    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    • smarthomegirl
      smarthomegirl @vikk88 last edited by
      @vikk88 okay vielen Dank. Das funktioniert. Du bist spitze. Nochmal Danke.👍
      • smarthomegirl
        smarthomegirl @Jan1 last edited by
        @Jan1 ja du hast ja recht. Bei mir ist auch alles smart. Mein System reagiert auf Außentemperatur, Jahreszeit und Anwesenheit, aber was machst du wenn dein Empfinden anders ist als die eingestellte Temperatur? Dann korrigiere ICH dies mit einer Ansage. Was dank @vikk88 jetzt auch ohne Cloud funktioniert. Aber danke auch an dich für deine versuchte Hilfestellung.
          Jan1 @smarthomegirl last edited by
          @smarthomegirl
          Das kann jeder so machen wie er das möchte. Wollte eben nur mal kurz den Begriff "smart" verdeutlichen und meine Steuerung ist jetzt auch gewachsen, da ich genau das was Du ansprichst eben auch hatte. Hab das dann versucht so weit es geht zu automatisieren und so viele Parameter wie möglich an die voreingestellte Temperatur gekoppelt. Kurz, ich bin damit zufrieden, kann aber auch jeder Zeit noch manuell eingreifen, wenn Frau eben doch gegen alle berücksichtigten Faktoren mal kalte Füße hat, läuft aber eben nicht über Node-Red.
            fraeggle last edited by
            Also ich bekomme das auch nicht hin. Alexa findet keinerlei Geräte über diesen Weg.
            Gibt es schon eine andere Lösung, welche mit allen Geräten funktioniert?
              Jan1 @fraeggle last edited by
              @fraeggle
              Das funktioniert mit allen Geräten, da eigentlich nicht das Gerät gefunden wird sondern erst mal die Hub Node und dann eben die daran angeschlossenen Geräte: Wenn da bei Dir nichts gefunden wird, ist schlicht Dein Flow falsch.
                aldoa1 last edited by aldoa1
                Ich habe nun versucht eine Rollo-Steuerung mit Alexa zu verbinden.
                Es gbit unter Objekete einen Datenpunkt für die Rollos. Wenn ich da einen Wert eintrage werden per Script die Rollos gesteuert (zwischen 0 und 100).
                In Node-Red habe ich eine Alexa.local angelegt mit Namen Rollo
                Dann ein iobroker out mit dem Objekt Datenpunkt und Typ "value"
                Die beiden Objekte habe ich dann verbunden und deployed
                Wenn ich in Alexa suche, wird das Gerät Rollo nicht gefunden.
                Unter dem Alexa.local erscheint discovery
                Was muss ich noch machen?
                Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homer.J.
                  Homer.J. @aldoa1 last edited by
                  @aldoa1 alexa local funktioniert nicht mehr Amazon Echo nutzen.
                    Habe nun Amazon Echo Device versucht.
                    Da wird auch nichts gefunden.
                    Muss ich auch noch Amazon Echo Hub nutzen?
                    • Homer.J.
                      Homer.J. @aldoa1 last edited by Homer.J.
                      @aldoa1 du musst einmal den Echo Hub anlegen und für die einzelnen Geräte dann jeweils das Device.Screenshot_2020-01-06 node-red-0 - ioBroker.png
                        Allodo last edited by Allodo
                        Ich habe auch Probleme mit der Umstellung meiner Flows in Node RED.
                        Ich habe es mit dem contrib-alexa-home (siehe angehangenen Flow) versucht und es wird nur der Homematic-Schalter (Ventilator) gefunden. Den kann ich auch schalten per Alexa. Die restlichen allerdings nicht. Ich weiß nicht, ob es mit der function zu tun hat, oder nicht.
                        Da ich Shelly, Sonoff, Homematic, Scenen und dgl. verwende, habe ich mal exemplarisch für jede Gerätvariante mal die Nodes in den Flow gehangen. Evtl. könnt ihr mir weiterhelfen 🙂
                        Mit contriba-alexa-home:
                                "id": "210e0eb4.52efe2",
                                "type": "ioBroker out",
                                "z": "e4a2c4f8.21807",
                                "name": "Ventilator.STATE",
                                "topic": "hm-rpc.0.OEQ1157334.1.STATE",
                                "ack": "false",
                                "autoCreate": "false",
                                "x": 690,
                                "y": 400,
                                "wires": []
                                "id": "b304bc36.98ff78",
                                "type": "alexa-home",
                                "devicename": "Ventilator",
                                "devicetype": "Extended color light",
                                "x": 140,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "f98f6048.052f6"
                                "id": "f98f6048.052f6",
                                "type": "function",
                                "name": "on off",
                                "func": "let state = msg.payload.on;\nlet out = \"\";\n\nif(state == false){\noutput = \"0\";\n}else{\nstate = true;\noutput = \"1\"\n}\nreturn { \"payload\":output };",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 410,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "210e0eb4.52efe2"
                                "id": "de35f316.db96",
                                "devicename": "Spiegellampe",
                                "x": 160,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                        "c2b1de37.f55128"
                                "id": "c2b1de37.f55128",
                                "type": "function",
                                "name": "on off",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 410,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                        "50504ca5.e9d60c"
                                "id": "50504ca5.e9d60c",
                                "name": "DVES_956FEC POWER",
                                "topic": "sonoff.0.DVES_956FEC.POWER",
                                "ack": "false",
                                "x": 710,
                                "y": 460,
                                "wires": []
                                "id": "6e7ff3c3.0f1764",
                                "devicename": "Wohnzimmerlicht",
                                "x": 170,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                        "c57cd38.0bd1bb"
                                "id": "c57cd38.0bd1bb",
                                "type": "function",
                                "name": "  Licht Wohnzimmer dimmen",
                                "func": " var newMsg = { payload: msg.bri } ;\nreturn newMsg;local \n",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 439,
                                "y": 359,
                                "wires": [
                                        "bc7837ae.64c18"
                                "id": "bc7837ae.64c18",
                                "name": "HM-LC-Dim1TPBU-FM NEQ0388582:1.LEVEL",
                                "topic": "hm-rpc.0.NEQ0388582.1.LEVEL",
                                "ack": "false",
                                "x": 777,
                                "y": 359,
                                "wires": []
                                "id": "4b53d9a3.6f577",
                                "devicename": "Stimmungslicht",
                                "x": 160,
                                "y": 520,
                                "wires": [
                                        "46989263.b696d4"
                                "id": "46989263.b696d4",
                                "type": "function",
                                "name": "on off",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 410,
                                "y": 520,
                                "wires": [
                                        "a99510d3.a0d02"
                                "id": "a99510d3.a0d02",
                                "name": "0.Stimmungslicht",
                                "topic": "scene.0.Stimmungslicht",
                                "ack": "false",
                                "x": 690,
                                "y": 520,
                                "wires": []
                                "id": "d51e1fbe.402d8",
                                "name": "Switch",
                                "topic": "shelly.0.SHSW-1#12C23B#1.Relay0.Switch",
                                "ack": "false",
                                "x": 650,
                                "y": 580,
                                "wires": []
                                "id": "93a15c41.b065",
                                "type": "function",
                                "name": "on off",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 410,
                                "y": 580,
                                "wires": [
                                        "d51e1fbe.402d8"
                                "id": "dc18c132.4510f",
                                "devicename": "Esszimmerlicht",
                                "x": 160,
                                "y": 580,
                                "wires": [
                                        "93a15c41.b065"
                                "id": "ac74ba16.6b8ea8",
                                "type": "alexa-home-controller",
                                "controllername": "Alexa Controller",
                                "port": "80",
                                "maxItems": "25",
                                "x": 170,
                                "y": 300,
                                "wires": []
                        Mit amazon-echo:
                                "id": "5203170a.439a8",
                                "type": "amazon-echo-hub",
                                "port": "80",
                                "processinput": 0,
                                "x": 130,
                                "y": 320,
                                "wires": [
                                "id": "e0d90e35.e722c8",
                                "ack": "false",
                                "x": 670,
                                "y": 420,
                                "wires": []
                                "id": "63100d7d.609394",
                                "type": "function",
                                "name": "on off",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 390,
                                "y": 420,
                                "wires": [
                                        "e0d90e35.e722c8"
                                "id": "e9b1e4fe.27e238",
                                "type": "function",
                                "name": "on off",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 390,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "8642c58c.76a8e8"
                                "id": "8642c58c.76a8e8",
                                "ack": "false",
                                "x": 690,
                                "y": 480,
                                "wires": []
                                "id": "5742f5cf.dd5ab4",
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 419,
                                "y": 379,
                                "wires": [
                                        "f1526f1e.a7a908"
                                "id": "f1526f1e.a7a908",
                                "ack": "false",
                                "x": 757,
                                "y": 379,
                                "wires": []
                                "id": "321d6963.153946",
                                "type": "function",
                                "name": "on off",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 390,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                        "f7a8cecf.bf2b9"
                                "id": "f7a8cecf.bf2b9",
                                "ack": "false",
                                "x": 670,
                                "y": 540,
                                "wires": []
                                "id": "184d01cf.e25db6",
                                "name": "Switch",
                                "ack": "false",
                                "x": 630,
                                "y": 600,
                                "wires": []
                                "id": "a8fb44a0.bacea",
                                "type": "function",
                                "name": "on off",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 390,
                                "y": 600,
                                "wires": [
                                        "184d01cf.e25db6"
                                "id": "cbf7c699.7267c",
                                "type": "amazon-echo-device",
                                "name": "Wohnzimmerlicht",
                                "topic": "",
                                "x": 130,
                                "y": 380,
                                "wires": [
                                        "5742f5cf.dd5ab4"
                                "id": "3a66e839.29d638",
                                "name": "Ventilator",
                                "topic": "",
                                "x": 100,
                                "y": 420,
                                "wires": [
                                        "63100d7d.609394"
                                "id": "2b4c6858.0212d8",
                                "name": "Spiegellampe",
                                "topic": "",
                                "x": 120,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "e9b1e4fe.27e238"
                                "id": "fd1e807e.5d991",
                                "name": "Stimmungslicht",
                                "topic": "",
                                "x": 120,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                        "321d6963.153946"
                                "id": "308e718b.d24dc6",
                                "name": "Esszimmerlampe",
                                "topic": "",
                                "x": 130,
                                "y": 600,
                                "wires": [
                                        "a8fb44a0.bacea"
                        EDIT:
                        Ich habe es mittlerweile mit dem amazon-echo-hub hinbekommen, zumindest die Schalter und Szenen schalten zu können. Allerdings funktioniert der Node mit dem Dimmen des Wohnzimmerlichts/Rollläden leider (noch) nicht bei mir 😞
                          Habe es nun hinbekommen, dimmen, schalten und verschiedene Flows 🙂
                          Werde die Flows mal anhängen als Vorlage
                                  "id": "e4a2c4f8.21807",
                                  "type": "tab",
                                  "label": "Schalter",
                                  "disabled": false,
                                  "info": ""
                                  "id": "e2983341.47dbb8",
                                  "name": "Flurlicht",
                                  "topic": "shelly.0.SHSW-1#2C07DA#1.Relay0.Switch",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1000,
                                  "y": 20,
                                  "wires": []
                                  "port": "80",
                                  "processinput": 0,
                                  "x": 90,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "3475e506.3d739a",
                                          "c069b82d.63671",
                                          "5b7e39fc.3843b8",
                                          "1fe643bb.9f724c",
                                          "168e8bb1.1882a4",
                                          "fb634c4e.4d808",
                                          "c5ff38d6.36c2",
                                          "9803ba3a.4fc86",
                                          "9dc1f072.f6054",
                                          "41b38368.5942c4",
                                          "eb052a73.ee8e6"
                                  "id": "3475e506.3d739a",
                                  "topic": "",
                                  "x": 320,
                                  "y": 20,
                                  "wires": [
                                          "3cbc797d.43f35e"
                                  "id": "3cbc797d.43f35e",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Schalter",
                                  "property": "payload",
                                  "propertyType": "msg",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "on",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "off",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 600,
                                  "y": 20,
                                  "wires": [
                                          "e2983341.47dbb8"
                                          "be4e4828.cafdf8"
                                  "id": "be4e4828.cafdf8",
                                  "type": "function",
                                  "name": "false",
                                  "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 790,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                          "e2983341.47dbb8"
                                  "id": "4eae319a.88cdd",
                                  "name": "Esszimmerlicht",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1020,
                                  "y": 80,
                                  "wires": []
                                  "id": "c069b82d.63671",
                                  "topic": "",
                                  "x": 340,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "20156dca.80f44a"
                                  "id": "20156dca.80f44a",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Schalter",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "on",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "off",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 600,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "4eae319a.88cdd"
                                          "84a368e5.1b772"
                                  "id": "84a368e5.1b772",
                                  "type": "function",
                                  "name": "false",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 790,
                                  "y": 100,
                                  "wires": [
                                          "4eae319a.88cdd"
                                  "id": "c58dc527.0b6528",
                                  "name": "Garderobenlicht",
                                  "topic": "hm-rpc.0.OEQ0182937.1.STATE",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1020,
                                  "y": 160,
                                  "wires": []
                                  "id": "ddd8e005.4ff32",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1000,
                                  "y": 220,
                                  "wires": []
                                  "id": "c1025673.6ef0c",
                                  "name": "Kranzlicht",
                                  "topic": "sonoff.0.DVES_956F29.POWER",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1000,
                                  "y": 280,
                                  "wires": []
                                  "id": "e221b8f4.db61f",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1020,
                                  "y": 340,
                                  "wires": []
                                  "id": "e8ea983c.3a23f",
                                  "name": "Kaminlampe",
                                  "topic": "sonoff.0.DVES_CCC411.POWER",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1010,
                                  "y": 400,
                                  "wires": []
                                  "id": "88d1a8e0.b07a38",
                                  "name": "Ambilight",
                                  "topic": "sonoff.0.DVES_CCCCDB.POWER",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1000,
                                  "y": 460,
                                  "wires": []
                                  "id": "80aca20b.5928b8",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1020,
                                  "y": 520,
                                  "wires": []
                                  "id": "5b7e39fc.3843b8",
                                  "topic": "",
                                  "x": 340,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "dbb5e4d3.de9cd8"
                                  "id": "1fe643bb.9f724c",
                                  "topic": "",
                                  "x": 320,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "ab2ebd8a.2033c"
                                  "id": "168e8bb1.1882a4",
                                  "topic": "",
                                  "x": 320,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                          "f26c12f8.37d5b"
                                  "id": "fb634c4e.4d808",
                                  "topic": "",
                                  "x": 340,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                          "1e3c347e.67b43c"
                                  "id": "c5ff38d6.36c2",
                                  "topic": "",
                                  "x": 330,
                                  "y": 380,
                                  "wires": [
                                          "e677a83.58fd7d8"
                                  "id": "9803ba3a.4fc86",
                                  "topic": "",
                                  "x": 320,
                                  "y": 440,
                                  "wires": [
                                          "1bf8b47.470294c"
                                  "id": "9dc1f072.f6054",
                                  "topic": "",
                                  "x": 340,
                                  "y": 500,
                                  "wires": [
                                          "1511a38e.01ad64"
                                  "id": "dbb5e4d3.de9cd8",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Schalter",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "on",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "off",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 600,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "c58dc527.0b6528"
                                          "fcabc762.b6ab5"
                                  "id": "fcabc762.b6ab5",
                                  "type": "function",
                                  "name": "false",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 790,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "c58dc527.0b6528"
                                  "id": "ab2ebd8a.2033c",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Schalter",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "on",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "off",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 600,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "ddd8e005.4ff32"
                                          "63a01005.4e943"
                                  "id": "63a01005.4e943",
                                  "type": "function",
                                  "name": "false",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 790,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "ddd8e005.4ff32"
                                  "id": "f26c12f8.37d5b",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Schalter",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "on",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "off",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 600,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                          "c1025673.6ef0c"
                                          "89633084.26ce18"
                                  "id": "89633084.26ce18",
                                  "type": "function",
                                  "name": "false",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 790,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                          "c1025673.6ef0c"
                                  "id": "1e3c347e.67b43c",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Schalter",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "on",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "off",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 600,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                          "e221b8f4.db61f"
                                          "55991205.bd0674"
                                  "id": "55991205.bd0674",
                                  "type": "function",
                                  "name": "false",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 790,
                                  "y": 340,
                                  "wires": [
                                          "e221b8f4.db61f"
                                  "id": "e677a83.58fd7d8",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Schalter",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "on",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "off",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 600,
                                  "y": 380,
                                  "wires": [
                                          "e8ea983c.3a23f"
                                          "5090e87d.0ede5"
                                  "id": "5090e87d.0ede5",
                                  "type": "function",
                                  "name": "false",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 790,
                                  "y": 400,
                                  "wires": [
                                          "e8ea983c.3a23f"
                                  "id": "1bf8b47.470294c",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Schalter",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "on",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "off",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 600,
                                  "y": 440,
                                  "wires": [
                                          "88d1a8e0.b07a38"
                                          "75415def.b48f54"
                                  "id": "75415def.b48f54",
                                  "type": "function",
                                  "name": "false",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 790,
                                  "y": 460,
                                  "wires": [
                                          "88d1a8e0.b07a38"
                                  "id": "1511a38e.01ad64",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Schalter",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "on",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "off",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 600,
                                  "y": 500,
                                  "wires": [
                                          "80aca20b.5928b8"
                                          "da0135d6.b43678"
                                  "id": "da0135d6.b43678",
                                  "type": "function",
                                  "name": "false",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 790,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                          "80aca20b.5928b8"
                                  "id": "dd433a99.b7c5b8",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1030,
                                  "y": 580,
                                  "wires": []
                                  "id": "41b38368.5942c4",
                                  "topic": "",
                                  "x": 350,
                                  "y": 580,
                                  "wires": [
                                          "4680a568.cf854c",
                                          "856de8a8.770a3"
                                  "id": "eb052a73.ee8e6",
                                  "type": "link out",
                                  "name": "A",
                                  "links": [
                                      "bea80e40.7c4d98",
                                      "865802b3.e302c"
                                  "x": 275,
                                  "y": 680,
                                  "wires": []
                                  "id": "4680a568.cf854c",
                                  "type": "function",
                                  "func": " var newMsg = { payload: msg.bri} ;\nreturn newMsg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 680,
                                  "y": 580,
                                  "wires": [
                                          "dd433a99.b7c5b8"
                                  "id": "856de8a8.770a3",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Schalter",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "off",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 620,
                                  "y": 620,
                                  "wires": [
                                          "a93bccb3.8a30f8"
                                  "id": "a93bccb3.8a30f8",
                                  "type": "function",
                                  "name": "false",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 790,
                                  "y": 620,
                                  "wires": [
                                          "dd433a99.b7c5b8"
                          2ter Flow
                                  "id": "31a428f9.4dff98",
                                  "type": "tab",
                                  "label": "Rollos Szenen",
                                  "disabled": false,
                                  "info": ""
                                  "id": "517a940d.a188ec",
                                  "z": "31a428f9.4dff98",
                                  "name": "RollosKomplett",
                                  "topic": "scene.0.RollosKomplettSzene",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1020,
                                  "y": 80,
                                  "wires": []
                                  "id": "a47e2557.68df18",
                                  "name": "RollosSicherheit",
                                  "topic": "scene.0.RollosSicherheit",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1022,
                                  "y": 140,
                                  "wires": []
                                  "id": "4c64d1d3.f28098",
                                  "name": "RollosTeilweise",
                                  "topic": "scene.0.RollosTeilweiseSzene",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1022,
                                  "y": 200,
                                  "wires": []
                                  "id": "d6d726a2.9c2e58",
                                  "name": "RollosVorne",
                                  "topic": "scene.0.RollosVorne",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1012,
                                  "y": 260,
                                  "wires": []
                                  "id": "6022d802.ed3588",
                                  "name": "RollosHinten",
                                  "topic": "scene.0.RollosHinten",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 1012,
                                  "y": 320,
                                  "wires": []
                                  "id": "38d50c3e.33b79c",
                                  "topic": "",
                                  "x": 340,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "d288da5b.95e368"
                                  "id": "db24460e.216b68",
                                  "topic": "",
                                  "x": 340,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "2e0f4669.423e6a"
                                  "id": "c05c1651.1ae1",
                                  "topic": "",
                                  "x": 340,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "da938672.fe2de"
                                  "id": "da45733a.a6639",
                                  "topic": "",
                                  "x": 330,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                          "b64ea2a0.86c138"
                                  "id": "42d8732c.cf0574",
                                  "topic": "",
                                  "x": 330,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                          "ab25a109.5ba13"
                                  "id": "d288da5b.95e368",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Schalter",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "on",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "off",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 600,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "517a940d.a188ec"
                                          "e29b946e.dbf058"
                                  "id": "e29b946e.dbf058",
                                  "type": "function",
                                  "name": "false",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 790,
                                  "y": 100,
                                  "wires": [
                                          "517a940d.a188ec"
                                  "id": "2e0f4669.423e6a",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Schalter",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "on",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "off",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 600,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "a47e2557.68df18"
                                          "3fbca9a3.c6c8ce"
                                  "id": "3fbca9a3.c6c8ce",
                                  "type": "function",
                                  "name": "false",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 790,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "a47e2557.68df18"
                                  "id": "da938672.fe2de",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Schalter",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "on",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "off",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 600,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "4c64d1d3.f28098"
                                          "d02fa067.34b288"
                                  "id": "d02fa067.34b288",
                                  "type": "function",
                                  "name": "false",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 790,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "4c64d1d3.f28098"
                                  "id": "b64ea2a0.86c138",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Schalter",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "on",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "off",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 600,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                          "d6d726a2.9c2e58"
                                          "1108900e.e2abb8"
                                  "id": "1108900e.e2abb8",
                                  "type": "function",
                                  "name": "false",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 790,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                          "d6d726a2.9c2e58"
                                  "id": "ab25a109.5ba13",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Schalter",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "on",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "off",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 600,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                          "6022d802.ed3588"
                                          "d35dce3d.be6368"
                                  "id": "bea80e40.7c4d98",
                                  "type": "link in",
                                  "name": "Amazon Echo",
                                  "links": [
                                      "eb052a73.ee8e6"
                                  "x": 90,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "38d50c3e.33b79c",
                                          "db24460e.216b68",
                                          "c05c1651.1ae1",
                                          "da45733a.a6639",
                                          "42d8732c.cf0574"
                                  "l": true
                                  "id": "d35dce3d.be6368",
                                  "type": "function",
                                  "name": "false",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 790,
                                  "y": 340,
                                  "wires": [
                                          "6022d802.ed3588"
                            TorbenNW last edited by TorbenNW
                            Da inzwischen ja noch ein paar Fragen über die FB Gruppe kommen hier mal meine Scripte, aktuell getestet: heute 😉
                            Rollladensteuerung hoch/runter/prozent
                            Einstellung "Ändern Node"
                            Einstellung "Umrechnen Node"
                            Kompletter Node
                                    "id": "34e5139e.1991ec",
                                    "type": "tab",
                                    "label": "Rollläden",
                                    "disabled": false,
                                    "info": ""
                                    "id": "336f56e6.440e5a",
                                    "z": "34e5139e.1991ec",
                                    "name": "Position",
                                    "topic": "###.Shutter.Position",
                                    "ack": "false",
                                    "x": 1200,
                                    "y": 80,
                                    "wires": []
                                    "id": "d88bcbf6.119d58",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "false",
                                    "x": 1210,
                                    "y": 140,
                                    "wires": []
                                    "id": "c98bc01b.feedc",
                                    "type": "comment",
                                    "name": "--------------------------------------------- Rollläden ---------------------------------------------",
                                    "info": "",
                                    "x": 270,
                                    "y": 20,
                                    "wires": []
                                    "id": "6ced50a5.0fd1",
                                    "type": "link in",
                                    "name": "",
                                    "links": [
                                        "d3848500.c9e458"
                                    "x": 15,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                            "ebedec36.22779"
                                    "id": "794af8c0.51f4b8",
                                    "type": "function",
                                    "name": "Umrechnen",
                                    "func": "msg.bri = msg.bri / 255 * 100\nmsg.bri = Math.round (msg.bri)\nvar newMsg = { payload: msg.bri };\nreturn newMsg;",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "x": 630,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                            "336f56e6.440e5a",
                                            "d88bcbf6.119d58"
                                    "id": "6b8e1bc1.a8bd54",
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "change",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "from": "on",
                                            "fromt": "str",
                                            "to": "0",
                                            "tot": "num"
                                            "t": "change",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "from": "off",
                                            "fromt": "str",
                                            "to": "100",
                                            "tot": "num"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 640,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "336f56e6.440e5a",
                                            "d88bcbf6.119d58"
                                    "id": "ebedec36.22779",
                                    "name": "Rollladen Küche",
                                    "topic": "",
                                    "x": 240,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                            "794af8c0.51f4b8"
                                    "id": "5672c96c.749488",
                                    "name": "Rollladen Küche hoch/runter",
                                    "topic": "",
                                    "x": 280,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "6b8e1bc1.a8bd54"
                                    "id": "d35f6ca0.6475",
                                    "type": "link in",
                                    "name": "",
                                    "links": [
                                        "d3848500.c9e458"
                                    "x": 15,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "5672c96c.749488"
                            Einstellungen Alexa Routine für hoch/runter:
                            je 1 Routine anlegen die den Node Rolladen Küche hoch/runter anspricht. Einmal mit "eingeschaltet", einmal mit "ausgeschaltet". Hier wird dann komplett hoch oder runter gefahren (0 oder 100)
                            Prozentstop
                            "Alexa, Rolladen Küche auf 75 Prozent" fährt den Rolladen Küche auf die gewünschte Prozentzahl
                              Heizungssteuerung
                              Einstellungen "Umrechnen"
                              *Kompletter Node"
                                      "id": "c3515237.58431",
                                      "type": "tab",
                                      "label": "Heizung",
                                      "disabled": false,
                                      "info": ""
                                      "id": "67b19122.76202",
                                      "z": "c3515237.58431",
                                      "name": "Heizung im Wohnzimmer",
                                      "topic": "",
                                      "x": 190,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                              "135711bb.0c92fe"
                                      "id": "850738de.4093f8",
                                      "type": "link in",
                                      "name": "",
                                      "links": [
                                          "d3848500.c9e458"
                                      "x": 15,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                              "67b19122.76202"
                                      "id": "4b5fbb54.8767e4",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "payload",
                                      "targetType": "msg",
                                      "x": 1050,
                                      "y": 120,
                                      "wires": []
                                      "id": "135711bb.0c92fe",
                                      "type": "function",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "x": 450,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                              "4b5fbb54.8767e4",
                                              "73d20858.414b68"
                                      "id": "73d20858.414b68",
                                      "name": "XXX:2.SET_TEMPERATURE",
                                      "topic": "XXX.2.SET_TEMPERATURE",
                                      "ack": "true",
                                      "x": 960,
                                      "y": 80,
                                      "wires": []
                                      "id": "9f6f8000.353d1",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "Thermostat Wohnzimmer",
                                      "info": "Thermostat Wohnzimmer",
                                      "x": 850,
                                      "y": 120,
                                      "wires": []
                                      "id": "a5f58292.eb11",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "--------------------------------------------- HEIZUNG ---------------------------------------------",
                                      "info": "",
                                      "x": 270,
                                      "y": 20,
                                      "wires": []
                                MarEhg last edited by
                                Hallo, ich habe mittlerweile auch meine Lampen und Dimmer steuerbar. Danke an die ganze Vorarbeit!
                                Mein Frage:
                                Ist es möglich, eine ioBroker Variable (Object) mit Alexa zu steuern?
                                Meine Vorstellung:
                                Gerät liefert über msg.payload --> ON und OFF.
                                Ich möchte aus ON eine 3
                                und aus OFF eine 0 machen.
                                1. Wie bekomme ich es hin, dass in der Alexa-APP bei einer 3 auch der Schalter der Lampe auf EIN steht,
                                  bei ungleich 3 aber auf AUS gesetzt wird.
                                  TorbenNW @MarEhg last edited by
                                  @MarEhg
                                  Also aus ON eine 3 bzw. OFF eine 0 geht mit dem Change Node und dies dann an ioBroker weitergeben
                                  Zu 1.: was meinst du mit Alexa-App?
                                    MarEhg @TorbenNW last edited by MarEhg
                                    @TorbenNW Das mit den On zu 3 und Off zu 0 habe ich natürlich hinbekommen.
                                    Die Variable wird auch entsprechend abgeändert. Wenn ich aber die Variable über einen anderen Weg
                                    verändere, wird in der Alexa-App auf meinem MobilePhone der Status nicht korrigiert.
                                    Da ja immer Lampen als Geräte gefunden werden, wäre ein wert ungleich 3 für dieses Gerät AUS.
                                    Ändere ich den Wert z.B. über mein Tablet, bleibt die 'Lampe' auf AN.
                                    Alexa-App = AmazonAlexa App auf meinem iPhone
                                      Ist hier niemand mehr aktiv?
                                        @MarEhg doch aber ich verstehe nich, wieso man eine weiteren Datenpunkt so anlegen sollte 😉
                                        Ansonsten einen Blockly erstellen der auf die 3 bei Änderung triggert und dann entsprechend das on/off wieder ändert
                                        • smarteule
                                          smarteule last edited by
                                          Hallo Gemeinde,
                                          seit meinem heutigen Update node.js 10.19.0. funktioniert Eure schöne Anleitung mit node-red-contrib-amazon-echo nicht mehr.
                                          Es besteht keine Verbindung mehr zu Alexa.
                                          Hat jemand eine Ahnung, was man tun kann? Liegt das an der Palette?
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @smarteule last edited by
                                            @smarteule
                                            Fixer drüber laufen lassen
                                            622
                                            207285
