    4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      zu 1.
      nightscout, multicast und cloud, waren kürzlich installiert, sind aber eigentlich deinstalliert, der Rest ist am laufen(auch der sayit, discovery)
      hast du noch ne Idee was es mit dem auf sich hat? kann damit nix anfangen
      root@IoBroker:/opt/iobroker# npm fund
      iobroker.inst@2.0.3
      ├─┬ ansi-styles@4.2.1
      │ └── url: https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
      └─┬ sinon@8.0.2
        ├── type: opencollective
        └── url: https://opencollective.com/sinon
      der Rest läuft erstmal wieder, dann teste ich nun den Admin
        apollon77 @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
        1.) Mag sein das die Ihre FOlder nicht klar definiert angelegt haben. Kannst Du erstmal ignorieren
        2.)
        2 packages are looking for funding
        run npm fund for details
        fundig = Spenden ...
          @apollon77 ok, danke für die Rückmeldung
          hab auch etwas positives zu vermelden
          Admin funktioniert nun👍
            @apollon77 kann/soll ichs schliessen?
              @crunchip ja bitte
                Wenn keiner etwas einzuwenden hat kommt die 2.2.7 heute Abend ins Stable. Gibt keine weitern Änderungen.
                  Es gibt gerade noch ein Admin Update was Dinge in de 3.7.6 fixt. Please check.
                    @apollon77 läuft 👍
                      So, ab ins Latest 🙂
                      --> https://forum.iobroker.net/topic/28557/js-controller-2-2-jetzt-im-latest
                      Die 2.2.7 im Latest Repo entspricht der 2.2.7 vom GitHub von vor ein paar Tagen.
                      Ich lasse den Thread hier noch ein paar Tage offen ...
                      • sentinel
                        sentinel last edited by
                        Admin Update und Controller Update laufen sauber durch. Alle Scripte funktionieren.
                        Vielen Dank.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Einstein67 last edited by
                          @Einstein67 von Reduzierung ist bei mir nicht die Rede, mein Ram ist deutlich gestiegen und auch CPU minimal
                          Redis wird zur Zeit nicht genutzt, steht auf file/file
                            darkiop Most Active last edited by darkiop
                            @apollon77 Guten Morgen, heute Morgen hatte ich zum zweiten Mal einen nicht erreichbaren ioBroker mit der 2.2.7. Siehe Log. Auslöser war wohl die Log-Rotation:
                            2020-01-19 00:00:00.036  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 12449
                            2020-01-19 00:00:00.010  - info: bring.0 (20403) Scheduled restart.
                            2020-01-19 00:00:00.051  - info: bring.0 (20403) [END] Stopping Bring! adapter...
                            2020-01-19 00:00:00.089  - info: bring.0 (20403) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.090  - info: bring.0 (20403) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.141  - error: host.iobroker-master uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-18.log'
                            2020-01-19 00:00:00.176  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_waermepumpe_bezug: Aus: 18200.66 - 18199.49 = 1169.9999999982538
                            2020-01-19 00:00:00.195  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_pv_wechselrichter: Aus: 77002 - 77002 = 0
                            2020-01-19 00:00:00.200  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_hausstrom_einspeisung: Aus: 68797.25 - 68797.25 = 0
                            2020-01-19 00:00:00.209  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_hausstrom_bezug: Aus: 10596.74 - 10596.46 = 280.00000000029104
                            2020-01-19 00:00:00.142  - error: host.iobroker-master Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-18.log'
                                at Object.unlinkSync (fs.js:956:3)
                                at WriteStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js:128:24)
                                at WriteStream.emit (events.js:203:15)
                                at finishMaybe (_stream_writable.js:646:14)
                                at stream._final (_stream_writable.js:624:5)
                                at WriteStream._final (internal/fs/streams.js:268:3)
                                at callFinal (_stream_writable.js:617:10)
                                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            2020-01-19 00:00:00.144  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.145  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.145  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.bring.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.146  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.147  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                            2020-01-19 00:00:00.148  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.149  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.150  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                            2020-01-19 00:00:00.151  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.152  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
                            2020-01-19 00:00:00.152  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.habpanel.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.152  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.harmony.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.153  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.154  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.154  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.157  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.158  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hs100.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.159  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.159  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.160  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                            2020-01-19 00:00:00.160  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.161  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
                            2020-01-19 00:00:00.161  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.2 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.162  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.2
                            2020-01-19 00:00:00.162  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.3 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.164  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.3
                            2020-01-19 00:00:00.164  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.4 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.165  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.4
                            2020-01-19 00:00:00.165  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ical.5 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.166  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.5
                            2020-01-19 00:00:00.166  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.167  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.linkeddevices.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.168  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mercedesme.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.169  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.moma.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.169  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.170  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.170  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.onkyo.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.171  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.171  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.172  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.robonect.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.172  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.scenes.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.173  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.174  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.176  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.statistics.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.176  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.177  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.178  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.179  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.180  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.181  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.182  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.tvspielfilm.0
                            2020-01-19 00:00:00.182  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.183  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.184  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.184  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-history.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.185  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.186  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.186  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-justgage.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.187  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.188  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-weather.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.188  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.195  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.199  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.wlanthermo-nano.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.201  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.201  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.202  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.203  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.204  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.205  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.vis-map.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.206  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.206  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.countdown.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.207  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.207  - info: host.iobroker-master stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
                            2020-01-19 00:00:00.207  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.208  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.pollenflug.0 (force=false, process=true)
                            2020-01-19 00:00:00.209  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=false)
                            2020-01-19 00:00:00.210  - info: host.iobroker-master iobroker _restart
                            2020-01-19 00:00:00.285  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.293  - info: bring.0 (20403) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.288  - info: backitup.0 (1753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.298  - info: javascript.0 (1993) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.296  - info: hue.0 (26780) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.305  - info: hue.0 (26780) cleaned everything up...
                            2020-01-19 00:00:00.316  - info: hue.0 (26780) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.317  - info: hue.0 (26780) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.271  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.279  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                                at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                                at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                                at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                                at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                                at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                                at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                                at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                                at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                                at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                                at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                            2020-01-19 00:00:00.285  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.309  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.310  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.310  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.312  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.312  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.313  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.314  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.314  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.315  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.323  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.323  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.324  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.325  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.326  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.326  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.327  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.328  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.328  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.329  - error: sql.0 (23505) uncaught exception: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.330  - error: sql.0 (23505) TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.330  - warn: sql.0 (23505) Exception: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:00.361  - info: sql.0 (23505) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.362  - info: sql.0 (23505) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.344  - info: moma.0 (2038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.300  - info: linkeddevices.0 (2008) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.357  - info: moma.0 (2038) cleaned everything up...
                            2020-01-19 00:00:00.359  - info: moma.0 (2038) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.363  - info: moma.0 (2038) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.305  - info: hs100.0 (1873) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.332  - info: hs100.0 (1873) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.338  - info: hs100.0 (1873) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.389  - info: tankerkoenig.0 (2903) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.387  - info: stiebel-isg.0 (2756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.411  - info: shelly.0 (4413) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.403  - info: stiebel-isg.0 (2756) cleaned everything up...
                            2020-01-19 00:00:00.405  - info: stiebel-isg.0 (2756) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.407  - info: stiebel-isg.0 (2756) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.376  - info: ping.0 (2117) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.415  - info: shelly.0 (4413) Closing Adapter
                            2020-01-19 00:00:00.416  - info: shelly.0 (4413) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.417  - info: shelly.0 (4413) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.333  - info: linkeddevices.0 (2008) cleaned everything up...
                            2020-01-19 00:00:00.334  - info: linkeddevices.0 (2008) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.335  - info: linkeddevices.0 (2008) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.377  - info: scenes.0 (2243) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.344  - info: mercedesme.0 (1689) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.400  - info: mihome-vacuum.0 (719) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.367  - info: mercedesme.0 (1689) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.368  - info: mercedesme.0 (1689) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.393  - info: text2command.0 (3181) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.409  - info: mihome-vacuum.0 (719) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.410  - info: mihome-vacuum.0 (719) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.415  - info: spotify-premium.0 (4595) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.444  - info: spotify-premium.0 (4595) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.446  - info: spotify-premium.0 (4595) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.434  - info: alexa2.0 (5247) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.444  - info: alexa2.0 (5247) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.445  - info: alexa2.0 (5247) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.445  - info: pollenflug.0 (5667) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.459  - info: pollenflug.0 (5667) Closing Adapter
                            2020-01-19 00:00:00.465  - info: pollenflug.0 (5667) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.471  - info: pollenflug.0 (5667) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.441  - info: info.0 (5489) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.461  - info: info.0 (5489) cleaned everything up...
                            2020-01-19 00:00:00.472  - info: info.0 (5489) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.473  - info: info.0 (5489) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.439  - info: iot.0 (5100) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.478  - info: iot.0 (5100) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.480  - info: iot.0 (5100) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.287  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.288  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.bring.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.289  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.harmony.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.290  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.290  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hs100.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.291  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.292  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.293  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.linkeddevices.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.341  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mercedesme.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.342  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.moma.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.376  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.376  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.scenes.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.377  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.385  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.statistics.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.386  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.stiebel-isg.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.388  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.389  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.389  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.393  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.398  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.399  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.413  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.430  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.434  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.434  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.439  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.441  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.446  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.pollenflug.0 send kill signal
                            2020-01-19 00:00:00.435  - info: trashschedule.0 (4935) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2020-01-19 00:00:00.478  - info: trashschedule.0 (4935) cleaned everything up...
                            2020-01-19 00:00:00.484  - info: trashschedule.0 (4935) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.488  - info: trashschedule.0 (4935) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.300  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.01_Bewegungsmelder_Flur
                            2020-01-19 00:00:00.303  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.04_Licht_Straeucher
                            2020-01-19 00:00:00.304  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.02_Halbautomatik
                            2020-01-19 00:00:00.306  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.03_Berechnung_Schaltzeiten
                            2020-01-19 00:00:00.307  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.04_Berechnung_Minuten_bis_zum_Schalten
                            2020-01-19 00:00:00.309  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.05_Nachts_reset_manuell_geschlossen
                            2020-01-19 00:00:00.310  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Sturmautomatik.01_Sturmpruefung
                            2020-01-19 00:00:00.312  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Sturmautomatik.02_Markise_hoch_bei_Sturm
                            2020-01-19 00:00:00.313  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.01_Stromverbrauchs_Berechnungen
                            2020-01-19 00:00:00.314  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.02_Summe_Strom-Mess-Steckdosen
                            2020-01-19 00:00:00.315  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.03_Summe_Strom-Mess-Steckdosen_Netzwerkkomponenten
                            2020-01-19 00:00:00.317  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.04_Statis_diverser_StromMessSteckdosen_ueberpruefen
                            2020-01-19 00:00:00.318  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_hausstrom_bezug
                            2020-01-19 00:00:00.331  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_hausstrom_einspeisung
                            2020-01-19 00:00:00.333  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_pv_wechselrichter
                            2020-01-19 00:00:00.335  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Stromzaehler.stromzaehler_statistik_waermepumpe_bezug
                            2020-01-19 00:00:00.348  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Garage.Garagentor
                            2020-01-19 00:00:00.350  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Garten.Bewaesserung.01_Bewaesserung_Manuell
                            2020-01-19 00:00:00.352  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Garten.Rasenmaeher.01_Status_Auslesen_fuer_VIS
                            2020-01-19 00:00:00.355  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Klima.01_Zirkulationspumpe
                            2020-01-19 00:00:00.357  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Wassersensoren
                            2020-01-19 00:00:00.361  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.00_Telegram_Hauptmenue
                            2020-01-19 00:00:00.364  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_Spritkostenabfrage_Benzin
                            2020-01-19 00:00:00.366  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_Spritkostenabfrage_Diesel
                            2020-01-19 00:00:00.370  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Alarm_(un)scharf
                            2020-01-19 00:00:00.371  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Alarm_ausgeloest
                            2020-01-19 00:00:00.371  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Beschattung
                            2020-01-19 00:00:00.372  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Beschattung_Sturm
                            2020-01-19 00:00:00.373  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_CCU_reboot_abgeschlossen
                            2020-01-19 00:00:00.374  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_DC_groeßer_als
                            2020-01-19 00:00:00.375  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Garagentor_Toggle
                            2020-01-19 00:00:00.408  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Gartenbewaesserung
                            2020-01-19 00:00:00.426  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Rasenmaehroboter
                            2020-01-19 00:00:00.449  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Rasenmaehroboter_Fehler
                            2020-01-19 00:00:00.453  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Telegram.Telegram_wenn_Zirkulation_(in)aktiv
                            2020-01-19 00:00:00.457  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Wetter.01_Wetterstation_Tagesmengen
                            2020-01-19 00:00:00.458  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Wetter.02_Sonnenstand
                            2020-01-19 00:00:00.459  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Wetter.03_Mondphasen
                            2020-01-19 00:00:00.460  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Zeiten.01_Minuten_vor_Sonnenauf_und_untergang
                            2020-01-19 00:00:00.461  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Klima.03_ISG_Ueberwachung_NE
                            2020-01-19 00:00:00.462  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Klima.02_ISG_Logge_HEIZEN_WW_WRG_pro_Tag
                            2020-01-19 00:00:00.463  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Klima.03_Lueftung_Temperatur_Automatik
                            2020-01-19 00:00:00.464  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Photovoltaik.01_PV_auslesen
                            2020-01-19 00:00:00.465  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Energie.Photovoltaik.02_PV_Tageswerte_speichern
                            2020-01-19 00:00:00.466  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Zeiten.02_Berechne_Tageszeiten
                            2020-01-19 00:00:00.467  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beleuchtung.02_Bewegungsmelder_Garage
                            2020-01-19 00:00:00.468  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.01_Automatik_mit_Zielzustand
                            2020-01-19 00:00:00.470  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Taster.01_Taster_Flur
                            2020-01-19 00:00:00.471  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Taster.02_Taster_Wohnzimmer
                            2020-01-19 00:00:00.479  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Taster.03_Taster_OG_Flur
                            2020-01-19 00:00:00.480  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Taster.04_Schluesselanhaenger
                            2020-01-19 00:00:00.481  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.05_Tabelle_Tanken
                            2020-01-19 00:00:00.482  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.01_Lebensmittelwarnungen_v0-8
                            2020-01-19 00:00:00.483  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.05_Tabelle_Kalender_Muell
                            2020-01-19 00:00:00.485  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.System.05_ioBroker_Logfile_VIS_v3-1-1
                            2020-01-19 00:00:00.487  - info: javascript.0 (1993) script.js.PRODUKTIV.System.05_ioBroker_Logfile_VIS_v3-1-1: Unsubscribed to Log Handler.
                            2020-01-19 00:00:00.487  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Hausgeraete.01_Mercedes_gefahrene_km_Vortag
                            2020-01-19 00:00:00.488  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Hausgeraete.02_Roborock_Wochenplan
                            2020-01-19 00:00:00.489  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Hausgeraete.03_Roborock_Zonenreinigung
                            2020-01-19 00:00:00.490  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.System.03_Homematic_DeviceCounter
                            2020-01-19 00:00:00.493  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.System.04_Homematic_Servicemeldungen
                            2020-01-19 00:00:00.496  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.System.01_Automatisch_Start_Stop_Adapter_und_Skripte
                            2020-01-19 00:00:00.497  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.02_TopAppBar_Index_zu_Titel
                            2020-01-19 00:00:00.498  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.01_Steuerung_Stimme
                            2020-01-19 00:00:00.499  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.03_Ansage_Aussentemperatur
                            2020-01-19 00:00:00.500  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.03_Ansage_Fenster
                            2020-01-19 00:00:00.501  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.04_Roborock_Fehlermeldungen
                            2020-01-19 00:00:00.502  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.04_Roborock_Statustext
                            2020-01-19 00:00:00.502  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Alexa.02_Ansage_Allgemein
                            2020-01-19 00:00:00.503  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.TEST.json
                            2020-01-19 00:00:00.504  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Daten.02_Klima_Charts
                            2020-01-19 00:00:00.505  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Daten.01_DB_Statistiken
                            2020-01-19 00:00:00.506  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Beschattung.Automatik.03_Confirm_Working_State
                            2020-01-19 00:00:00.510  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.VIS.06_Infotexte_Startseite
                            2020-01-19 00:00:00.511  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.03_Alamieren_Sirene
                            2020-01-19 00:00:00.511  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.02_Sensoren_ueberwachen
                            2020-01-19 00:00:00.513  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.01_Scharf_schalten
                            2020-01-19 00:00:00.514  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.03_PIN_Reset_View_Widget_Kopieren
                            2020-01-19 00:00:00.514  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.Sicherheit.Alarmanlage.03_PIN_Sperre_Sicherheit
                            2020-01-19 00:00:00.515  - info: javascript.0 (1993) Stop script script.js.PRODUKTIV.00_Datenpunkte
                            2020-01-19 00:00:00.518  - info: javascript.0 (1993) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.518  - info: javascript.0 (1993) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.533  - info: iot.0 (5100) Connection changed: disconnect
                            2020-01-19 00:00:00.533  - info: iot.0 (5100) Connection lost
                            2020-01-19 00:00:00.628  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.bring.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:00.794  - info: backitup.0 (1753) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.795  - info: backitup.0 (1753) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.894  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:00.902  - info: tankerkoenig.0 (2903) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.903  - info: tankerkoenig.0 (2903) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.913  - info: scenes.0 (2243) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.914  - info: scenes.0 (2243) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.918  - info: ping.0 (2117) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.921  - info: text2command.0 (3181) terminating
                            2020-01-19 00:00:00.923  - info: text2command.0 (3181) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:00.919  - info: ping.0 (2117) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2020-01-19 00:00:01.411  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.412  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.412  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.413  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.linkeddevices.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.414  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.moma.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.414  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.415  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:01.415  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                            2020-01-19 00:00:01.415  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                            2020-01-19 00:00:01.415  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                            2020-01-19 00:00:01.435  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                            2020-01-19 00:00:01.435  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                            2020-01-19 00:00:01.435  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                            2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                            2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                            2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                            2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[0]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                            2020-01-19 00:00:01.436  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:01.437  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                            2020-01-19 00:00:01.437  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                            2020-01-19 00:00:01.437  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                            2020-01-19 00:00:01.437  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                            2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                            2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                            2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                            2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                            2020-01-19 00:00:01.438  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                            2020-01-19 00:00:01.439  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                            2020-01-19 00:00:01.439  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:01.439  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                            2020-01-19 00:00:01.439  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                            2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                            2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                            2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                            2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                            2020-01-19 00:00:01.440  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                            2020-01-19 00:00:01.441  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                            2020-01-19 00:00:01.441  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                            2020-01-19 00:00:01.441  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                            2020-01-19 00:00:01.442  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:01.442  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                            2020-01-19 00:00:01.442  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                            2020-01-19 00:00:01.442  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                            2020-01-19 00:00:01.443  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                            2020-01-19 00:00:01.443  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                            2020-01-19 00:00:01.443  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                            2020-01-19 00:00:01.443  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                            2020-01-19 00:00:01.444  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                            2020-01-19 00:00:01.444  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                            2020-01-19 00:00:01.444  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                            2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                            2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                            2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                            2020-01-19 00:00:01.445  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                            2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                            2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                            2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                            2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                            2020-01-19 00:00:01.446  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                            2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                            2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                            2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                            2020-01-19 00:00:01.447  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                            2020-01-19 00:00:01.448  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                            2020-01-19 00:00:01.448  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                            2020-01-19 00:00:01.448  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                            2020-01-19 00:00:01.448  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                            2020-01-19 00:00:01.449  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                            2020-01-19 00:00:01.449  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                            2020-01-19 00:00:01.449  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                            2020-01-19 00:00:01.451  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:01.452  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                            2020-01-19 00:00:01.452  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                            2020-01-19 00:00:01.452  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                            2020-01-19 00:00:01.452  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                            2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                            2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                            2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                            2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                            2020-01-19 00:00:01.453  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                            2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                            2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'return' of null
                            2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1246:24)
                            2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:525:10)
                            2020-01-19 00:00:01.454  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._callback (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/Connection.js:491:16)
                            2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.Sequence.end (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:83:24)
                            2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query._handleFinalResultPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:139:8)
                            2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Query.OkPacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Query.js:72:10)
                            2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:291:23)
                            2020-01-19 00:00:01.455  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser._parsePacket (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:433:10)
                            2020-01-19 00:00:01.456  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Parser.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Parser.js:43:10)
                            2020-01-19 00:00:01.456  - error: host.iobroker-master Caught by controller[1]:     at Protocol.write (/opt/iobroker/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:38:16)
                            2020-01-19 00:00:01.456  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-01-19 00:00:01.457  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hue.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.457  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.457  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.458  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.458  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.459  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.spotify-premium.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.459  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.460  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.461  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.461  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.462  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.462  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.463  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.464  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.466  - info: host.iobroker-master stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid  1843
                            2020-01-19 00:00:01.469  - info: host.iobroker-master stopInstance timeout 1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid  1858
                            2020-01-19 00:00:01.470  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1993
                            2020-01-19 00:00:01.477  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 2117
                            2020-01-19 00:00:01.478  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 2243
                            2020-01-19 00:00:01.478  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 2903
                            2020-01-19 00:00:01.479  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 4879
                            2020-01-19 00:00:01.479  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 3181
                            2020-01-19 00:00:01.480  - info: host.iobroker-master stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 killing pid 3302
                            2020-01-19 00:00:01.493  - info: host.iobroker-master iobroker Starting node restart.js
                            2020-01-19 00:00:01.608  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ping.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.609  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.609  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.610  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.610  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:01.851  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:02.019  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:02.054  - info: host.iobroker-master iobroker exit 0
                            2020-01-19 00:00:02.055  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:02.056  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 156 (156)
                            2020-01-19 00:00:02.583  - info: tvspielfilm.0 (12449) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v10.18.1
                            2020-01-19 00:00:02.636  - info: tvspielfilm.0 (12449) objects written
                            2020-01-19 00:00:04.109  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 12478
                            2020-01-19 00:00:05.268  - warn: host.iobroker-master Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                            2020-01-19 00:00:08.140  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12493
                            2020-01-19 00:00:11.803  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-01-19 00:00:12.171  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 12508
                            2020-01-19 00:00:12.339  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-01-19 00:00:13.821  - info: meteoalarm.0 (12508) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v10.18.1
                            2020-01-19 00:00:13.898  - info: meteoalarm.0 (12508) Requesting data from https://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE153.rss
                            2020-01-19 00:00:14.297  - info: meteoalarm.0 (12508) Received data for "Kreis Germersheim"
                            2020-01-19 00:00:15.215  - info: host.iobroker-master force terminating
                            2020-01-19 00:00:15.216  - info: host.iobroker-master Adapter tvspielfilm still running
                            2020-01-19 00:00:15.216  - info: host.iobroker-master Adapter meteoalarm still running
                            2020-01-19 00:00:16.202  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.ical.5 started with pid 12523
                            2020-01-19 00:00:20.217  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                            2020-01-19 00:00:20.218  - error: meteoalarm.0 (12508) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                            2020-01-19 00:00:21.293  - warn: ical.5 (12523) no connection to objects DB
                            2020-01-19 00:00:22.325  - info: meteoalarm.0 (12508) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-01-19 00:00:25.220  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                            2020-01-19 00:00:30.223  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                            2020-01-19 00:00:35.225  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                            2020-01-19 00:00:40.226  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                            2020-01-19 00:00:45.228  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                            2020-01-19 00:00:50.229  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                            2020-01-19 00:00:55.231  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                            2020-01-19 00:01:00.232  - error: tvspielfilm.0 (12449) connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                            2020-01-19 00:01:02.636  - info: tvspielfilm.0 (12449) force terminating adapter after 1 minute
                            2020-01-19 00:01:03.140  - info: tvspielfilm.0 (12449) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-01-19 07:24:08.101  - info: host.iobroker-master iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting
                            2020-01-19 07:24:08.111  - info: host.iobroker-master Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @darkiop last edited by
                              @darkiop checke ich. Die 2.2.8 wartet eh gerade noch auf einen anderen bugfix aus dieser lib. Packe das dazu.
                                @darkiop ps: aber warum nicht erreichbar? Er restarted den Controller an sich ja erfolgreich oder bleibt er da hängen und im log kommt dann nix mehr? Master oder Slave?
                                  darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
                                  @apollon77 Das Log oben war vom Master. Hier der Slave. Das Log ist auch vollständig - Fehler um 0 Uhr und um 7 Uhr wurde von mir manuell neu gestartet. Der Slave konnte dann bis heut Morgen den Master nicht erreichen.
                                  Ich habe leider direkt den Container neu gestartet, hätte vorher ggf. ps -ef prüfen sollen. Ich vermute mal der js-controller hatte sich verabschiedet nach dem Versuch das Log zu rotieren.
                                  ┌2020-01-19 00:00:20.228  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:00:20.227  - error: smartmeter.0 (4382) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:00:20.239  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:00:20.301  - error: smartmeter.0 (4382) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-17.log'        │
                                  │2020-01-19 00:00:20.302  - error: smartmeter.0 (4382) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/log/iobroker.2020-01-17.log'        │
                                  │    at Object.unlinkSync (fs.js:956:3)        │
                                  │    at WriteStream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js:128:24)        │
                                  │    at WriteStream.emit (events.js:203:15)        │
                                  │    at WriteStream.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)        │
                                  │    at finishMaybe (_stream_writable.js:646:14)        │
                                  │    at stream._final (_stream_writable.js:624:5)        │
                                  │    at WriteStream._final (internal/fs/streams.js:268:3)        │
                                  │    at callFinal (_stream_writable.js:617:10)        │
                                  │    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)        │
                                  │2020-01-19 00:00:25.258  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:00:25.265  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:00:30.261  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:00:30.267  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:00:35.263  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:00:35.271  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:00:40.267  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:00:40.276  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:00:45.269  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:00:45.279  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:00:50.272  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:00:50.285  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:00:55.275  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:00:55.287  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:00.277  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:00.289  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:05.279  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:05.292  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:10.281  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:10.294  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:15.284  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:15.297  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:20.286  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:20.299  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:25.289  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:25.301  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:30.291  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:30.304  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:35.293  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:35.307  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:40.295  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:40.309  - error: smartmeter.1 (4397) connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:45.297  - error: host.iobroker-hwr connect ECONNREFUSED 192.168.1.82:9001        │
                                  │2020-01-19 00:01:45.299  - error: host.iobroker-hwr Cannot find view "system" for search "instance" : Error: Connection is closed.        │
                                  │2020-01-19 00:01:45.303  - info: host.iobroker-hwr instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)        │
                                  │2020-01-19 00:01:45.304  - info: host.iobroker-hwr Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                  │2020-01-19 00:02:29.975  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                                  │2020-01-19 00:02:30.521  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                                  │2020-01-19 00:02:32.199  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                                  │2020-01-19 00:02:32.206  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                                  │2020-01-19 00:02:32.207  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                                  │2020-01-19 00:02:32.209  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27        │
                                  │2020-01-19 00:03:02.220  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart        │
                                  │2020-01-19 00:03:02.228  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                                  │2020-01-19 00:03:02.779  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                                  │2020-01-19 00:03:04.453  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                                  │2020-01-19 00:03:04.460  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                                  │2020-01-19 00:03:04.461  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                                  │2020-01-19 00:03:04.463  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27        │
                                  │2020-01-19 00:03:34.473  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart        │
                                  │2020-01-19 00:03:34.481  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                                  │2020-01-19 00:03:35.059  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                                  │2020-01-19 00:03:36.698  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                                  │2020-01-19 00:03:36.705  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                                  │2020-01-19 00:03:36.706  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                                  │2020-01-19 00:03:36.707  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27        │
                                  │2020-01-19 00:04:06.718  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart        │
                                  │2020-01-19 00:04:06.726  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                                  │2020-01-19 00:04:07.278  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                                  │2020-01-19 00:04:08.952  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                                  │2020-01-19 00:04:08.959  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                                  │2020-01-19 00:04:08.960  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                                  │2020-01-19 00:04:08.962  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27        │
                                  │2020-01-19 00:04:38.973  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart        │
                                  │2020-01-19 00:04:38.981  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                                  │2020-01-19 00:04:39.553  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                                  │2020-01-19 00:04:41.202  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                                  │2020-01-19 00:04:41.209  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                                  │2020-01-19 00:04:41.210  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                                  │2020-01-19 00:04:41.212  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27        │
                                  │2020-01-19 00:05:11.223  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart        │
                                  │2020-01-19 00:05:11.230  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                                  │2020-01-19 00:05:11.784  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                                  │2020-01-19 00:05:13.453  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                                  │2020-01-19 00:05:13.461  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                                  │2020-01-19 00:05:13.462  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                                  │2020-01-19 00:05:13.463  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27        │
                                  │2020-01-19 00:05:43.475  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart        │
                                  │2020-01-19 00:05:43.483  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart        │
                                  │2020-01-19 00:05:44.039  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js        │
                                  │2020-01-19 00:05:45.706  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.2.7 js-controller starting        │
                                  │2020-01-19 00:05:45.713  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker        │
                                  │2020-01-19 00:05:45.714  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.18.0        │
                                  │2020-01-19 00:05:45.715  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27
                                    Also ich sehe im Log das er an sich versucht den Restart auszuführen ... jetzt ist nur die Frage ob/wie der im Container tut. Wäre ggf mal ein Issue bei buanet wert das man das mal anschaut
                                      @darkiop sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                                      Aber ich hab zwei andere Dinge gesehen die ich noch fixe ... eins davon könnte der Grund sein, Mal schauen.
                                        apollon77 @darkiop last edited by apollon77
                                        @darkiop tu mir bitte mal einen Gefallen: Schau bitte mal ob das .gz logfile auf dem Master wo es gecrasht ist ok ist. Also keine log Blöcke doppelt oder generell kaputt und so.
                                        Scheinbar ist das Rotieren quasi doppelt gelaufen und da ganze so das die checks die dafür drin sind nicht schnell genug waren.
                                          @apollon77 mache ich, geht allerdings erst gegen Mittag
                                            darkiop Most Active last edited by darkiop
                                            Ging doch schneller wie gedacht, also beide Logs vom 18.01. und 19.01. schauen OK aus. Schicke sie dir gerne wenn du sie brauchst.
                                            Edit: K.a. ob relevant, aber in der iobroker-audit.json fehlt der Eintrag für den 18.01.:
                                            beta github js-controller
                                            18
                                            169
                                            18716
