegung registriert. Das kopple ich natürlich an einen State welcher prüft, ob im Wohnzimmer überhaupt Musik läuft.
                                  Danke für eure Tipps!
                                  (Geiler Haufen btw! Hätte nie gedacht dass man so schnell Antworten und Anregungen bekommt! Daumen hoch 👍🏽)
                                    Coffeelover @ioJoe last edited by
                                    @ioJoe Hast du mal ganz easy beiden händischen Wege geprüft?
                                    1. Per MC die Box verbinden und den Datenpunkt ansehen.
                                    2. Die IP händisch in den DP eintragen.
                                      Bei mir stoppt die Wiedergabe da eigentlich nicht. Hat es ggf etwas mit deiner Play Prüfung zu tun?
                                      Vg
                                    • I
                                      @Coffeelover
                                      Hey geil, es funktioniert. Ich hatte die “Client”-Ip auf dem “Master” eingegeben, das war der Fehler 🤦🏼‍♂️War ja easy! Danke für den Tipp und die schnelle Reaktion 👍🏽
                                        foxthefox Developer last edited by
                                        Sorry, das ich lange nicht aktiv war.
                                        Mit dem Tapatalk fand ich es besser, da ich da Nachrichten auf dem Handy bekam.
                                        Nun denn, die Zeit ist arg begrenzt, aber die Funktion für audio_delay und audio_quality hab ich in der Version 0.1.3 auf github eingebaut.
                                        Ich hoffe die Datenpunkte sind jetzt nicht nur schreibbar, sondern senden auch an die Geräte.
                                        Klaus
                                        • frank2604
                                          @foxthefox
                                          Hallo Klaus,
                                          schön, dass Du zurück bist und das Du Dich dem Problem mit dem Datenpunkt angenommen hast. Leider hatte ich heute keine Zeit für einen Test, werde mich aber spätestens nächstes Wochenende damit befassen.
                                          Frank
                                          frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • frank2604
                                            frank2604 @frank2604 last edited by
                                            @foxthefox
                                            Hallo Klaus,
                                            besser spät als garnicht - habe eben die 0.1.3 von GitHub installiert.
                                            audio_delay lässt sich aber noch nicht setzten. Folgendes steht im Log:
                                            musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
                                            musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                            musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
                                            musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                                            musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                                            musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:257:28)
                                            musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.220	warn	(6160) TypeError: yamaha.setlinkAudioDelay is not a function
                                            musiccast.0	2020-01-26 19:43:01.206	warn	(6160) States pmessage musiccast.0.RX-A1080_0DA87303.main.link_audio_delay {"val":"lip_sync","ack":false,"ts":1580064181183,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":15800
                                            Zu Info:
                                            mit den folgenden http-Aufrufen funktioniert es - siehe oben Beitrag von Dieter:
                                            http://192.168.2.50/YamahaExtendedControl/v1/main/setLinkAudioDelay?delay=audio_sync
                                            http://192.168.2.50/YamahaExtendedControl/v1/main/setLinkAudioDelay?delay=lip_sync
                                            Gruß Frank
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            85045
