    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Hab da auch ein Problemchen, leider verliert der Adapter immer wieder die Verbindung zum Tablet.
      Mein Tablet rebootet täglich um 23:59Uhr neu, startet dann Fully automatisch und lädt die voreingestellte View.
      Danach ist der Adapter meistens nicht mehr verbunden zeigt aber nach wie vor true beim Verbindungsstatus an.
      Da die View ja richtig geladen wird kann ich mir nicht vorstellen dass es an der Wlan-Verbindung liegt.
      Bemerkbar macht sich das dadurch dass mein Tablet den Bildschirm abschaltet / anschaltet bei Bewegung.
      Ich nutze zur Zeit wieder mein altes Script mit dem ich die Befehle dirket sende, dann funktioniert alles bestens.
      Vielleicht hat ja jemand eine Idee
        arteck Developer Most Active @Peoples last edited by
        @Peoples und nach einem neustart des adapter gehts wieder ??
        Peoples ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @arteck last edited by
          @arteck sagte in Fully Kiosk Browser:
          Ja alles perfekt
            A Former User @arteck last edited by
            @arteck Hi, ich hab den Fehler hier auch, der Adapter hängt anscheinend sich weg, wenn ein Tablet mal ne Zeitlang nicht erreichbar ist, im Log ist ausser der Meldung, dass eins von 8 Tablets nicht erreichbar ist, nichts zu sehen, aber die anderen bekommen dann vom Adapter die Befehle nicht mehr.. ein direktes Commando per Web funktioniert, also an Fully liegts nicht. Ich lasse seitdem den Adapter alle 2 h automatisch neu starten... man sollte dem Übel aber auf den Grund gehen..
            js-controller 2.2.7, Admin 3.7.7, Node 10.17.0, npm 6.13.4
            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • siggi85
              siggi85 @Guest last edited by
              Dass der Adapter die Verbindung verliert und sich nicht wieder aufbaut kann ich auch bestätigen. Steuerungen in ioBroker haben dann keine Auswirkungen mehr auf den Fully. Nach einem Neustart der Instanz ist wieder alles ok.
              @Meister-x: Dass die VIS beim Reaktivieren des Tablets neu lädt, habe ich leider auch. Wurde hier bereits am Beispiel Habpanel diskutiert. Hier muss nach meinem Verständnis des Threads noch Entwicklerarbeit einfließen. @arteck Sehe ich das richtig?
                arteck Developer Most Active @siggi85 last edited by arteck
                @siggi85 jo...
                das andere schau ich mir mal an.. kann sein das die queue da nicht mitmacht und sich aufhängt
                • Meister-x
                  Meister-x last edited by
                  Danke euch !
                  Werde meien VIS wieder über die VIS App bedienen- das immer wieder Laden beim Fully nervt doch ganz schön.Betreibe den Fully wieder nur für die Bewegungserkennung
                  Viele Grüße
                    hmm.. ich kan nix finden .. es reagiert wie es soll
                    wenn der fullybrowser nicht erreichbar ist wird eine Fehlermedung geschmissen
                    wenn der wieder da ist läuft der ganz normal weiter..
                    @siggi85 du müsstest es ein wenig mehr eingrenzen.. was wird gesendet ??
                      @arteck bei mir schickt er nur ScreenOn, und Helligkeit bei Bewegungserkennung durch Xiaomi-BW, nach ein paar Minuten wieder ScreenOff und Helligkeit 0.
                      Insgesamt 8 Tablets die permanent an sind... ich schalte ihn mal auf Debug... mal schauen was passiert..
                        @arteck kann es sein, dass bei mehreren commados an den Adapter in einem Script er da Probleme bekommt?
                        Wenn ich an 8 Geräte das gleiche sende..?
                        Das geht ja an den Adapter und der Sender es an die Geräte.. vielleicht hängt sich da was?
                          arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                          @ilovegym der sendet es ja nicht direkt.. es geht uber eine queue und die wird abgearbeitet.. ich hab nur 4 Tablets..
                          ja ok ich hab keine WLAN abbrüche..
                          das wird schwer zu lokalisieren sein.
                            @arteck Moin, schau mir gerade das debug-log vom FullykioskAdapter an, seit gestern abend kein Fehler, keine Abnormaly, alles gut. Hab den automatischen Restart deaktiviert, bis jetzt alles gut.
                            Das mit dem Queue funktioniert auch bei allen, so wie ich es im Script angehe, werden die Tablets auch angesteuert.
                            Ich beobachte mal weiter.. ist ja gut so 🙂
                              Mihaeru @Meister-x last edited by
                              @Meister-x Deinstallier mal die Android System Webview. Wurde hier im Thread auch schon mehrfach empfohlen. Da es sich um eine System-App handelt, werden nur die Updates deinstalliert und danach lief zumindest bei mir alles einwandfrei. Außerdem habe ich die WebView noch für Updates deaktiviert, damit ich sie mir nicht versehentlich wieder aktualisiere.
                              Bewegunsgerkennung mache ich übrigens über einen externen Bewegungsmelder (Homematic-IP) und dann per Script über die REST API direkt an den Fully (Ohne Adapter). Läuft super - auch im dunklen 🙂
                              • Meister-x
                                Hallo Mihaeru ,
                                vielen Dank - versuche es am WE
                                  Alex975 last edited by
                                  ich überlege mir ein gebrauchtes Fire HD Tablet zu kaufen. Nun gibt es da ja auch Versionen mit Spezialangeboten.
                                  Wenn ich bei Fully einstelle Display immer an und mit Bildschirmschoner (mache Display dunkel) arbeite, klappt das dann oder wird das Display irgendwann trotzdem gesperrt?
                                  MFG alex
                                    arteck Developer Most Active @Alex975 last edited by
                                    @Alex975 nein wird nicht gesperrt solange du es auf die helligkeit 0 setzt
                                    darfs halt nicht displayOFF setzten
                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      Alex975 @arteck last edited by
                                      @arteck Ok danke
                                      • Ivan Andric
                                        Ivan Andric @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Ist dir bekannt, was ich über den Fully Browser Adapter in den Datenpunkt eintragen muss um den Brightness level zu steuern. Habe verschiedene Sachen ausprobiert aber bisher nicht das richtige gefunden.
                                        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Peoples
                                          Peoples @Ivan Andric last edited by
                                          @Ivan-Andric sagte in Fully Kiosk Browser:
                                          @arteck
                                          https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/wiki/Befehle-absetzen
                                          Das sollte dir weiter helfen
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active last edited by
                                            Hallo an alle,
                                            leider gibt es schon wieder Probleme mit dem Fully Kiosk Browser auf dem Samsung Tablet.
                                            Und zwar habe ich jetzt öfters Freezes, da geht auf der ioBroker Oberfläche kurze Zeit gar nichts.
                                            Fully installiert 1.40.1
                                            Fully meldet beim Start, "Please update Android Webview (curr. Version 55).
                                            Meines Wissens, so auch im Play Store ist aber gar kein Webview installiert, da es damit ja auch mal Probleme gab.
                                            Hat da jemand eine Lösung?
                                            508
                                            129490
