    4. Fehler bei allem was ich updaten möchte
    • fischi87
      fischi87 last edited by
      Servus, bis heute lief mein system echt stabil aber heut wollte ich mal einige adapter updaten und bekomme folgende Meldung:
      der code ist einfach zu lang um in zu kopieren hier mal der Anfang und das ende…
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        node js version?
        npm version?
        Schreib:
        sudo chmod 777 /root/.node-gyp/* -R
        sudo chmod 777 /opt/iobroker
        sudo chmod 777 /opt/iobroker/* -R
        Hoch wahrscheinlich hast du npm 3.xx. Mache downgrade:
        npm install npm@latest-2 -g
        • fischi87
          Guten Morgen, leider hat dies nix gebracht…
          Npm Version: 3.10.8
            @Bluefox:
            npm version? `
            Sehe ich auch so.
            npm -v
            Wie hast du node installiert? Nach der Anleitung auf der Website müsste node 4.5 installiert werden mit npm 2.x.
            @Bluefox: node 6 sollte ja auch laufen, oder?
            Mich irritiert nur die Fehlermeldung zum symlink für node
            Rainer
            • Bluefox
              @fischi87:
              Npm Version: 3.10.8 `
              Was heißt es, dass es nichts gebracht hat. Wenn du immer noch npm 3 hast, dann hast du auch NICHTS gemacht.
              Warum wunderst du dich, dass wenn du nichts gemacht hast, dass es nichts gebracht hat.
                apollon77 last edited by
                node 6 geht aktuell noch nicht überall!! Und das ist am ENde auch der Grund für die zu hohe npm Version.
                Nimm am besten Node 4!!
                • fischi87
                  @Bluefox:
                  @fischi87:
                  Warum wunderst du dich, dass wenn du nichts gemacht hast, dass es nichts gebracht hat. `
                  Ich hatte npm 3 drauf und nach deinem befehle downgradet und bei den anderen befehlen kam die gepostete Fehlermeldung.
                  Wenn ich nun die adapter versuche erneut zu updaten kommt der selbe Fehler wie im ersten post.?!
                  Mit freundlichen Grüßen
                  • Bluefox
                    Prinzipiell geht ioBroker (Kernel) mit nodejs 6.
                    Aber die Module bestehen aus unzählige Anzahl von anderen Modulen und da node.js API Versionen 4/5/6 nicht miteinander kompatibel sind, müssen die für jede neue node Version die Libs anpassen.
                    Manche machen das, manche nicht. Man muss einfach abwarten, biss alle module auf node.js API 6 hochgezogen werden und dann wird es gehen.
                    Kannst du bitte node.js 4.x.x installieren?
                    • fischi87
                      @Bluefox:
                      Kannst du bitte node.js 4.x.x installieren? `
                      mit
                      npm install node.js@latest -4 -g
                        Die Vorgehensweise steht als f der Website unter Jessie schnell Start.
                        Erst das alte node entfernen mit
                        Apt-get purge node
                        Evtl auch apt-get purge nodejs
                        Und dann das neue installieren
                        Kann gerade nicht suchen
                        Rainer
                        Habe doch noch schnell gefunden
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                        • fischi87
                          danke für den link, werde es direkt ausführen.
                          leider bekomme ich diese Meldung wenn ich die nach Anleitung versuche:
                          jetzt geht auch überhaupt nix mehr…... :shock:
                            Ich denke das da beim deinstallieren der node 6 was kaputt gegangen ist. Das "sie haben zurückgehaltene Pakete "sagt das da was nicht clean ist.
                            • fischi87
                              Und was mach ich da nun :shock:
                                Googeln und probieren …
                                auf jeden Fall wie in der Anleitung von Homoran die purge Kommandos (da was in deinem letzten Bild im Hintergrund in Schritt 2 steht.
                                Checke mal /etc/apt/sources.list bzw. /etc/apt/sources.list.d/*das die 6er Node Version da weg ist
                                Dann in jedem Fall "apt-get update" machen
                                ggf apt-get dist-upgrade und schauen was passiert.
                                Ansonsten erstmal das fixen bevor du irgendwelche installs versuchst
                                • fischi87
                                  so hab jetzt alles versucht.
                                  unter /etc/apt/source.list war nix drin von node. habe nochmals versucht alles wie Anleitung zu installieren. Hab jetzt mein backup zurück gespielt und werde wohl warten, wie bluefox sagt, bist alle libs angepasst sind.
                                  danke euch trotzdem Mit freundlichen Grüßen
                                    Wenn Du ein Backup hast dann versuchs doch nochmal ganz klar Schritt für Schritt nach Anleitung zu deinstallieren … und erstmal das sauber hinbekommen.
                                    ich musste auch schonmal node 6 wegwerfen und hat geklappt
                                    • fischi87
                                      hab ich ja schon getan. leider ohne erfolg. er zeigt mir jedesmal das selbe obwohl ich in der source.list alles raus lösche was noch vorhanden ist von node 6. libc6 zu löschen bzw zu deinstallieren wäre nicht so toll da er mir da alles mögliche rausschmeißt, deswegen lass ich es lieber, was soll ich machen. sobald ich node deinstallieren möchte und versuche node 4 zu installieren läuft gar nichts mehr un das nervt mich :?
                                        Ich denke da hat sich schon bei der erstinstallation ein Fehler eingeschlichen.
                                        Wenn die Meldung mit dem symlink Probleme macht, könnte es sein, dass sich dann node6 deswegen ni HT korrekt de installieren lässt.
                                        Wenn du ein backup hast würde ich eine neue SD Karte nehmen, eine neue Installation aufsetzen und versuchen, ob mit dem backup alles wieder läuft.
                                        Für den Notfall hast du dann ja noch die alte Karte.
                                        Rainer
                                        • fischi87
                                          Oder halt einfach warten bis die libs eingeflegt für Mode 6 sind.
                                          • Bluefox
                                            @fischi87:
                                            Oder halt einfach warten bis die libs eingeflegt für Mode 6 sind. `
                                            Das kann sehr lange dauern. Bald wird schon 7 fertig.
                                            1720
