    4. BLE adapter startet nicht mehr
    SOLVED BLE adapter startet nicht mehr
      M477h145 @4Josh last edited by
      @4Josh
      Vielleicht eine doofe Frage, aber was muss ich bei "which node" eingeben
      Danke 🙂
      • haselchen
        haselchen Most Active @M477h145 last edited by haselchen
        @M477h145
        Doofe Antwort : nichts 🙂
        Den Befehl so lassen
          Joker971 last edited by
          Hallo, ich stehe vor exakt dem gleichen Problem aber wenn ich npm install an meinem PI3 (abgesetzter Client) eingebe kommt das hier :
          pi@ioBroker-Pi:~ $ npm install
          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN pi No description
          npm WARN pi No repository field.
          npm WARN pi No README data
          npm WARN pi No license field.
          up to date in 0.856s
          found 0 vulnerabilities
          weiß jemand Rat ?
          haselchen AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @Joker971 last edited by haselchen
            @Joker971
            vielleicht sudo davor
            Ich gehe immer nach try&error vor 🙂
            no risk no fun
              Jan1 @haselchen last edited by
              @haselchen
              sudo npm sollte man nicht machen
              • haselchen
                haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                @Jan1
                Wenn das der einzige Befehl ist, der für mich zum Erfolg führt, führe ich ihn aus 😁
                Da bin ich (unwissend) hartnäckig 😉
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Joker971 last edited by
                  @Joker971 sagte in BLE adapter startet nicht mehr:
                  npm install
                  Was soll das bringen? Du bist im Home-Verzeichnis deines Users. Probiere es in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                    Danke, das war schonmal ein guter Ansatz 🙂 So läuft NPM Install und Rebuild. Ich probiere mal weiter 🙂
                      @haselchen
                      Der wird nicht zum Erfolg führen, eher dazu, dass danach nichts mehr geht, aber aus Fehlern wird man ja klüger😊
                        Sodele, mein BLE Adapter steht wieder auf grün 🙂 AAAAbbbber im Driverstate steht "poweredOff" obwohl Bluetooth auf dem PI läuft, hier von Putty:
                        pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo systemctl status bluetooth
                        â bluetooth.service - Bluetooth service
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
                           Active: active (running) since Mon 2020-01-06 21:06:10 CET; 7min ago
                             Docs: man:bluetoothd(8)
                         Main PID: 2250 (bluetoothd)
                           Status: "Running"
                            Tasks: 1 (limit: 4915)
                           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                                   ââ2250 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                        Restart vom ioBroker auf dem Pi bringt keine Lösung, Reload vom Adapter auch nicht.
                        Was nun ???
                        • haselchen
                          @Joker971
                          Bin da nicht so der Nerd.
                          Ich hab Bluez installiert. Versuch das mal nach der Anleitung.
                          https://scribles.net/updating-bluez-on-raspberry-pi-from-5-43-to-5-50/
                          Damit läuft mein BLE.
                          • AlCalzone
                            Geht es nach sudo hcitool hci0 up?
                              Joker971 @haselchen last edited by
                              @haselchen sagte in BLE adapter startet nicht mehr:
                              @Joker971
                              Hab ich durchgezogen, hab jetzt auch die neue Version aber Driverstate ist immer noch "poweredOff"
                              @AlCalzone sagte in BLE adapter startet nicht mehr:
                              da steht dann "unknown command hci0"
                              • haselchen
                                @Joker971
                                sudo rfkill list
                                gib das mal ein und poste das Ergebnis
                                  @haselchen
                                  pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo rfkill list
                                  0: phy0: Wireless LAN
                                          Soft blocked: no
                                          Hard blocked: no
                                  • haselchen
                                    @Joker971
                                    sudo hciconfig hci0 up
                                      @haselchen
                                      pi@ioBroker-Pi:/ $ sudo hciconfig hci0 up
                                      Can't get device info: No such device
                                      • haselchen
                                        @Joker971
                                        Okay...weiter gehts
                                        sudo bluetoothctl
                                        dann
                                        scan on
                                        Discovery started müsste dann kommen
                                          @haselchen
                                          hat ganz schön gedauert der Befehl...
                                          aber nach reboot und folgenden Befehl leider :
                                             Active: inactive (dead)
                                          • haselchen
                                            @Joker971
                                            was ergibt denn
                                            sudo bluetoothctl
                                            es müsste [bluetooth] links dann stehen
                                            ble adapter startet nicht
                                            11
                                            69
                                            6257
