    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      MarEhg @Scrounger last edited by
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      1. Wie rücke ich die Sub-Items etwas ein (z.B. 50px)?
      Leerzeichen verwenden
      Wo denn? Im JSON geht nicht!
      {"itemText": "Kameras", "subItems": ["Übersicht Kameras", " Haustür Kamera", " Carport Kamera"]}
      Es soll ja auch das Symbol eingerückt werden.
      1. Kann man den Abstand von Item1 zum Kopfelement gleich dem Abstand zwischen den Items erzwingen?
      Versteh ich nicht -> Bild?
      Bild ist das Menübild.
      Der Abstand zwischen dem ersten Item und dem Kopf ist kleiner als der Abstand zwischen Item1 und Item2.
      1. es wäre cool wenn man auch die Pixelgröße der Textgrößen angeben könnte (z.B. 20px) anstatt nur die Auswahl
      Gib da mal 20 bzw 20px 😉
      Geht! Danke!
        darkiop Most Active @MarEhg last edited by
        Such dir mit den Browser Dev Tools den CSS Pfad heraus und gib dem Element ein margin-left.
          @Scrounger
          Mache ich hier was falsch, oder ist das ein Bug?
          Bei dir wird die Schriftart vom Browser nicht heruntergeladen, deshalb steht da Key Arrow down / Up. Musst im Browser einstellen das der di runter lädt.
          Wo stelle ich das denn ein? Ging doch mit der alten Version auch.
          Und wo ist mein Text aus ...
          {"itemText": "Kameras", "subItems": [" Übersicht Kameras", " Haustür Kamera", " Carport Kamera"]}
          Firefox:
          Safari:
            davimas last edited by davimas
            Hey,
            ich habe jetzt in einer View ein "Basic-Image-Widget" das mir das Camerabild alle 3 Sekunden updatet, das funktioniert auch in der View-Seite, aber nicht in der Top App Bar (View-in-Widget)
            Wenn dort der View angezeigt wird - aktualisiert sich das Basic-Image-Widget nicht. Eventuell jmd nen Tipp.....
            • O
              Oli @Scrounger last edited by
              @Scrounger
              ich probiere mich gerade an deinem Widget Column-Views, aber irgendetwas scheine ich da noch falsch zu machen. Ich habe mir dein Testprojekt heruntergeladen und versuche es gerade anzupassen.
              im Vis Editor sieht es folgendermaßen aus:
              Wenn ich es über Google starte, zerschießt es alles
              Woran kann das liegen?
                MarEhg @davimas last edited by
                @davimas sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Hey,
                Hast Du eine Version > 0.2.22? Dann liegt es an Chrome, Safari, o.ä.! Dazu muss eine Änderung in VIS vorgenommen werden.
                FireFox sollte gehen. Siehe hier (Fetter Eintrag reicht!) 🙂
                https://forum.iobroker.net/post/348806
                https://forum.iobroker.net/post/348809
                https://forum.iobroker.net/post/348858
                https://forum.iobroker.net/post/349775
                https://forum.iobroker.net/post/349826
                https://forum.iobroker.net/post/349851
                https://forum.iobroker.net/post/350079
                https://forum.iobroker.net/post/350335
                https://forum.iobroker.net/post/350569
                https://forum.iobroker.net/post/350658
                https://forum.iobroker.net/post/351210
                • O
                  Oli @MarEhg last edited by
                  @MarEhg
                  ich habe die Version 2.29, liegt es da auch am Chrome?
                  • Z
                    Zipkart last edited by
                    Ich stelle gerade auf die "neue" Top App Bar with Navigation Drawer um. Soweit funktioniert auch alles.
                    Nun möchte ich entgegen der normalen Gepflogenheit die TopBar auf der Rechten View Seite anzeigen.
                    Im Editor springt die Top App Bar immer wieder nach oben Links, obwohl ich Werte für Links eingegeben habe und auch den Bar nach rechts gezogen habe.
                    Spätestens bei der Anzeige in Safari springt sie wieder um.
                    Gibt es die Möglichkeit das zu ändern? bzw sol ich einen Issue öffnen?
                      dos1973 @Zipkart last edited by
                      @Zipkart
                      In der Doku ist das Verhalten genauso definiert wie du es beschreibst... geht nicht.
                        MarEhg @Oli last edited by MarEhg
                        @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        @MarEhg
                        Solange VIS nicht nachgezogen wurde, Ja!
                        Um das zu lösen braucht es ein Update des VIS Adapters.
                        PR ist erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/252.
                        Habe mir das Submit in VIS angesehen und bei mir lokal selbst gepatcht.
                        Scrounger created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                        closed support for material design widgets #252
                        • I
                          intruder7 last edited by
                          @Scrounger
                          Guten Morgen,
                          ich habe aktuell Probleme mit der Masonry View. Hier klappt die automatische Anordnung nicht. Das Beispiel von der ioBroker Seite funktioniert online tadellos. Wenn ich mir aber das Projekt exportiere und bei mir importiere sieht es so aus.
                          er trennt die Cards anstatt sie komplett in die neue Spalte zu bringen.
                          In dem importierten Beispielprojekt sind auch keine weiteren CSS Codes drin nur deine Teile.
                          Viele Grüße
                          • Steff
                            Steff last edited by
                            Hallo @Scrounger,
                            habe gestern Abend auf die 0.2.30 upgedatet, seitdem sind alle Beschriftungen im VIS-Editor in Englisch. Habe das blöderweise erst heute morgen nach einem Admin-Update bemerkt und erst gedacht es liegt daran. Gibt dazu schon zwei Threads einmal -->hier<-- und einmal -->hier<--. Kann das mit einer Änderung in 0.2.30 zusammenhängen?
                            Gruß Steffen
                            • I
                              intruder7 @Scrounger last edited by
                              Beim Navigation Drawer würde ich gerne die Schriftart einstellen können. Dieses habe ich bisher nicht gefunden. Ist es nicht vorgesehen oder hab ich es übersehen?
                              ja geht per html tag, z.B. <font face="RobotoCondensed-Regular"> Betriebszeit </font> bei Beshcriftuung eingeben
                              geht soweit.. aber im Kopfzeilentext habe ich meine Schwierigkeiten. da steht jetzt
                              <h4 class='mdc-drawer__title'>SweetHome</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>M+M+M</h6>
                              wie bekomme ich da die html tags rein?😞
                              • I
                                intruder7 @Steff last edited by
                                @Steff
                                habe dieselbe version und admin3.7.7
                                bei mir ist alles auf Deutsch
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @intruder7 last edited by
                                  @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Chrome mal wieder... mit Firefox gehts natürlich. Hab den Fehler behoben.
                                  @Steff sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Ja liegt am Material Design Adapter, was so ein , an der falschen Stelle doch für Auswirkungen haben kann 😉
                                  Veröffentliche heute noch eine neue Version im latest wo das dann gefixt ist.
                                  I Steff B 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • I
                                    @Scrounger 👍
                                    • Steff
                                      Steff @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger,
                                      alles Gut. Deshalb testen wir ja.
                                      Gruß Steff
                                      • I
                                        habs gleich nochmal getestet. in der runtime gehts jetzt richtig nur im editor zeigt er es noch so an.
                                        • Scrounger
                                          @intruder7
                                          Dann lösch mal den cache oder starte deine instanzen neu.
                                          http://iobroker.click:8082/vis/edit.html?Material Design Widgets#AppBar
                                          Da ist alles korrekt:
                                          • I
                                            @Scrounger
                                            perfekt. geht !👍
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204105
