    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      paul53 @CruziX last edited by paul53
      @CruziX sagte in:
      Selektoren nicht im Verzeichnis alias funktionieren.
      Hast Du nach dem Erzeugen der Alias-Datenpunkte mal die Javascript-Instanz neu gestartet ? Oder sind die Datenpunkte per Script erstellt ?
      EDIT: Bei mir (Javascript 4.3.4) werden alle Alias-DP gefunden.
        CruziX @paul53 last edited by CruziX
        @paul53 Ich erzeuge alle DPs in alias in einem Skript. Das ganze System wurde in der Zwischenzeit mehrfach neugestartet.
        Installiert ist die Script Engine mit 4.1.12, die anderen Daten sind in einem Screenshot in dem Ticket zu sehen.
        hab es jetzt wie du mit alias.0.* versucht und gleiches Ergebnis, ich bekomme nur 2 States ausgegeben
          @CruziX sagte:
          Das ist das Problem, denn in der Kombination mit js-controller 2.x funktioniert der $Selector nicht. Installiere die Version 4.3.4 (latest) !
            @paul53 Sorry für die dumme Frage, aber wie mache ich das?
            iobroker upgrade javascript sagt mir, ich habe bereits die aktuelle version, wobei es ja auf der github page auch schon aktuellere gibt.
              @CruziX sagte:
              wie mache ich das?
              In den Haupteinstellungen des Host unter "Aktiver Verwahrungsort" latest auswählen. Anschließend speichern und im Reiter "Adapter" die Adapterinformationen aktualisieren.
                CruziX last edited by CruziX
                Danke, das hatte ich irgendwo mal gesehen, aber bei der Neuinstallation nicht mehr gemacht 🙂
                Edit: Hat wirklich geklappt... jetzt komm ich mir wirklich etw dumm vor, vielen Dank ^^
                  Kuddel last edited by Kuddel
                  Hallo zusamme,
                  ich hab mir jetzt auch vorgenommen, die Alias-Funktion zu nutzen.
                  Leider finde ich unter Objekten keinen DP "Alias.0".
                  Muss ich den manuell anlegen?
                  UN diw egeht es dann weiter ?
                  Müssen alle DPs unter "Alias.0" per Skript angelegt werden, oder geht das irgendwie auch über den Admin-Adapter oder so?
                  Ich nutze aktuell:
                  Admin: 3.6.12
                  JS-Controller: 2.1.1
                  ScriptEngine: 4.1.12
                    apollon77 @Kuddel last edited by
                    @Kuddel wenn alias.0 noch leer ist dann rutscht das weiter runter. Schaue mal im Admin „unterhalb“ der ganzen Ordner. Anlegen entweder per Admin ode nutze den devices Adapter (glaube aktuell nur per GitHub)
                      Kuddel @apollon77 last edited by
                      @apollon77 leider finde ich den DP gar nicht:
                        @Kuddel hast du vllt einen weiteren Filter in de Spalte Type gesetzt? Vllt nur auf state? Nimm den mal raus
                          @apollon77 ah stimmt. das wars. peinlich ^^
                          Und hinzufügen von Alias DPs jetzt per Klick auf alias.,0 und dann auf das + ?
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @Kuddel last edited by
                            @Kuddel
                            Ja.
                              Gibt es eig einen Grund, wieso man den Ordnern in Alias keinen Raum und Funktion zuordnen kann? Mit der Erweiterung des Alias Script funktioniert es bei mir nicht
                                @CruziX sagte:
                                Man kann Räume und Gewerke nur Objekten zuordnen.
                                C Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @paul53 ich kann in Adapter Ordnern oder auch in Ordnern vom LinkedDevices auch Räume und Funktionen zuordnen die sich dann auf die DPs darunter vererben.
                                  Wobei das natürlich mit einem Skript besser wäre. Das funktioniert bei mir nur leider nicht
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @paul53 last edited by Garfonso
                                    @paul53 @CruziX
                                    Man kann Räume und Funktionen auch "Ordnern" hinzufügen. Aber dafür müssen die auch als Objekte erstellt werden. Das kannst du entweder von Hand machen und dann als Typ eben nicht Datenpunkt sondern "Gerät" oder "Kanal" nehmen (Gerät macht vermutlich am meisten Sinn) oder im Skript halt für die Id des Ordners sowas machen:
                                    setObject(deviceId, {type: "device", common: {name: "Gerätename"}});
                                    Dann kommt sogar im Admin bei den Objekten auch für die "Ordner" hinten ein Editier-Knopf usw.. Wenn man das nicht macht, werden die Ordner zwar angezeigt, aber die existieren nur implizit, wenn man alle Objekte aus dem Ordner löscht, sollte der Ordner dann auch verschwinden.
                                    Wenn man den Ordner aber als "device" anlegt, dann bleibt er auch, wenn man alle Objekte darin löscht und kann auch selber Attribute haben wie Raum oder Funktion.
                                      A Former User last edited by
                                      Guten Morgen,
                                      ich habe eine grundsätzliche Frage dazu:
                                      Gibt es eine Step-by-Step-Anleitung zum Anlegen eines Aliases?
                                      Ich habe den Eintrag zwar gefunden, bin mir aber nicht sicher, wie ich nun weitermachen muss:
                                      • Lege ich es wie eine "normalen" DP an?
                                      • Muss ich es gleich über den Java-Script-Code machen und wenn ja, wie?
                                      Danke und guten Start in das WE
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Guest last edited by Garfonso
                                        @HeinrichB
                                        Also ganz von Hand kann man es so machen:
                                        • Admin -> Objekte, da alias.0 auswählen
                                        • Auf das blaue Plus links oben drücken
                                        • Namen eintragen, "Datenpunkt" auswählen (außer man will einen "Ordner" anlegen, dann "Gerät" oder "Kanal"), Typ auswählen
                                        • Hinzufügen drücken, es öffnet sich der Objekteditor
                                        • Auf "Raw" gehen, da dann in "common" einen Eintrag "alias" hinzufügen:
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1578814933704,
                                          "common": {
                                            "name": "Test",
                                            "role": "",
                                            "type": "boolean",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false,
                                            "alias": {
                                              "id": "musteradapter.0.mustergeraet.musterstate"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "alias.0.Test",
                                          "type": "state"
                                        da natürlich die "id" anpassen, dass sie auf den State zeigt, den man verknüpfen möchte.
                                        Es geht auch (hab ich gerade ausprobiert) mit der neuen Geräte Ansicht vom Admin dem neuen "Geräte" Adapter (ioBroker.devices):
                                        • ioBroker.devices Adapter installieren.
                                        • Admin -> Geräte öffnen (ggf. vorher einblenden, gaaaanz oben links auf das Dreieck drücken, da kommt eine Liste, da "Geräte" anhaken)
                                        • In der Ansicht auf das Plus links oben drücken
                                        • Links Ordner auswählen
                                        • Name eingeben, Typ auswählen, Funktion und Zimmer befüllen, OK drücken
                                        • danach kann man dann States aussuchen
                                        Ich habe dabei nicht ganz verstanden, warum ich als Ordner nur "Root" auswählen konnte, obwohl ich in alias schon eine Struktur mit Lampen, Rolladen, usw. habe... hm. Aber ansonsten ist das eine schöne Funktion.
                                        ? JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          A Former User @Garfonso last edited by
                                          @Garfonso
                                          Hallo
                                          ganz lieben Dank. Dann probiere ich das mal aus 🙂 Auf jeden Fall ist der erste Weg ja durchaus nachvollziehbar und transparent. Wenn etwas unklar ist, dann meld ich mich nochmals 🙂
                                          • JohGre
                                            JohGre @Garfonso last edited by
                                            @Garfonso sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                            Hi, habe die Auswahl "Geräte" nicht zur Verfügung. Admin Adapter Version 3.7.7
                                            Blackmike paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168144
