    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
      kenny384 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone Laut App ist die Firmware auf dem neuesten Stand (Version 0106, China Server). An die App (den Server) liefert der Sensor auch Daten (immer mit etwas Verzögerung, aber schon regelmäßig).
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
        Ich habe mir das gesendete Paket mal angesehen. Da sind keine Daten enthalten.
        Kannst du mir sagen wie oder mit welchem Programm du das decodierst?
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Lenny.CB last edited by
          @Lenny-CB sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
          Mit dem Code, der im Adapter steckt 😉 Halbmanuell in VSCode.
          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active @AlCalzone last edited by Lenny.CB
            @AlCalzone ich dachte es gibt ne Matrix zum codieren... hmmm vielleicht schaue ich mir das mal an. Ich denke aber ich kenne das Ergebis. 😂
            • Gerhard Rieger
              Gerhard Rieger last edited by
              Hallo Zusammen,
              ich habe 3 von diesen neuen Sensoren und das gleiche "Problem". Die Sensoren werden erkannt aber keine Temperatur oder Feuchtigkeit angezeigt.
              Sieht bei mir folgendermaßen aus:
              Gerhard
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Gerhard Rieger last edited by
                @Gerhard-Rieger Haben die Teile ggf. noch andere Services, die sie senden? Setze mal * bei Services im Konfigurationsdialog.
                • Gerhard Rieger
                  Habe ich bereits gemacht:
                  Ist es dann richtig zu sagen, dass es sich da wohl um "neuere" Sensoren handelt, bei denen die Nutzdaten anders zusammengesetzt sind und deshalb auch anders decodiert werden müssen?
                  Gerhard
                  • AlCalzone
                    @Gerhard-Rieger sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                    Nicht wirklich. Die Daten stellen ein valides Paket dar, welches kompatibel zum bestehenden Protokoll sind. Allerdings enthält dieses Paket keine Nutzdaten.
                    Es kann sein, dass bei den neuen Sensoren eine aktive Verbindung und Abfrage nötig ist, um an die Messwerte zu kommen. Das wäre allerdings schade, da sich das auf die Akkulaufzeit auswirkt und der Adapter das bisher auch nicht kann.
                      ebu last edited by
                      Ich habe das gleiche Problem. In der App ist alles korrekt, im Adapter wird er angezeigt aber keine Werte weiter. Identisch wie bei Gerhard. Noch einer eine Idee?
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @ebu last edited by
                        @ebu @Gerhard-Rieger Ihr könntet mal mit der App nRF Connect schauen, was der Sensor broadcastet (nicht verbinden!)
                        K E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @AlCalzone bei mir sieht es in nRF Connect (auf der Startseite) so aus. Habe drei von den Sensoren im Haus verteilt.
                          • Gerhard Rieger
                            Kann leider erst wieder Freitag Abend das Ergebnis mitteilen, bin gerade unterwegs ...
                            Gerhard
                              ebu @AlCalzone last edited by
                              • AlCalzone
                                Ok bei allen das gleiche 😞
                                • Lenny.CB
                                  das sieht wohl so aus. Nach etwas Suchen im Netz habe ich ein py-Script zum Auslesen gefunden. (sieht auch ganz frisch aus. Habe es aber nicht getestet) Hier wird auch davon gesprochen, dass eine aktive Verbindung nötig ist.
                                  Link zum GitHub
                                  @AlCalzone kannst Du damit vielleicht was anfangen? Ist das sehr aufwändig "aktive Verbindungen" im Adapter einzubauen? Ich habe da leider keinen Plan von.
                                  PS: meine Sensoren sind heut auch gekommen. Sehen schick aus. 🙂
                                    bug77 last edited by bug77
                                    gleicher Sensor eingetroffen.
                                    Exakt gleiches Problem.
                                    Ich wäre für eine Lösung auch sehr dankbar
                                      FlUtZ last edited by
                                      Same here.
                                      Die vier Sensoren werden gefunden, aber keine Werte zum anzeigen. Da ich bis auf die Bewegungsmelder nichts von xiaomi habe, bekomme ich sie nicht mal in die App. Gibt’s da irgendeinen Trick?
                                        Also mit der mihome App kann ich alle Sensoren anlernen und abfragen.
                                          FlUtZ @bug77 last edited by
                                          @bug77 meinst du die Mi Home - xiaomi smarthome App für iOS? Oder die rein Chinesisch verfügbare MiHome?
                                            Ja die IOS App, wo man auch den Sauger einrichtet.
                                            Unter + / Sensoren
                                            ble ble adapter sensor xiaomi
                                            50
                                            247
                                            65818
