    4. Test Adapter Velux v0.0.x
      andreas_bs last edited by
      @tombox: Super Arbeit - vielen Dank.
      Die Installation hat wie beschrieben auf Anhieb geklappt.
      Ich habe vier Rolläden in drei Räumen - auch bei mir passen die Zuordnungen der modulesXX nicht, aber
      dank des Hinweises von @fish habe ich durch ausprobieren die korrekten Rolläden zuordnen können.
      modules01 scheint korrekt das Gateway (name = "VELUX Gateway") zu sein.
      modules02 - modules05 sind meine Rolläden (wie gesagt, die Namen sind falsch zugeordnet) - hier gibt es überall target_postion.
      modules06 und modules07 scheinen wohl der Raumklima-Sensor und der Abwesenheitsschalter zu sein - zumindest übertragen diese den Batteriestand.
      Mein großer Dank geht natürlich an tombox und alle anderen hier im Forum die tolle Arbeit leisten!
        tombox @andreas_bs last edited by
        @andreas_bs wenn mich jemand kurz zu seinem Account einlädt kann ich gucken ob ich die Zuordnung fixen kann.
        • V
          Velandriel last edited by
          Perfekt, die Aussenrolladen (abgesehen von der falschen Zuordnung;-)) funktionieren perfekt!
          Wie gross ist die Chance, dass der Profi (@tombox ) es schafft auch die Fenster zu integrieren?
          Nochmals vielen Dank für die super Arbeit!
            tombox @Velandriel last edited by
            @Velandriel Fenster schließen geht ja, aber öffnen benötigt ein pairing key mit dem Gateway aber bisher hat niemand rausgefunden wie das pairing der App mit dem Gateway funktioniert.
            • V
              @tombox ah dann hab ich das falsch verstanden.
              Dann werde ich mal das schliessen integrieren. Vielen Dank!
              • V
                @tombox wenn die geräte in Homekit verfügbar sind, müsste dass dann nicht via Homekit Adapter gehen?
                  tombox @Velandriel last edited by tombox
                  @Velandriel könnte man mal versuchen
                  Kann mich in sein Account einladen damit ich die Reihenfolge vielleicht noch fixen kann
                  • V
                    in welchen Account?
                      @Velandriel in euren velux Account via App. Ich selber habe keine velux Geräte.
                      • V
                        • V
                          Velandriel last edited by Velandriel
                          @tombox
                          PW: XXXXXXXXX
                            tombox last edited by
                            Jemand hat mir Zugang gegeben. Ich sehe auch das Problem und werde versuchen es heute Abend zu lösen.
                              tombox @tombox last edited by
                              @tombox Ich habe eine neue Version auf github veröffentlich. Wie in Beitrag 1 beschrieben installieren und überprüfen ob die Räume und Module jetzt korrekt zugeordnet sind.
                                SUPER!
                                Soeben habe ich die Version 4 installiert - jetzt stimmen auch die Zuordnungen. Vielen Dank.
                                • Iccube
                                  Iccube last edited by
                                  Hallo @tombox ,
                                  ertmal danke für den Adapter funktioniert top.
                                  Is das so gewollt das wenn die Rolläden ganz auf sind, das der Wert auf 100% steht und bei ganz zu auf 0% ?
                                  gibt beim manchen Widgets probleme
                                    tombox @Iccube last edited by
                                    @Icube So kommt es aus der App aber du kannst einfach die Werte mit einem Skript konvertieren
                                    createState("veluxRolladen", 0,{
                                        "role": "indicator"});
                                    on('velux.0.home.xxcx.target_position',function(obj){
                                       setState("veluxRolladen", 100 - parseInt(obj.state.val));
                                    Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Iccube
                                      Iccube @tombox last edited by
                                      @tombox okay danke dir
                                      • Iccube
                                        @tombox bekomme es irgenwie nicht zum laufen
                                        java ist für mich auch noch ziemlich neuland.
                                        on('velux.0.home.5624575a0b1a02fe.target_position',function(obj){
                                        Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Iccube
                                          Iccube @Iccube last edited by
                                          @Icube sagte in Test Adapter Velux v0.0.x:
                                          Es funktioniert doch
                                            tombox last edited by tombox
                                            Ich habe noch eine interessante Anleitung gefunden wie man das KIX auch via homekit steuern könnte und auch Fenster öffnen.
                                            https://github.com/jlusiardi/homekit_python/blob/master/doc/tested_devices/Velux KIX 300.md
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            kix 300 velux
                                            20
                                            74
                                            8884
