    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      MarEhg @davimas last edited by
      @davimas sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Hey,
      ich habe jetzt in einer View ein "Basic-Image-Widget" das mir das Camerabild alle 3 Sekunden updatet, das funktioniert auch in der View-Seite, aber nicht in der Top App Bar (View-in-Widget)
      Wenn dort der View angezeigt wird - aktualisiert sich das Basic-Image-Widget nicht. Eventuell jmd nen Tipp.....
      Hast Du eine Version > 0.2.22? Dann liegt es an Chrome, Safari, o.ä.! Dazu muss eine Änderung in VIS vorgenommen werden.
      FireFox sollte gehen. Siehe hier (Fetter Eintrag reicht!) 🙂
      https://forum.iobroker.net/post/348806
      https://forum.iobroker.net/post/348809
      https://forum.iobroker.net/post/348858
      https://forum.iobroker.net/post/349775
      https://forum.iobroker.net/post/349826
      https://forum.iobroker.net/post/349851
      https://forum.iobroker.net/post/350079
      https://forum.iobroker.net/post/350335
      https://forum.iobroker.net/post/350569
      https://forum.iobroker.net/post/350658
      https://forum.iobroker.net/post/351210
      • O
        Oli @MarEhg last edited by
        @MarEhg
        ich habe die Version 2.29, liegt es da auch am Chrome?
        • Z
          Zipkart last edited by
          Ich stelle gerade auf die "neue" Top App Bar with Navigation Drawer um. Soweit funktioniert auch alles.
          Nun möchte ich entgegen der normalen Gepflogenheit die TopBar auf der Rechten View Seite anzeigen.
          Im Editor springt die Top App Bar immer wieder nach oben Links, obwohl ich Werte für Links eingegeben habe und auch den Bar nach rechts gezogen habe.
          Spätestens bei der Anzeige in Safari springt sie wieder um.
          Gibt es die Möglichkeit das zu ändern? bzw sol ich einen Issue öffnen?
            dos1973 @Zipkart last edited by
            @Zipkart
            In der Doku ist das Verhalten genauso definiert wie du es beschreibst... geht nicht.
              MarEhg @Oli last edited by MarEhg
              @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              @MarEhg
              Solange VIS nicht nachgezogen wurde, Ja!
              Um das zu lösen braucht es ein Update des VIS Adapters.
              PR ist erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/252.
              Habe mir das Submit in VIS angesehen und bei mir lokal selbst gepatcht.
              Scrounger created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
              closed support for material design widgets #252
              • I
                intruder7 last edited by
                @Scrounger
                Guten Morgen,
                ich habe aktuell Probleme mit der Masonry View. Hier klappt die automatische Anordnung nicht. Das Beispiel von der ioBroker Seite funktioniert online tadellos. Wenn ich mir aber das Projekt exportiere und bei mir importiere sieht es so aus.
                er trennt die Cards anstatt sie komplett in die neue Spalte zu bringen.
                In dem importierten Beispielprojekt sind auch keine weiteren CSS Codes drin nur deine Teile.
                Viele Grüße
                • Steff
                  Steff last edited by
                  Hallo @Scrounger,
                  habe gestern Abend auf die 0.2.30 upgedatet, seitdem sind alle Beschriftungen im VIS-Editor in Englisch. Habe das blöderweise erst heute morgen nach einem Admin-Update bemerkt und erst gedacht es liegt daran. Gibt dazu schon zwei Threads einmal -->hier<-- und einmal -->hier<--. Kann das mit einer Änderung in 0.2.30 zusammenhängen?
                  Gruß Steffen
                  • I
                    intruder7 @Scrounger last edited by
                    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Beim Navigation Drawer würde ich gerne die Schriftart einstellen können. Dieses habe ich bisher nicht gefunden. Ist es nicht vorgesehen oder hab ich es übersehen?
                    ja geht per html tag, z.B. <font face="RobotoCondensed-Regular"> Betriebszeit </font> bei Beshcriftuung eingeben
                    geht soweit.. aber im Kopfzeilentext habe ich meine Schwierigkeiten. da steht jetzt
                    <h4 class='mdc-drawer__title'>SweetHome</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'>M+M+M</h6>
                    wie bekomme ich da die html tags rein?😞
                    • I
                      intruder7 @Steff last edited by
                      @Steff
                      habe dieselbe version und admin3.7.7
                      bei mir ist alles auf Deutsch
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @intruder7 last edited by
                        @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Chrome mal wieder... mit Firefox gehts natürlich. Hab den Fehler behoben.
                        @Steff sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Ja liegt am Material Design Adapter, was so ein , an der falschen Stelle doch für Auswirkungen haben kann 😉
                        Veröffentliche heute noch eine neue Version im latest wo das dann gefixt ist.
                        I Steff B 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • I
                          @Scrounger 👍
                          • Steff
                            Steff @Scrounger last edited by
                            @Scrounger,
                            alles Gut. Deshalb testen wir ja.
                            Gruß Steff
                            • I
                              habs gleich nochmal getestet. in der runtime gehts jetzt richtig nur im editor zeigt er es noch so an.
                              • Scrounger
                                @intruder7
                                Dann lösch mal den cache oder starte deine instanzen neu.
                                http://iobroker.click:8082/vis/edit.html?Material Design Widgets#AppBar
                                Da ist alles korrekt:
                                • I
                                  @Scrounger
                                  perfekt. geht !👍
                                  • MeinzIsAs
                                    MeinzIsAs @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    @MeinzIsAs sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Ich verwende die Version 0.2.22.
                                    Ist in der kommenden Version bereits behoben.
                                    Super. Besten Dank auch. 👍 👍 👍
                                    • MeinzIsAs
                                      MeinzIsAs last edited by MeinzIsAs
                                      @Scrounger Ich habe jetzt ein Update auf die Version 0.2.30 gemacht und alles umgestellt, auf die neue Top App Bar und View in Widget 8 umgebaut. Funktioniert auch soweit, nur bei den Slidern in den Heating Tiles wird noch nichts angezeigt. Die bleiben leider nach wie vor auf Null stehen. 😞
                                      Edit:
                                      Auch mit 0.2.32 noch das gleiche Problem.
                                        Sempre last edited by Sempre
                                        @Scrounger
                                        Ist dir bisher aufgefallen das man mit dem Masonry Widget nicht scrollen kann oder bin ich der einzige der das Verhalten hat? Ich habe eine View welche höher als mein Bildschirm ist, es wird auch ein Scrollbalken angezeigt, aber dieser funktioniert nichts. Ich nutze Firefox und habe gerade auf die aktuelle Version 0.2.32 hochgezogen. Leider hat das auch nichts gebracht, das Problem bestand aber auch vorher schon.
                                        Edit: Es ist übrigens Egal ob Rechner oder iPad, bei beidem ist scrollen nicht möglich.
                                        Zusätzlich habe ich seit der Version 0.2.32 folgendes Problem bei den Line History Charts:
                                        Er scheint irgendwie die Daten zu überlagern, aber nur in der Runtime im Editor nicht.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @MeinzIsAs last edited by Scrounger
                                          Was ist Heating Tiles?
                                          @Sempre sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Das geht. view in widget 8 darf kein overflow-y, bei Masnory muss es aktiviert sein.
                                          Schau dir das Beispiel mit IPad an:
                                          http://iobroker.click:8082/vis/index.html?Material Design Widgets
                                          Cache leeren, instanzen neu starten, dann siehst das auch im Editor.
                                          Gibt eine neue Funktion die Werte der Datenpunkte anzuzeigen. Musst ausschalten oder halt entsprechend konfigurieren, ggf. Anzahl Datenpunkte verringern:
                                          MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MeinzIsAs
                                            Die Tile Heating ist von den Metro Style Widgets.
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204232
