    4. Test Adapter Velux v0.0.x
      tombox @fisch last edited by
      @fisch komisch
      installiere den adapter nochmal.
      du kannst die instanz in debug setzen und du kannst am anfang sehen welche module welche id und namen haben und
      welche module geändert werden.
      überprüfe ob die namen der module die gleichen wie in der app und die id stimmt von den die du ändern willst korrekt sind.
        @tombox danke für den super Adapter !!! Funktioniert einwandfrei. Funktioniert alles so wie es soll!!! TOP
        Nur eine Frage, Abrufintervall kann man auch runter setzen?
        Pushen tut es bei externer Änderung über Schalter oder fB nicht..also das Zeitintervall wird immer benötigt?
        Gruss und nochmals vielen Dank!!!!
          @fisch Du kannst den Interval einstellen wie du möchtest. Ich habe auch eine Push Verbindung via websocket gesehen aber da fehlt mir die Zeit die zu integrieren.
            andreas_bs last edited by
            @tombox: Super Arbeit - vielen Dank.
            Die Installation hat wie beschrieben auf Anhieb geklappt.
            Ich habe vier Rolläden in drei Räumen - auch bei mir passen die Zuordnungen der modulesXX nicht, aber
            dank des Hinweises von @fish habe ich durch ausprobieren die korrekten Rolläden zuordnen können.
            modules01 scheint korrekt das Gateway (name = "VELUX Gateway") zu sein.
            modules02 - modules05 sind meine Rolläden (wie gesagt, die Namen sind falsch zugeordnet) - hier gibt es überall target_postion.
            modules06 und modules07 scheinen wohl der Raumklima-Sensor und der Abwesenheitsschalter zu sein - zumindest übertragen diese den Batteriestand.
            Mein großer Dank geht natürlich an tombox und alle anderen hier im Forum die tolle Arbeit leisten!
              tombox @andreas_bs last edited by
              @andreas_bs wenn mich jemand kurz zu seinem Account einlädt kann ich gucken ob ich die Zuordnung fixen kann.
              • V
                Velandriel last edited by
                Perfekt, die Aussenrolladen (abgesehen von der falschen Zuordnung;-)) funktionieren perfekt!
                Wie gross ist die Chance, dass der Profi (@tombox ) es schafft auch die Fenster zu integrieren?
                Nochmals vielen Dank für die super Arbeit!
                  tombox @Velandriel last edited by
                  @Velandriel Fenster schließen geht ja, aber öffnen benötigt ein pairing key mit dem Gateway aber bisher hat niemand rausgefunden wie das pairing der App mit dem Gateway funktioniert.
                  • V
                    @tombox ah dann hab ich das falsch verstanden.
                    Dann werde ich mal das schliessen integrieren. Vielen Dank!
                    • V
                      @tombox wenn die geräte in Homekit verfügbar sind, müsste dass dann nicht via Homekit Adapter gehen?
                        tombox @Velandriel last edited by tombox
                        @Velandriel könnte man mal versuchen
                        Kann mich in sein Account einladen damit ich die Reihenfolge vielleicht noch fixen kann
                        • V
                          in welchen Account?
                            @Velandriel in euren velux Account via App. Ich selber habe keine velux Geräte.
                            • V
                              • V
                                Velandriel last edited by Velandriel
                                @tombox
                                PW: XXXXXXXXX
                                  tombox last edited by
                                  Jemand hat mir Zugang gegeben. Ich sehe auch das Problem und werde versuchen es heute Abend zu lösen.
                                    tombox @tombox last edited by
                                    @tombox Ich habe eine neue Version auf github veröffentlich. Wie in Beitrag 1 beschrieben installieren und überprüfen ob die Räume und Module jetzt korrekt zugeordnet sind.
                                      SUPER!
                                      Soeben habe ich die Version 4 installiert - jetzt stimmen auch die Zuordnungen. Vielen Dank.
                                      • Iccube
                                        Iccube last edited by
                                        Hallo @tombox ,
                                        ertmal danke für den Adapter funktioniert top.
                                        Is das so gewollt das wenn die Rolläden ganz auf sind, das der Wert auf 100% steht und bei ganz zu auf 0% ?
                                        gibt beim manchen Widgets probleme
                                          tombox @Iccube last edited by
                                          @Icube So kommt es aus der App aber du kannst einfach die Werte mit einem Skript konvertieren
                                          createState("veluxRolladen", 0,{
                                              "role": "indicator"});
                                          on('velux.0.home.xxcx.target_position',function(obj){
                                             setState("veluxRolladen", 100 - parseInt(obj.state.val));
                                          Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Iccube
                                            Iccube @tombox last edited by
                                            @tombox okay danke dir
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            kix 300 velux
                                            20
                                            74
                                            8884
