    4. [Script] Eieruhr
    [Script] Eieruhr
    • BuZZy
      BuZZy last edited by
      Wichtig ist auch welche Temperatur die Eier beim Reinlegen ins Wasser haben..
      Zimmer- oder Kühlschranktemperatur..? 😉
        dna909 last edited by
        Werde das Script die Tage noch erweitern.
        Im Script sind die Temperaturen ja hinterlegt.
        Bei mir kommen die Eier gewöhnlich aus dem Kühlschrank.
        dna909
          Superdad last edited by
          Aber, man kann ja auf Start drücken wenn das Wasser kocht!
            So funktioniert auch eine klassische Eieruhr [emoji4]
            dna909
              Habe das Script mal etwas erweitert/verbessert.
              Die Berechnung erfolgt jetzt anhand des Gewichts. Berücksichtigung findet auch die Temperatur des Ei´s.
              Das neue Script versteckt sich im ersten Beitrag.
              P.S.: Widget ist auch angepasst
              mfg
              dna909
                Kueppert last edited by
                ich bekomme beim Script folgende Fehlermeldung:
                javascript.0 script.js.common.Eieruhr compile failed: SyntaxError: Unexpected token var
                Und das Widget sieht unvollständig aus (oberer Bereich fehlt?):
                Jemand eine Lösung für mich? 🙂
                Danke euch und Grüße, Thorsten
                  Da hat der Fehlerteufel zugeschlagen. Hab die falsche Version erwischt.
                  Eine Zeile enthielt "var const=…", das gibt natürlich einen Compile-Error.
                  Script sollte jetzt wieder funktionieren.
                  Das Widget sieht unvollständig aus, weil der Datenpunkt für den Timer noch fehlt. Der wird ja vom Script erzeugt, aber durch den Fehler funktioniert das natürlich nicht.
                  Somit wird da dann auch nichts angezeigt.
                  Am Besten einfach nochmal probieren 🙂
                  mfg
                  dna909
                    Marwin last edited by
                    Hallo dna909,
                    cooles Skript, funktioniert wunderbar. Vielen Dank dafür.
                    Ich lasse mir per Blockly nach Wunsch meine aktuelle Zimmertemperatur oder Kühlschranktemperatur in das Skript (bzw. Variable) eintragen, erhöht den Komfort nochmals ein bisschen.
                    Gruß, Marwin
                      Kein Problem 😄
                      mfg
                      dna909
                      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bostil
                        Bostil @dna909 last edited by
                        Hallo @dna909, funktioniert das Script bei dir noch ohne Weiteres? Bei mir wird per Javascript schon nicht mehr das "Eieruhr"-Objekt unter javascript angelegt. Danke.
                          dna909 @Bostil last edited by
                          @Bostil Jupp, bei mir läuft es. Bringt das Script denn irgendwelche Fehlermeldungen?
                          dna909
                          • Bostil
                            Danke für deine schnelle Rückmeldung @dna909
                            • es werden garkeine Objekte / Datenpunkte unter Javascript.0 angelegt
                            • als Fehlermeldung erhalte ich im Script nun eher sporadisch folgendes:
                            22:01:47.246 error javascript.0 (1412) script.js.common.Eieruhr compile failed: at script.js.common.Eieruhr:22
                            Mein Script:
                            // Eieruhr dna909 (heinbloed@nu-is-en.de)
                            // v0.1 initial
                            // v0.2 Erweiterung Eitemperatur + Gewicht
                            // v0.3 Formel Garzeit angepasst (13.10.2017)
                            // Datenpunkte:
                            // start: true/false
                            // Stop: true/false
                            // fertig: true/false //Wert für viele tolle Dinge
                            // Haerte: "w","m","h" //weich,medium,hart
                            // Groesse: "s","m","l","xl" //Eigröße
                            // Timer: "mm:ss"
                            // Reset: true/false
                            // Gewicht: g //Eigewicht
                            // Temperatur: °C //Eitemperatur
                            // Switch: true/false //true=nach Größe ; false=nach Gewicht
                            ! // Datenpunkte
                            ! var instanz = "javascript.0";
                            var objekt = "Eieruhr";
                            ! var start = instanz+"."+objekt+"."+"start";
                            var fertig = instanz+"."+objekt+"."+"fertig";
                            var haerte = instanz+"."+objekt+"."+"Haerte";
                            var groesse = instanz+"."+objekt+"."+"Groesse";
                            var stop = instanz+"."+objekt+"."+"Stop";
                            var timer = instanz+"."+objekt+"."+"Timer";
                            var reset = instanz+"."+objekt+"."+"Reset";
                            var gewicht = instanz+"."+objekt+"."+"Gewicht";
                            var temp = instanz+"."+objekt+"."+"Temperatur";
                            var SiedePunkt=100; //Siedepunkt Wasser
                            var InnenTemp=[62,68,82]; //Kerntemperatur Eigelb (weich,medium,hart)
                            var TempStart=7; //Eitemperatur
                            var EiGroesse=[50,60,70,80]; //S,M,L,XL-Eigewicht
                            ! //// Initialwerte
                            ! haerte_math=InnenTemp[0];
                            gewicht_math=EiGroesse[1];
                            ! on({id: new RegExp( groesse +"|"+ haerte +"|"+ temp +"|"+ gewicht) , change: "ne"}, function (obj) {
                            switch (getState(haerte).val) {
                            case "w":
                                break;
                            case "m":
                                haerte_math=InnenTemp[1];
                                break;
                            case "h":
                                haerte_math=InnenTemp[2];
                                break;
                            case "":
                                console.log("error");
                                break;
                            ! if (getState(gewicht).val < EiGroesse[1]){
                            setState(groesse, "s");
                            }else{
                            if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[1]) && (getState(gewicht).val < EiGroesse[2])) {
                            setState(groesse,"m");
                            }else{
                            if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[2]) && (getState(gewicht).val < EiGroesse[3])) {
                            setState(groesse,"l");
                            }else{
                            if ((getState(gewicht).val >= EiGroesse[3])) {
                            setState(groesse,"xl");
                            TempStart=(getState(temp).val);
                            gewicht_math=(getState(gewicht).val);
                            ! timer1();
                            ! on({id: start, change: "ne"}, function (obj) {
                            if (getState(start).val === true) {
                            setState(fertig, false);
                            setState(reset, false);
                            setState(stop, false);
                            interval = setInterval(countdown, 1000);
                            ! on({id: reset, change: "ne"}, function (obj) {
                            if (getState(reset).val ===true) {
                            clearInterval(interval);
                            setState(start, false);
                            timer1();
                            ! /// Berechnung der Kochzeit ///////////////////////////////////////////////////
                            ! function timer1() {
                            ze1 = 0.517*Math.pow(gewicht_math, 2/3)*Math.log (0.76*((SiedePunkt - TempStart)/(SiedePunkt-haerte_math)));
                            ze2 = Math.round(ze1 * 60);             // Kochzeit in Sekunden
                            minuten=Math.floor(ze2/60);         // Minuten
                            sekunden=ze2 - (minuten*60);        // Sekunden
                            ! if (minuten < 10){
                            fz_m="0";
                            } else {
                            fz_m="";
                             if (sekunden < 10){
                                 fz_s="0";
                             }else {
                                 fz_s="";
                            zeit= fz_m + minuten.toString() + ":" + fz_s + sekunden.toString();
                            setState(timer, zeit);
                            ! // Countdown
                            ! function countdown() {
                            if (ze2 > 0 ) {
                            if (getState(stop).val ===false) {
                            ze2--;
                            if (minuten < 10){
                            fz_m="0";
                            } else {
                            fz_m="";
                                if (sekunden < 10){
                                 fz_s="0";
                                 }else {
                                 fz_s="";
                            } else {
                                setState(fertig, true);
                                setStateDelayed(fertig, false, 60000, true);
                            ! // Datenpunkte erzeugen
                            ! function createStates () {
                            createState(start, false, {
                            name: 'Eieruhr starten',
                            desc: 'Eieruhr starten',
                            type: 'boolean',
                            role: 'state',
                            unit: ''
                            createState(fertig, false, {
                            desc: 'Eieruhr fertig',
                            type: 'boolean',
                            role: 'state',
                            unit: ''
                            createState(haerte, "w", {
                            desc: 'Eierhärte',
                            type: 'String',
                            role: 'value',
                            unit: ''
                            ! createState(groesse, "m", {
                            desc: 'Eiergröße',
                            type: 'string',
                            role: 'value',
                            unit: ''
                            ! createState(stop, false, {
                            type: 'boolean',
                            role: 'state',
                            unit: ''
                            createState(timer, "00:00", {
                            desc: 'Timer',
                            type: 'string',
                            role: 'value',
                            unit: ''
                            ! createState(reset, false, {
                            desc: 'Eieruhr reset',
                            type: 'boolean',
                            role: 'state',
                            unit: ''
                            ! createState(gewicht, 50, {
                            desc: 'Eigewicht',
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            unit: 'g'
                            createState(temp, 0, {
                            desc: 'Eitemperatur',
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            unit: '°C'
                            ! createStates();
                            setTimeout(timer1,1000);
                            • Bostil
                              Bostil last edited by Bostil
                              Okay liebe Eierliebhaber inklusive @dna909
                              Problem ausfindig gemacht: zu Beginn der Zeilen 21 / 22 und 24 befanden sich Zeichen, die zumindest bei mir das Erstellen der Datenpunkte unterbunden hatten.
                              Folgendes, leicht angepasstes Script klappt bei mir im Jahre 2020:
                              //   v0.1       initial
                              //  Datenpunkte:
                              //  Stop:       true/false
                              //  Timer:      "mm:ss"
                              // Datenpunkte
                              //// Initialwerte
                                  case "w":
                                      break;
                                  case "m":
                                      break;
                                  case "h":
                                      break;
                                  case "":
                                      break;
                              	}else{
                              	}else{
                              	}else{
                              timer1();
                                      timer1();
                              function timer1() {
                               if (minuten < 10){
                                       fz_m="0";
                                   } else {
                                       fz_m="";
                                   if (sekunden < 10){
                                       fz_s="0";
                                   }else {
                                       fz_s="";
                              // Countdown
                                  if (ze2 > 0 ) {
                                          ze2--;
                                      if (minuten < 10){
                                       fz_m="0";
                                      } else {
                                       fz_m="";
                                      if (sekunden < 10){
                                       fz_s="0";
                                       }else {
                                       fz_s="";
                                  } else {
                                      type: 'boolean',
                                      role: 'state',
                                      unit: ''
                                      type: 'boolean',
                                      role: 'state',
                                      unit: ''
                                      desc: 'Eierhärte',
                                      type: 'String',
                                      role: 'value',
                                      unit: ''
                                      desc: 'Eiergröße',
                                      type: 'string',
                                      role: 'value',
                                      unit: ''
                                      type: 'boolean',
                                      role: 'state',
                                      unit: ''
                                      desc: 'Timer',
                                      type: 'string',
                                      role: 'value',
                                      unit: ''
                                      type: 'boolean',
                                      role: 'state',
                                      unit: ''
                                      desc: 'Eigewicht',
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      unit: 'g'
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      unit: '°C'
                              createStates();
                              Danke für das schöne Script @dna909
                                @Bostil Das lag scheinbar daran, das bei der Umstellung der Forensoftware das Script falsch formatiert wurde. Irgendwie stimmten da die Tags nicht mehr. Habe das aber im ersten Beitrag angepasst.
                                dna909
                                • Z
                                  zahnheinrich @dna909 last edited by
                                  @dna909
                                  Leider nicht angepasst.
                                  Die Zeichen ">!" sind immer noch drin!
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @zahnheinrich last edited by
                                    @zahnheinrich sagte in [Script] Eieruhr:
                                    habs ausgebessert
                                    • Z
                                      zahnheinrich @Negalein last edited by
                                      @Negalein
                                      Jupp passt jetzt 👍
                                        kgw last edited by kgw
                                        erledigt.
                                        javascript
                                        4105
