    4. Radar2 Adapter
    SOLVED Radar2 Adapter
    • joergfrde
      joergfrde @crunchip last edited by
      @crunchip Ich benutze ein Android Tablet
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @joergfrde last edited by
        @joergfrde C&P-Fehler? libcp2-bin libcap2-bin
        • joergfrde
          Ich habe den Raspi jetzt neu gestartet. Die Fehlermeldung besteht immer noch. Kann man den Port verändern. Kann es sein, dass der Port geschlossen ist?
          • SBorg
            @joergfrde sagte in Radar2 Adapter:
            Nein, der ist fest vorgegeben.
            Port 67 wird, soweit ich mich erinnere, von DHCP benutzt.
            Gib mal in einem Terminal  netstat -tulpen | grep :67 ein. Eigentlich dürfte da nur io.radar2 auftauchen (oder eben nicht, denn er läuft ja bei dir nicht). Den "alten" Radar hast du aber nicht zufällig ebenfalls noch installiert/aktiv?
            • joergfrde
              Dann kommt es zu folgender Meldung. Wie strte ich root.
              • SBorg
                @joergfrde Einfach ein sudo davor, also sudo netstat -tulpen | grep :67
                Dann wirst du nach dem root-Passwort gefragt, welches mit deinem User-Passwort identisch sein sollte.
                • joergfrde
                  Es wird kein Ergebnis ausgegeben.
                  • SBorg
                    Das ist zumindest schon mal soweit gut, dass nichts auf dem Port 67 sonst läuft.
                    Hast du beim Installieren auch alle Befehle ausgeführt:
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                    • joergfrde
                      Ok, danke das war e.
                      • joergfrde
                        Ich habe aber mit den Adptern ein neues Problem. Ich kann keine Updates mehr durchführen, egal welcher Adapter.
                        • SBorg
                          Hast du mal den Installations-Fixer drüber laufen lassen? Schadet nix, behebt aber die meisten Probleme 😉
                          radar2 adapter
                          931
