      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
      @SBorg ist in meinem Fall aber beides eingetragen(voreingestellt in der APP) und hab ich auch nicht geändert
      hab die gleich Wetter App wie https://forum.iobroker.net/post/346111 also ne Froggit
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip Schade, beim "Blödel" würde es aber wenigstens funktionieren.
        Welche Froggit hast du denn, oder ist das eine 3000er? Ev. macht die auch irgendwas etwas anders.
          @SBorg Froggit WH3000SE selbe wie @ToxSox
          • SBorg
            @crunchip Mich hat etwas die Fehlermeldung beim PI gestört. Eigentlich:
            Also mal nach der Meldung gegoogelt. Wenn es kommt, dann aber richtig. Bei ARM (=PI) gibt es einen Bug bei "nc".
            Ausprobieren kann ich es derzeit nicht, aber
            sudo pacman -S openbsd-netcat
            installiert eine gefixte Version. Kann nur sein, dass du dann openbsd-netcat nutzen musst.
              @SBorg deswegen hatte ich auch extra mit dazu geschrieben MotioneyeOS , ist ein fertiges image was auf dem Raspi läuft.
              weiss gar net, ob das dann überhaupt geht.
              • SBorg
                @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Habe ich schon gelesen 🙂
                Aber gerade da weiß man nie was alles installiert ist, was upgedated wird und was nicht. Ich habe zwar auch Unifi (da geht es bei mir zumindest in der Simulation [so von wegen "ich habe keine Wetterstation"]), aber waren alle deine Tests(-geräte) immer per WLAN angeschlossen? Proxmox mal ganz außen vor, mit einem "popeligen PI" muss das funktionieren, aber da läuft ja bei dir schon nicht mal der netcat. Hast du ev. noch eine SD-Karte über und kannst mal ein 0815-Raspian probieren?
                Aber auch auf dein Motioneye kannst du normalerweise noch Software installieren. Das openbsd-netcat ist ja nur ein zusätzlicher Befehl, mehr nicht.
                  @SBorg mir is grad eingefallen, das ich mal ubuntu auf meinem Win10 Laptop installiert hatte
                  da sieht es so aus
                  nc -lv 8096
                  Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 8096)
                  kommen aber keine Daten
                  ~$ nc -lv 80
                  nc: Permission denied
                  sollte der Port immernoch auf 1234 stehen, Ausgabe bleibt leer
                  :~$ netstat -4tnl IP_der_Wetterstation | grep :1234
                  oppelt@Aspire_V3-772G:~$
                  • SBorg
                    @crunchip "Permission denied" und "~$" heißt/bedeutet 'normaler User'. Versuch es mal mit einem sudo davor.
                    Aber immerhin geht da der nc.
                      @SBorg ok, nach 2000 Versuchen das richtige Passwort zu finden, klappt das
                      aber und nun?
                      egal welche Ports ich einstelle, bekomme keine Daten rein
                      • SBorg
                        @crunchip 🙂
                        Dein PC zB. IP 192.168.1.100
                        Auf dem lässt du jetzt sudo nc -lv 9999 laufen (extra hohe Portnummer); da passiert jetzt erst mal nix weiter.
                        In der App der Wetterstation (die auf zB. 192.168.1.153 läuft) stellst du nun bei "Server IP" 192.168.1.100 (=IP deines Rechners) und "Port" 9999 ein. Station ID + Key sind nicht leer. "Upload Interval" kannst du mal auf 10 Sekunden einstellen, dann dauert es beim Testen nicht so lange. Nach dem Speichern sollte jetzt eigentlich nach 10 Sekunden + bisserl Toleranz ein Datenpaket ankommen?
                        crunchip R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @SBorg 10 sec lässt die App gar nicht zu😊 min 16
                          ich teste
                          jetzt kommt was👍 ein Fortschritt
                          jetzt muss ich das nur noch auf meinem ioBroker zum laufen bekommen
                          • SBorg
                            @crunchip 😎
                            Im Prinzip nun genau dasselbe. Bleib auch ruhig mit dem Port mal bei 9999. Ports <1024 brauchen ggf. spezielle Berechtigungen.
                              @SBorg im Prinzip🤣der war gut
                              Ich weiss ja nicht, wie ich das Host Problem lösen kann. Weder auf dem Proxmox Host selbst, noch in ner Vm oder LXC funktioniert es. Vllt findet sich ja noch jemand, der Proxmox nutzt und dies mal testen könnte.
                              • SBorg
                                @crunchip Ich habe noch bisserl gelesen, versuch mal den Port-Parameter explizit anzugeben: sudo nc -lv -p 9999
                                Es könnte sonst sein, dass er den Port als IP interpretieren will (wäre ja total einfach wenn es daran liegen würde...).
                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @SBorg 🎖 🤸‍♂️ 👍 😘 😘 😘 😘 😘
                                  es kommt zwar immer noch
                                  inverse host lookup failed: Unknown host
                                  in der Meldung vor, aber es kommen die Daten an
                                  ...sodele, wetterstation.sh (-P) noch angepasst und läuft nun auch in IoBroker.
                                  Vielen lieben Dank
                                  • SBorg
                                    @crunchip Na supi 👍 😎
                                    Ich habe den "-p" - Parameter jetzt auch mal auf GitHub eingecheckt. Schaden tut er nicht und sicher ist sicher 😉
                                      hab mir mal ne kleine View gebaut
                                      Latzi Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                      • Latzi
                                        Latzi @crunchip last edited by
                                        Sieht sehr chic aus ! 👍 👏
                                        • SBorg
                                          Schließe ich mich an. IMHO ist da Grafana der reinen VIS/Flot einfach noch überlegen 😉
                                            @SBorg danke für die Blumen😁 , leider sind meine Kenntnisse in Grafana....naja, man kämpft sich so durch.
                                            wüsste gerne wie ich den ein oder anderen Datenpunkt (String) in Grafana einbinden kann.
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3759211
