    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
    • Xsev
      Xsev last edited by Xsev
      @arteck Leider auch ohne Erfolg bei der LWB010, egal welcher Wert 2-5000 (bei Hue direkt wird der Wert soweit mir bekannt in Msek angegeben).
      Was mir noch aufgefallen ist, das ist die Meldung die @LichtAn bekommt, bei mir ebenfall im Log auftreten, sobald ich die Map öffne, das komische ist, es sind nur Osram Geräte betroffen (alle Plugs und eine Osram Birne). Anbei mein Log eintrag. Dieser kommt bei jeder Mapaktualisierung.
      zigbee.0	2020-01-07 08:38:54.842	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a06f717'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
      zigbee.0	2020-01-07 08:38:44.589	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00b0a8e1'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
      zigbee.0	2020-01-07 08:38:34.584	warn	(748) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b0a8e1'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/
      zigbee.0	2020-01-07 08:38:23.631	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa0a06d9b0'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
      zigbee.0	2020-01-07 08:38:13.467	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00afa4c3'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
      zigbee.0	2020-01-07 08:38:02.652	warn	(748) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00b0dfe8'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobrok
      v522533 arteck LichtAn 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • v522533
        v522533 @Xsev last edited by
        @Xsev
        bei mir auch, genau das gleiche.
          Matdos @arteck last edited by
          @arteck
          Ja aber wenn ich auf dem testbroker die zwei vertausche das latest oben steht bekomme ich zb gleich ein Update beim Host was mir bei meinem richtigen Iobroker dann noch nicht angezeigt wird wenn ich default als erstes stehen habe somit habe ich zwei unterschiedliche Aktualisierungen bzw bin bei default nicht immer up to date.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Matdos last edited by
            @matdos1gmx-de
            Die Frage welche Reihenfolge besser ist hängt vom Einsatzfall / Zweck ab.
            Default vor Latest priorisiert die Adapter die als "stable" bezeichnet werden.
            Latest vor Default priorisiert die neueren Versionen der Adapter (die zu NPM gespiegelt wurden), auch wenn sie noch nicht im Stable Zweig aufgenommen sind.
            Ich würde immer Default vor Latest setzen und bei den Adaptern wo ich neue Features benötige von Hand die Latest Versionen installieren. Ansonsten gilt: nur dann ein update fahren wenn es notwendig ist, nicht "nur weil eine neuere Version verfügbar ist"
            A.
            • N
              Niko0816 last edited by
              Habe auf 1.0.0-c umgestellt.
              Leider immernoch die gleichen Fehlermeldungen und keinerlei Darstellungen im Geräte- und Netzwerkkartentab.
                arteck Developer Most Active @Xsev last edited by
                @Xsev es ist ein sec bereich kein msec
                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @Niko0816 last edited by
                  @Niko0816 installier nochmal.. und check bitte
                  • Xsev
                    Xsev @arteck last edited by
                    @arteck Ah ok ja wie gesagt, nur leider nicht ansprechbar wie es scheint. Funktioniert bei der Befehl?
                    Gerade noch entdeckt. Kannst du damit was anfangen? Auslöser war ein Osram Plug die nicht geschalten hat (einzige) und ich wollte in Geräte gehen und schauen welcher Empfang angezeigt wird. Die Geräteseite war dann leer bis ich den Adapter neu gestartet habe.
                    Log herunterladen
                    Log-Größe: 0.02 MB
                    	Zeit
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:29.268	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:29.268	error	at Generator.next (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:29.268	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:29.268	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:25.303	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:25.303	error	at Generator.next (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:25.303	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:25.303	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:22.844	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:22.844	error	at Generator.next (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:22.844	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:22.844	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:05.109	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:05.109	error	at Generator.next (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:05.109	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:05.109	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:03.176	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:03.176	error	at Generator.next (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:03.176	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:19:03.176	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:18:37.120	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:5:58)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:18:37.120	error	at Generator.next (<anonymous>)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:18:37.120	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:578:27)
                    zigbee.0	2020-01-07 11:18:37.120	error	(748) Error on send to 0x7cb03eaa00b0b0cb command: Error: Data request failed with error: 'MAC no ack' (233)
                      Marsx79 last edited by
                      Gibt es eine Liste welche Zigbee Geräte der Herdsman bereits unterstützt? Ist sowas geplant?
                      Die Liste der Geräte auf Github ist eine andere oder?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Marsx79 last edited by
                        @Marsx79
                        Es gibt bisher keine eindeutige Liste aller im ioBroker.zigbee unterstützten Geräte. Ich verweise immer auf die bei zigbee2mqtt.io hinterlegte Liste von kompatiblen geräten. Geräte die nach dieser Liste ohne Sonderkonfiguration gehen sollten auch im ioBroker.zigbee gehen - oder, falls sie noch nicht implementiert sind kurzfristig implementierbar sein.
                        A.
                        • LichtAn
                          LichtAn @Xsev last edited by LichtAn
                          @Xsev said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                          Ja bei mir betrifft das nur die OSRAM Plugs. Habe keine anderen Router zum testen im Netz. Aber reproduzierbar sobald man auf die MAP klickt.
                          Hab jetzt gestern auch auf dem 1.0.0-c gewechselt auch damit tritt das verhalten wie oben beschrieben noch auf.
                            arteck Developer Most Active @LichtAn last edited by arteck
                            @LichtAn es ist doch nur eine WARNUNG...
                            ich kann die Meldungen alle ausblenden wenn ihr diese nicht interpretieren könnt..
                            Es ist kein ERROR... ihr macht mich wuschig..
                            v522533 LichtAn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • v522533
                              v522533 @arteck last edited by
                              @arteck
                              das haben wir schon verstanden, dennoch nervt es, wenn man auf die netzwerkkarte klickt und dann 10 minuten warten muss, bis alle warns durchgelaufen sind, denn erst dann wird die map angezeigt. bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht böse gemeint, aber es muss ja einen grund für die meldung geben, denn beim sheperd gab es diese meldung nicht.
                                arteck Developer Most Active @v522533 last edited by
                                @v522533 doch die gab es auch nur habt ihr die nie zu gesicht bekommen..
                                aber so ist es wenn man den User mehr Infos gibt.. zack mecker mecker mecker... 😊
                                die Osram Plugs geben den Nachbarn nicht Preis .. in der angegebenen Zeit.. und das besagt die Meldung.. die laufen auf timeout..und das dauert..
                                v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • v522533
                                  @arteck
                                  ok das is doch mal ne aussage. dann bleibt nur noch die frage offen warum beim sheperd die map sofort angezeigt wurde und beim herdsman erst, wenn alle warns durchgelaufen sind.
                                  ganz andere frage am rande: momentan nutze ich den cc2538. wie verhält sich der zum CC26X2R1. lohnt sich die anschaffung, oder nehmen die sich nichts?
                                    @v522533 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                    weil der die Karte jetzt LIVE aufbaut.. es wird alles nochmal durchgegangen .. incl. timeouts der einzelnen Geräte .. also es dauert..
                                    den cc2538 nutze ich auch.. das cc26x2r1 hab ich ach zum Testen.. da tut sich nicht viel.. bzw. garnix
                                    v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • v522533
                                      @arteck
                                      Danke. ist das auch der Grund warum in der Karte einige sensoren rot ohne jegliche verbindung dargestellt werden, obwohl sie funktionieren?
                                        @v522533 jaha.. der Plug kennt den Nachbarn aber teilt diesen nicht mit.. in der Zeit.. deshalb das warning.. da der den aber kennt gibt er das Befehl weiter somit funktioniert dieser.. vergiss die Karte am besten
                                        • Xsev
                                          Xsev @Xsev last edited by
                                          @arteck
                                          Und wie sieht es bei diesen Error Meldungen aus? Auch ignorieren?
                                          @Xsev sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                          Log herunterladen
                                          Log-Größe: 0.02 MB
                                          	Zeit
                                            das ist ein Error der direkt aus der schnitstelle kommt... das Gerät ist nicht erreichbar gewesen...
                                            ich kann es dir schön verpacken wenn du das willst.. es ändert aber nix daran das das Device nicht da war
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            100187
