    4. Blockly Script für Harmony
      Jan1 @Matten last edited by
      @Matten
      rechte Maustaste auf UND, dann siehst schon was ich meine
        Matten @Jan1 last edited by
        @Jan1 so sieht es jetzt aus:
          @Matten
          Wenn das nicht funktioniert, hast irgendwo ein Fehler bei den Harmony Szenen.
            @Jan1 Eigentlich ist egal, was die Szenen machen, die Werte bestimmen den Zustand der Aktivität und wenn eben nicht alles 0 ist sollte auch nichts passieren. Im Wohnzimmer Hub schalte ich dann den Beamer direkt ohne die Aktivitäten dort.
              @Matten
              Der Beamer ist doch der DP JVC_Projektor_PowerOFF und der geht doch aus, weil eben beim Umschalten wohl eine Deiner activitys wechselt und dann eben nicht mehr "0" ist, somit macht das Blockly genau das was Du da drin hast.
              Ich würde das eh alles direkt im IOBroker machen, denn so ist es sehr wahrscheinlich, dass es nicht hin haut und keiner weiß warum.
                @Jan1 ...er soll ja nur ausschalten, wenn alles 0 ist, und dem ist beim Umschalten einer Aktivität nicht so. Ich habe es mit ein Szene in ioBroker probiert mit dem gleichen Ergebnis.
                J dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Matten
                  Wie geschrieben, da ist zu viel unbekannt, was im Hintergrund abläuft. Kannst aber mal die DPs mit dem History Adapter beobachten, dann siehst wann da einer unvorhergesehen mal was macht, was er nicht soll.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Matten last edited by dslraser
                    @Matten
                    ich verstehe das Problem nicht so ganz.
                    Dein Trigger ist currentStatus. Wenn der 0 ist, dann ist alles aus. Warum fragst Du noch alle anderen auf 0 ab ?
                    (aber vielleicht habe ich auch was falsch verstanden)
                    Ich bin ausserdem der Meinung das Dein stop Timeout an der falschen Stelle ist, der muss über das Timout.
                    J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @dslraser last edited by Jan1
                      @dslraser
                      da müsste egal sein, Hauptsache es ist einer drin. Beim Trigger wird dessen Inhalt abgearbeitet und die Reihenfolge sollte da egal sein, so hab ich das zumindest mal in Erinnerung.
                        Matten @dslraser last edited by Matten
                        @dslraser Ich ändere das Timeout mal. Da ich im Kino Modus zwischen verschiedenen Aktivitäten umschalte (Sky, Fire-TV, TV), darf/soll sich der Beamer beim Umschalten nicht ausschalten, erst wenn alle Kinoaktivitäten beendet sind. Deshalb muss ich alle abfragen, ob diese auf 0 stehen.
                        • dslraser
                          @Matten
                          Du kannst über debug Blöcke eigentlich immer zusehen was passiert. Hier mal mit 10 Sekunden timeout. Es passiert genau das was im "Test Blockly" steht.
                          Logausgabe der Debug Blöcke (die 10 Sekunden passen auch)
                          So müßtest Du eigentlich rausfinden was Du suchst.
                           <variables>
                             <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                           </variables>
                           <block type="on_ext" id="BLf2c;H4=[0JpG6O2TZb" x="63" y="38">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="#Fq0M1(JeH6:12VAy.`9">
                                 <field name="oid">harmony.0.Wohnzimmer.activities.currentStatus</field>
                               <block type="debug" id="L/0hV+~17Xr=eWO:QO+#">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="~.4SPqUs+5Yw-?!lLY2Z">
                                   <block type="text_join" id="~r*)5N|QjVshSV.*2RaQ">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="A,jkNrd~I=}fX,;iLfk]">
                                         <field name="TEXT">Wert von Trigger: </field>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="get_value" id="_`sKPIi!M2?qxtYx:%s_">
                                         <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.activities.currentStatus</field>
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="FU].kCc*[xaC|~?_@w*9">
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="%voas2O~artzzc0N]VT5">
                                         <field name="DELAY">10</field>
                                           <block type="controls_if" id="ot16!/!bRzFs[$K^|0kG">
                                               <block type="logic_operation" id="d[FPLam6GV3m/0V*8bN{" inline="false">
                                                 <field name="OP">AND</field>
                                                   <block type="logic_operation" id="LFG:,I|JcpG=gywzGm8/" inline="false">
                                                       <block type="logic_compare" id="Av#b.}L+ndydY/_K2|Bt">
                                                         <field name="OP">EQ</field>
                                                           <block type="get_value" id="g]~z@!#wU*G:$*]6]884">
                                                             <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.activities.BluRay</field>
                                                           <block type="math_number" id="PSk@t`fm{=)xe0Cb1[j2">
                                                             <field name="NUM">0</field>
                                                       <block type="logic_compare" id="csWBjYYE4w1D%LV/yBW?">
                                                           <block type="get_value" id="J--VvW[VIgJC$C.zn1A|">
                                                             <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.activities.Chromecast</field>
                                                           <block type="math_number" id="DKsNK19bxMZOQCr5APln">
                                                   <block type="logic_compare" id="8[[i:VzAtugVO}FM-39o">
                                                       <block type="get_value" id="_a%]nDW0)S311ro@2fx3">
                                                         <field name="OID">harmony.0.Wohnzimmer.activities.Kino</field>
                                                       <block type="math_number" id="W4JF*TP+C0;.ovTSsF67">
                                               <block type="control" id=";_H:@;PW?cFsG`n;UcbH">
                                                 <field name="OID">hue.0.Fernsehlicht.command</field>
                                                   <block type="text" id="^!w/gW1_B~HjwqTDzEE=">
                                                     <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
                                               <block type="debug" id="8?sV;U=aWM6T2wbeQDo?">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="ZsVkg)IvGU?jJv|;e-.l">
                                                   <block type="text_join" id="=_s~~t-:38!4=QWbl$)H">
                                                     <mutation items="6"></mutation>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="OIE4H:bQYj1B2}jM[BP;">
                                                         <field name="TEXT">Nr.1: </field>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_value" id="~XumNxur}NaE=AH*cERH">
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="aJ?n+imOoDWA;vL[n+1D">
                                                         <field name="TEXT">  Nr.2: </field>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="get_value" id="o5i-bX436FmVp42otQtn">
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="text" id="bOK|n:-bt[%,mTeMk!q4">
                                                         <field name="TEXT">  Nr.3: </field>
                                                     <value name="ADD5">
                                                       <block type="get_value" id="SB*#e_jC_s=/t(_pwJs_">
                          EDIT: Beispiel2 mit HUE geändert.
                            <variables>
                              <variable type="undefined" id="activity">activity</variable>
                              <variable type="undefined" id="lampe">lampe</variable>
                            </variables>
                              <value name="OID0">
                                  <value name="TEXT">
                                      <value name="ADD0">
                                      <value name="ADD1">
                                      <field name="NAME">activity</field>
                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="1$=tw`};kS`^O}yIu`+a">
                                          <field name="NAME">lampe</field>
                                                      <value name="TEXT">
                                                          <value name="ADD0">
                                                          <value name="ADD1">
                                                          <value name="ADD2">
                                                          <value name="ADD3">
                                                          <value name="ADD4">
                                                          <value name="ADD5">
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="Y#2:?R[%mun]!xs:]3U*">
                                                          <field name="DELAY">2</field>
                                                            <block type="debug" id="th9!^.pNQfmA+AT3UioE">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="JuU$[)yx:gh~H$gHlbq.">
        <block type="text_join" id="aeM34oQ{qiA:+o1(o3yZ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="5KP.dJ$jDBri]{]QSW.3">
        <field name="TEXT">  HUE Lampe: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="}{tgzv_5tMjV)IU@7s|3">
        <field name="OID">hue.0.Fernsehlicht.on</field>
                            @dslraser Super, ist ja eine ähnliche Problemstellung. Danke, ich werde es ausprobieren. Heute mache ich aber erstmal Schluss, hab den ganzen Tag vor dem PC gehangen.
                            Danke!
                              Matten @Matten last edited by Matten
                              Also ich bin nicht richtig weiter gekommen. Im Debug Modus zeigt er an, dass der Beamer zwischendurch immer mit ausgeschaltet wird, ich weiß nicht warum und habe irgendwie jetzt ein Brett vorm Kopf.
                              Dies sind meine Blöcke für das Ein- und Ausschalten des Beamers. Dies soll nur dann passieren wenn beim Wechseln der Activities keine Kino Aktivität mehr eingeschaltet es, ansonsten soll der Beamer nicht geschaltet werden. Einschalten soll nur erfolgen, wenn eine Kino Aktivität eingeschaltet wird, läuft bereits eine, soll nichts passieren. Dafür habe ich für beide Blöcke den Datenpunkt KinoAnAus eingerichtet, welcher dementsprechend beschrieben wird mit false oder true. Beim Debuggen sehe ich, dass dieser innerhalb einer Kino Aktivität trotzdem den Wert ändert. Die Timeouts dienen dazu, dem Harmony Hub Zeit zu geben, die entsprechenden Schaltvorgänge abzuschließen.
                              Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                              Vielen Dank!
                              Hat sich erstmal erledigt, Danke!
                                Homoran Global Moderator Administrators @Matten last edited by
                                @Matten sagte in Blockly Script für Harmony:
                                Hattest du mal diverse debug Blöcke an den entscheidenden Stellen eingesetzt um zu sehen was da passiert?
                                • z.B. Werte x, y,z doch auf 0?
                                  Matten @Homoran last edited by
                                  @Homoran Hallo Homoran, ich habe die Aktionen in den beiden Harmony Hubs beobachtet, dort sieht auf den ersten Blick alles gut aus, hat aber dann gestern Abend doch wieder nicht funktioniert. Dann werde ich die Debug Blöcke doch mal einbauen müssen. Danke!
                                  blockly
                                  801
