    4. Test Adapter Velux v0.0.x
      tombox @fisch last edited by
      @fisch Hi ich bräuchte ein System mit Nicht Fenstern wie zb Rolladen die man auf abfahren kann.
        habe ich!!! nur Rollläden...in velux active
          @fisch Dann schreib mir eine pn
            tombox @tombox last edited by
            Ich habe eine Version 0.0.2 veröffentlich mit der man die target_position von modulen setzen kann. Außer bei Fenster da geht nur 0.
            Einfach ioBroker Objekte im modulxx die gewünscht target_position setzen.
              @tombox said in Test Adapter Velux v0.0.x:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.velux
              wow super klappt....
              eines ist mir aufgefallen....
              1. bei den States musste ich noch manuell auf schreiben setzten, um target position anzufahren.
              2. stimmen die Module nicht mit Realität überein. Win ich beispielsweise Schlafzimmer runterfahren möchte, fährt ein andere runter...aber wenn man es weiss ist alles gut 🙂
              Hey darauf habe ich solange gewartet!!! Danke
                @fisch komisch
                installiere den adapter nochmal.
                du kannst die instanz in debug setzen und du kannst am anfang sehen welche module welche id und namen haben und
                welche module geändert werden.
                überprüfe ob die namen der module die gleichen wie in der app und die id stimmt von den die du ändern willst korrekt sind.
                  @tombox danke für den super Adapter !!! Funktioniert einwandfrei. Funktioniert alles so wie es soll!!! TOP
                  Nur eine Frage, Abrufintervall kann man auch runter setzen?
                  Pushen tut es bei externer Änderung über Schalter oder fB nicht..also das Zeitintervall wird immer benötigt?
                  Gruss und nochmals vielen Dank!!!!
                    @fisch Du kannst den Interval einstellen wie du möchtest. Ich habe auch eine Push Verbindung via websocket gesehen aber da fehlt mir die Zeit die zu integrieren.
                      andreas_bs last edited by
                      @tombox: Super Arbeit - vielen Dank.
                      Die Installation hat wie beschrieben auf Anhieb geklappt.
                      Ich habe vier Rolläden in drei Räumen - auch bei mir passen die Zuordnungen der modulesXX nicht, aber
                      dank des Hinweises von @fish habe ich durch ausprobieren die korrekten Rolläden zuordnen können.
                      modules01 scheint korrekt das Gateway (name = "VELUX Gateway") zu sein.
                      modules02 - modules05 sind meine Rolläden (wie gesagt, die Namen sind falsch zugeordnet) - hier gibt es überall target_postion.
                      modules06 und modules07 scheinen wohl der Raumklima-Sensor und der Abwesenheitsschalter zu sein - zumindest übertragen diese den Batteriestand.
                      Mein großer Dank geht natürlich an tombox und alle anderen hier im Forum die tolle Arbeit leisten!
                        tombox @andreas_bs last edited by
                        @andreas_bs wenn mich jemand kurz zu seinem Account einlädt kann ich gucken ob ich die Zuordnung fixen kann.
                        • V
                          Velandriel last edited by
                          Perfekt, die Aussenrolladen (abgesehen von der falschen Zuordnung;-)) funktionieren perfekt!
                          Wie gross ist die Chance, dass der Profi (@tombox ) es schafft auch die Fenster zu integrieren?
                          Nochmals vielen Dank für die super Arbeit!
                            tombox @Velandriel last edited by
                            @Velandriel Fenster schließen geht ja, aber öffnen benötigt ein pairing key mit dem Gateway aber bisher hat niemand rausgefunden wie das pairing der App mit dem Gateway funktioniert.
                            • V
                              @tombox ah dann hab ich das falsch verstanden.
                              Dann werde ich mal das schliessen integrieren. Vielen Dank!
                              • V
                                @tombox wenn die geräte in Homekit verfügbar sind, müsste dass dann nicht via Homekit Adapter gehen?
                                  tombox @Velandriel last edited by tombox
                                  @Velandriel könnte man mal versuchen
                                  Kann mich in sein Account einladen damit ich die Reihenfolge vielleicht noch fixen kann
                                  • V
                                    in welchen Account?
                                      @Velandriel in euren velux Account via App. Ich selber habe keine velux Geräte.
                                      • V
                                        • V
                                          Velandriel last edited by Velandriel
                                          @tombox
                                          PW: XXXXXXXXX
                                            Jemand hat mir Zugang gegeben. Ich sehe auch das Problem und werde versuchen es heute Abend zu lösen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            kix 300 velux
                                            20
                                            74
                                            8883
