    4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
      holomekc @BigTom91 last edited by holomekc
      @little-allien
      1: da musste ich erst schauen was das ist. Soweit ich das sehe ist das ein WLAN Modul. Das kriegst du nicht in Bosch integriert. Aber du kannst direkt darauf zugreifen:
      Rollo-Steuerung über Web http-Befehle:
      http://192.168.x.x/roller/0?go=close
      http://192.168.x.x/roller/0?go=open
      http://192.168.x.x/roller/0?go=stop
      http://192.168.x.x/roller/0?go=close&duration=15
      http://192.168.x.x/roller/0?go=open&duration=15
      Mit Positionssteuerung (muss kalibriert sein):
      http://192.168.x.x/roller/0?go=to_pos&roller_pos=50
      Mehr dazu hier: https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/47-shelly-2-5-rollladen-steuerung-anschluss/
      2: ich habe diese auch. Bei mir habe ich diese aber mit der hue bridge gekoppelt und diese wiederum in Bosch. Direkt mit Bosch Controller geht glaube ich nicht.
      Allgemein:
      Ich denke die Frage ist, wie möchtest du das alles steuern. Ich nutze bei mir Apple Homekit und nutze dann ioBroker und Node-Red Adapter (für Logik) um alle Geräte unter einem Hut zu bekommen. Die Bosch App ist super. Aber hauptsächlich für Boschgeräte. Hue bekommst du da noch integriert aber irgendwann ist dann Schluss.
      Für deinen Fall hätte ich bspw. Rolladen für Homekit erstellt und diese via node-red mit logik versehen, so dass die entsprechenden HTTP requests gegen shelly verschickt werden, wenn ich es mittels Homekit steuere.
      Edit:
      Download:
      Hier die adapter Liste. Dort siehst du bspw. Das ich noch keine stable Version gepushed habe:
      http://download.iobroker.net/list.html
      Zum installieren kannst du entweder in den Einstellungen auf latest umstellen (würde ich nicht machen). Oder der Anleitung weiter oben folgen. Dort ist beschrieben wie du es von github installierst.
      Ich werde nach meinem Urlaub eine stable version pushen. Ich wollte jedoch noch Kleinigkeiten anpassen, testen wenn der Bosch Controller ausfällt, neustartet, etc und Feedback wäre natürlich auch super.
      Bspw. Im Bereich Gewerke. Ob das so passt, da ich das selber nicht wirklich verwende. Und das mit der Namensgebung wollte ich mir auch noch anschauen.
        BigTom91 @holomekc last edited by
        @holomekc
        Shelly habe ich selbst einige verbaut 😉
        Mich verwundert es nur, dass @little-allien die Sachen alle bei Bosch in die Zentrale integrieren möchte.
        (Wie ich sehe hast du gerade noch das @ angepasst)
          @BigTom91
          Hi 😀. Ja mit dem reply habe ich mich verklickt. Ich denke das Thema Smart Home ist verwirrend am Anfang.
            little-allien last edited by
            @holomekc
            Danke für deine ausführliche Hilfe.
            Ich war der Meinung man kann nur einen Controller wie den Bosch Smarthome pro Haushalt nutzen.
            Ich wollte das ganze halt alles in einer App zum steuern.
            Nicht das ich nachher 1 App für die Rolläden habe und eine für Rauchmelder und Fensterkontakte.
            Wenn ich dich richtig verstanden habe kann ich den Hue Bridge in das Bosch Smart Home integrieren, und die Shelby in das Hue Bridge, wie verhält es sich dann mit der Rolladenstuerung. Geht diese dann über die Bosch App oder die Hue App?
            Habe nun erst mal mit den Bosch Komponenten begonnen, sehe nun aber das hiier ein Zwischenstecker 50€ kostet wo ich bei anderen Herstellern 4 bekomme.
            Langsam geht das ins Geld, daher bin ich auf deinen Beitrag gekommen.
            Danke nochmals für deine und eure Hilfe hier
              holomekc @little-allien last edited by
              @little-allien
              Hi. Du wirst nur: Osram -> Hue bridge -> Bosch Controller einrichten können.
              Shelly wirst du weder in hue noch in Bosch integrieren können.
              Wenn du nur eine app verwenden willst musst du etwas anderes verwenden. Und auch nur einen Controller wird nicht gehen. Ich habe bspw:
              • Bosch Controller
              • Hue Bridge
              • Harmony Hub
                A Former User last edited by
                erstmal vielen Dank für den Adapter - ging auch relativ einfach zum installieren.
                Auch die, seit diesem Jahre, integrierten Twinguards sind dabei - habs noch nicht getestet - kommt noch.
                Demnächst noch die Innenkamera von Bosch - bin gespannt.
                Danke - und - dranbleiben !!!!
                  mit welchem Widget schaltet ihr eure Zwischenstecker von bosch?
                  Habe ein paar versucht - die Zustandsanzeige bekomme ich kann diese aber nicht ändern - die datenpunkte springen dann auf false.
                  Danke.
                  das auslesen des Stromverbrauchs wäre natürlich auch nützlich.
                    whvler last edited by
                    ich habe den Adapter heute installiert und er scheint auch den Bosch Controller zu finden. Aktuell habe ich zum testen am Bosch Controller jedoch nur einen Tür-/Fensterkontakt gekoppelt. Dieser wird mir unter den Objects nirgendwo angezeigt.
                    Im Log steht nach einem Neustart des Adapters immer folgende Fehlermeldung:
                    • bshb.0 2020-01-06 20:27:25.404 warn (5913) TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "msecs" argument must be of type number. Received type string
                    • bshb.0 2020-01-06 20:27:25.202 info (5913) Detecting devices finished
                    • bshb.0 2020-01-06 20:27:24.660 info (5913) Start detecting devices. This may take a while.
                    • bshb.0 2020-01-06 20:27:24.660 info (5913) Client with identifier: ioBroker.bshb_iobroker already paired. Using existing certificate
                    Muss ich erst noch andere Geräte anbinden damit diese gefunden werden?
                      holomekc @Guest last edited by
                      @pendragon2
                      Hi. Ich habe leider keine Steckdosen von Bosch. Normalerweise spielt das für den Adapter aber auch keine Rolle. Der kennt die ganzen Geräte so oder so nicht.
                      Was mir bei dir auffällt ist, dass du den operationMode auf SCHEDULE hast. Vielleicht kannst du deswegen das Geräte nicht direkt steuern. Stell den Wert am besten einmal über die Smartphone app um, dann müsstest du die Änderungen in ioBroker auch sehen. Und versuche dann zu steuern.
                      Ansonsten kannst du den Loglevel des Adapters auf silly stellen und mir via Email schicken.
                        holomekc @whvler last edited by holomekc
                        @whvler
                        Klingt erst einmal nicht so gut. Kannst du den Loglevel auf silly stellen und mir via Email schicken? Dann kann ich genauer sehen was da passiert.
                        Edit: Klingt irgendwie als sollte ein Wert gesetzt werden und das mag dann der Controller nicht.
                          @holomekc
                          Log ist raus. Hoffe du kannst was finden.
                          Besten Dank schon mal im voraus
                            Es gibt eine neue Version 0.1.2. Diese würde ich später dann als stable eintragen lassen, wenn es keine Probleme geben sollte. Neu ist:
                            • Adapter verbindet sich neu, wenn der Bosch Controller neu gestartet werden sollte
                            • Namen werden verwendet. Id bleibt weiterhin bestehen. Da bei den meisten die Objekte schon existieren sollten sich die Namen nicht ändern. Ich habe bei mir alle Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet
                            • Fehler (faults) werden bei channels angezeigt.
                              Das Problem ist gelöst, hier noch die Auflösung für alle:
                              Auf anraten von @holomekc habe ich die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert. Danach wurde der Tür-/Fensterkontakt gefunden, es fehlten jedoch sämtliche "states".
                              Diese kamen jedoch auch dazu als ich in der Bosch Smarthome App dem ioBroker das Recht "Bedienen und verwalten" statt "Nur bedienen" gegeben habe und die Instanz neu gestartet habe.
                              Nun sieht alles gut aus und funktioniert auch.
                              @holomekc
                              Vielen Dank für die super schnelle Reaktion und Hilfe
                                @holomekc
                                von schedule auf manuell gestellt - kein Effekt.
                                loglevel auf silly - find ich leider nicht. irgendwo im admin unter Objekte? aber wo?
                                gruß
                                  @pendragon2
                                  Unter Instanzen auf Expertenmodus stellen und dann loglevel umstellen.
                                    A Former User @holomekc last edited by
                                    @holomekc
                                    mail ist raus. danke.
                                      @pendragon2
                                      Schau noch einmal bitte. Irgendwie habe ich bisher keine Mail erhalten.
                                      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @holomekc
                                        an welche Adresse? hab die aus der Adapter beschreibung
                                          @holomekc
                                          eine @gmail.com adresse
                                            @pendragon2
                                            Die von github ja: holomekc.github@gmail.com
                                            Hast du vielleicht eine zip geschickt? Das mag glaube ich Google nicht.
                                            81.1k
                                            bosch
                                            85
                                            437
                                            108225
