    4. Fritz!Box - stabiles WLAN / Fehlersuche
      LJSven @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in Fritz!Box - stabiles WLAN / Fehlersuche:
      @LJSven
      Das liegt weniger an Deinem WLAN, sondern an den WLAN Netzen die bei Dir noch so rum schwirren. Steht ja auch dabei.
      Das steht da so nicht - da steht "von der FRITZ!Box empfangene WLAN-Signale und fremde Funksignale" - kann also beides sein. Ausserdem wundert mich, daß die Aussetzer immer dann kommen, wenn empfangen und gesendet wird - also doch eher ein lokales Problem. Ich weiß aber nich, wo ich suchen soll.
        A Former User @LJSven last edited by A Former User
        @LJSven Hi Sven, also ich kann nur von meiner Erfahrung mit aktuellem FritzOs und 2x7590, 1x7580, 1x7560, 3x1750e und 2x3000ern sprechen..
        Bei mir sieht der Traffic ganz normal so aus:
        Die Einstellungen des Kanals so:
          @ilovegym sagte in Fritz!Box - stabiles WLAN / Fehlersuche:
          In der Sicherheit das( wichtig bei mir, PMF aus!, CCMP aus( bei über 200 devices ist die Fritzbox zu langsam geworden)):
          Was ist das?
            5748F80E-AA80-42BB-856B-24294EB83AC9.png A00C01D5-6463-4A70-AB74-EF0FE4F05E72.png
              @LJSven PMF ist eine Art Schutz beim Anmelden des Clients im Wlan, das Unterstützen meine Broadlinks leider nicht, ich glaube mit espeasy oder so hatte ich auch mal probleme.. ist aber schon lange her, kann inzwischen gefixt sein.. wegen den Broadlinks gehts eh nicht.. daher aus.
                @LJSven Repeater sehen gut aus, soweit man das danach beurteilen kann, bevor du die Dinger jetzt woanders hin setzt, versuche erstmal in den Settings der Fritzbox was zu ändern, reboote danach alles! ( ich hab mir n Script geschrieben, da ich die ganzen 10 Geräte in der richtigen Reihenfolge rebooten muss.. )
                  LJSven @Guest last edited by
                  Kannst du mir das zur Verfügung stellen? Wie oft machst du das? Wo stelle ich dieses PMF ein? Als Verschlüssung habe ich auch nur WPA & WPA2
                    @LJSven pmf schaltest du in der Fritzbox bei Sicherheit aus, siehe Screenshot von mir.
                    Das Script ist total easy , drückt nur den reboot Button des Adapters.. mach n Screenshot morgen wenn ich am Rechner bin.
                    Und zu dir selbst n gefallen, und hör nicht auf die Nasen in Facebook.. da rollen sich mir die Fußnägel hoch wenn ich den Mist lese.. 🙈🙈🤣
                      Alexxx2005 @LJSven last edited by
                      @LJSven
                      Was du nicht geschrieben hast ist wie wirken sich die Probleme deine Fritz Box aus gibt es Verbindungsabbrüche von Seiten ?
                      Ich habe alles genau so wie Jan eingestellt bis auf den Funk Kanal Einstellungen hier habe ich ihn einem fachbeitrag gelesen das alles abgehakt sein soll:
                      Wlan Autokanal , Meshsteuerung (sofern man mesh hat) und wlan koexistenz
                      Es läuft alles astrein und mein Diagramm sieht wie bei dir aus , es wird was am Anbieter liegen.
                      Grüße Alex
                        LJSven @Alexxx2005 last edited by
                        @Alexxx2005 sagte in Fritz!Box - stabiles WLAN / Fehlersuche:
                        Nach einigen Tagen habe ich Abbrüche zwischen den Shellys und den Server. Wirkt sich immer erst nach ein paar Tagen aus.
                          Ich habe meine Einstellung auch so gemacht - allerdings habe ich ein Problem mit einem ESPEasy - der startet immer wieder neu. Kann es daran liegen, daß ich nicht 802.11n+g+b als WLAN Standard gewählt habe? Wie hast du deine ESPEasy`s eingebunden?
                            HeliosFan @Guest last edited by
                            @ilovegym said in Fritz!Box - stabiles WLAN / Fehlersuche:
                            Wer sich unbedingt reinhacken will, bricht eher ein und steckt n Kabel an den Router als sowas.. da mach ich mir noch keinen Kopf..
                            Ich sage nur Sniffer, Wireshark..... na klingelt was ?
                            Und im Zweifelsfall nimmt man einen alten, ausgedienten PC, knallt ein Image der Freeware Firewall "Endian" drauf ( Linux ) und hängt die FW zwischen Router und Heimnetz.
                            1.0k
                            fritzbox iobroker
                            2139
