    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • I
      intruder7 @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      perfekt. geht !👍
      • MeinzIsAs
        MeinzIsAs @Scrounger last edited by
        @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @MeinzIsAs sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Ich verwende die Version 0.2.22.
        Ist in der kommenden Version bereits behoben.
        Super. Besten Dank auch. 👍 👍 👍
        • MeinzIsAs
          MeinzIsAs last edited by MeinzIsAs
          @Scrounger Ich habe jetzt ein Update auf die Version 0.2.30 gemacht und alles umgestellt, auf die neue Top App Bar und View in Widget 8 umgebaut. Funktioniert auch soweit, nur bei den Slidern in den Heating Tiles wird noch nichts angezeigt. Die bleiben leider nach wie vor auf Null stehen. 😞
          Edit:
          Auch mit 0.2.32 noch das gleiche Problem.
            Sempre last edited by Sempre
            @Scrounger
            Ist dir bisher aufgefallen das man mit dem Masonry Widget nicht scrollen kann oder bin ich der einzige der das Verhalten hat? Ich habe eine View welche höher als mein Bildschirm ist, es wird auch ein Scrollbalken angezeigt, aber dieser funktioniert nichts. Ich nutze Firefox und habe gerade auf die aktuelle Version 0.2.32 hochgezogen. Leider hat das auch nichts gebracht, das Problem bestand aber auch vorher schon.
            Edit: Es ist übrigens Egal ob Rechner oder iPad, bei beidem ist scrollen nicht möglich.
            Zusätzlich habe ich seit der Version 0.2.32 folgendes Problem bei den Line History Charts:
            Er scheint irgendwie die Daten zu überlagern, aber nur in der Runtime im Editor nicht.
            • Scrounger
              Scrounger Developer @MeinzIsAs last edited by Scrounger
              Was ist Heating Tiles?
              @Sempre sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Das geht. view in widget 8 darf kein overflow-y, bei Masnory muss es aktiviert sein.
              Schau dir das Beispiel mit IPad an:
              http://iobroker.click:8082/vis/index.html?Material Design Widgets
              Cache leeren, instanzen neu starten, dann siehst das auch im Editor.
              Gibt eine neue Funktion die Werte der Datenpunkte anzuzeigen. Musst ausschalten oder halt entsprechend konfigurieren, ggf. Anzahl Datenpunkte verringern:
              MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MeinzIsAs
                Die Tile Heating ist von den Metro Style Widgets.
                • Scrounger
                  @MeinzIsAs
                  Versteh ich nicht, was hat das Widget mit dem Slider Widget zu tun?
                  • MeinzIsAs
                    @MeinzIsAs
                    Sorry, hab mich wohl etwas unverständlich ausgedrückt. Der Slider in dem Widget aktualisiert sich nicht, wenn die View mit den Tile Heating Widgets zusammen mit der Top App Bar aufgerufen wird.
                    Viewaufruf ohne Top App Bar:
                    Viewaufruf mit Top App Bar:
                    • Scrounger
                      @MeinzIsAs
                      Du musst die neue TopAppBar verwenden und ein eigenes view in widget 8 hinzufügen.
                        Berchemer @Scrounger last edited by
                        @Scrounger
                        Wegen der Sprache im VIS. Danke 👍 Habe wieder Deutsch 🙂
                        • MeinzIsAs
                          @MeinzIsAs
                          Das habe ich schon. Das Problem bleibt. Es werden die Slider weder mit der alten TopAppBar, noch mit der neuen und dem view in widget 8 aktualisiert. 😢
                            SchuetzeSchulz @MeinzIsAs last edited by SchuetzeSchulz
                            Hab die neue Top Bar und ein View in Widget 8 hinzugefügt.
                            Wie kann ich denn von Untermenüs eines Menüpunktes auf eine View verweisen?
                            /EDIT: Hat sich erledigt!
                            • MeinzIsAs
                              @Scrounger Wird sich wohl erledigt haben. Es gibt auch einen Issue zu dem Problem.
                              Trotzdem vielen Dank.
                                SchuetzeSchulz last edited by SchuetzeSchulz
                                Hat schon jemand nen Dialog zum Laufen gebracht?
                                Ich habe einen Datenpunkt der true/false annehmen kann.
                                Diesen habe ich dem Dialog zugewiesen. Weiterhin eine View für den Dialog.
                                Doch egal ob ich den Datenpunkt ändere oder nicht, der Dialog wird gar nicht erst angezeigt?
                                Habe ich da einen Denkfehler?
                                Mein Datenpunkt sieht so aus:
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1578338154651,
                                  "common": {
                                    "name": "weatherWarnings",
                                    "role": "",
                                    "type": "boolean",
                                    "desc": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": true
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "vis.0.datapoints.weatherWarnings",
                                  "type": "state"
                                  MarEhg last edited by MarEhg
                                  @Scrounger
                                  Oder andere Experten. 😬
                                  Leider bin ich immer noch nicht weiter gekommen. (alter Eintrag)
                                  Frage1: Textgröße anpassen
                                  Ich habe ein Menü definiert.
                                  In dem Menü sind drei Item. Das 2 Item hat ein Untermenü mit drei Sub-Items.
                                  Ich habe folgendes ausgewählt:
                                  Dadurch wird auch der Name des selektierten Items angezeigt. So weit, so gut!
                                  klick
                                  Ich möchte jetzt die Schriftgröße des Textes auf der TopAppBar anpassen. Nicht die Größe des Textes im Menü-Item selbst (das kann ich mittlerweile). Gibst Du mir ein Tipp? Ist das mdc-top-app-bar__title ? Wie kann ich es ändern?
                                  Vielleicht ein Beispiel für eine Textgröße mit z.B. 25px.
                                  EDIT: Lösung:
                                  /* Fontsize der Kopfzeile anpassen */
                                  .mdc-top-app-bar__title {
                                     font-size: 30px !important;
                                  Frage2: Falscher Font, oder nicht nachgeladener Font
                                  Darstellung:
                                  Mein Menü im Firefox:
                                  Mein Menü im Safari:
                                  Mein Menü in Chrome:
                                  klick
                                  Ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Ich habe doch in der Version 0.2.22 kein Problem mit der Beschriftung gehabt.
                                  In keinem Browser! Wurde hier die Methode verändert?
                                  Meine Beschriftung:
                                  {"itemText": "Kameras", "subItems": ["Übersicht Kameras", "Haustür Kamera", "Carport Kamera"]}
                                  Symbolzuordnung:
                                  {"itemImage": "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "subItems": ["/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png"]}
                                  klick
                                  EDIT: Lösung:
                                  Es lag an der Einstellung font-variant 'small-caps'!
                                  Frage3: Abstand zu Menüliste
                                  Zwischen den Menü-Items sind die Abstände alle gleich (grüner Bereich). Nur der Zwischenraum zwischen dem erstem Menü-Item und der Kopfzeile ist deutlich kleiner (roter Bereich)
                                  Kann man (nur Du?) das ggf. korrigieren?
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @MarEhg last edited by
                                    @MarEhg
                                    Frage 1:
                                    ja ist die klasse mdc-top-app-bar__title.
                                    Frage 2:
                                    Nein es wurde nix verändert, nur das view in widget 8 rausgeworfen.
                                    Mach mal nen export von deinem Project / View, muss ich mir genau anschauen.
                                    Frage 3:
                                    Das ist durch die API von google die ich verwende vorgegeben.
                                    Mit css überschreiben kann man das sicher ändern.
                                      holgerwolf last edited by
                                      Da ich mich hier mal mit dem Bespielen in der Doku beschäftigen wollte, ist mir aufgefallen, dass alle Links in der Doku ins Leere laufen.
                                      Kann jemand das Beispiel Projekt als Export zur Verfügung stellen?
                                      Danke,
                                      Holger
                                      • O
                                        Oli @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger
                                        ich habe in meinen Views etliche Button, die etwas ausführen, im Mansonry Widget funktionieren diese auch alle.
                                        Im View in Widget 8 kann ich keinen einzigen mehr betätigen.
                                        Weis vielleicht jemand woran das liegt?
                                        Mit der alten Top App Bar hat das alles funktioniert.
                                          darkiop Most Active @Oli last edited by
                                          @Oli Stelle mit Hilfe des z-index sicher, das die Buttons ganz oben stehen.
                                          • I
                                            intruder7 last edited by
                                            @Scrounger
                                            Da ist noch ein Fehler im Masonry View Widget und vielleicht auch Column View( da hab ich es nicht getestet.)
                                            Wenn ich eine View neu mit dem Masonry Widget angelegt habe und dort als Beispiel 10 Unterviews nutze. funktioniert alles wie es soll. Aber möchte ich ein neues View , exportiere aus dem anderen View das masonry Widget und importiere es im neuen View. (das geht alles) Aber benötige ich hier nur zum Beispiel 5 Unterviews geht die ursprüngliche Anzahl der Views (hier 10) mit in die Verteilung mit rein. Wenn ich dann das Masonry exportiere mit den reduzierten Views sind in dem export noch die alten Views mit drin.
                                            Hier sollte, wenn man die Viewanzahl reduziert auch alles alte gelöscht werden.
                                            als Beispiel der export mit ursprünglich 14 Views und dann 4 views.
                                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Masonry-Views","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","countViews":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"View0":"101_Einkaufsliste","viewsWidth0":"","View1":"102_Termine_xxx","viewsWidth1":"","View2":"103_Termine_xxx","viewsWidth2":"","View3":"104_Termine_Familie","viewsWidth3":"","View4":"005_Termine","viewsWidth4":"","View5":"","viewsWidth5":"","View6":"","viewsWidth6":"","View7":"","viewsWidth7":"","View8":"","viewsWidth8":"","View9":"","viewsWidth9":"","View10":"","viewsWidth10":"","View11":"","viewsWidth11":"","View12":"","viewsWidth12":"","View13":"","View14":"","viewsHeight0":"528","viewsHeight1":"442","viewsHeight2":"442","viewsHeight3":"442","viewsHeight4":"190","viewsHeight5":"","viewsHeight6":"","viewsHeight7":"","viewsHeight8":"","viewsHeight9":"","viewsHeight10":"","viewsHeight11":"","viewsHeight12":"","viewsHeight13":"","viewsHeight14":"","viewsWidth13":"","viewsWidth14":"","masnoryGaps":"6","viewAlignment":"center"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"calc(100% - 4px)","height":"calc(100% - 20px)","overflow-y":"auto","z-index":"0"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204040
