    4. JavaScript
    5. Script geht zeitweise auf Pause
    • Mic
      Mic Developer @Negalein last edited by
      Hi @Negalein
      Was bedeutet denn die aller erste Script-Zeile? Sieht für mich nach einer Variable aus, die nicht zugeordnet wird und damit ungültig ist. Aber das nur nebenbei.
      @Negalein sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
      Ich habe dieses Script in Verwendung und musste feststellen, dass es sich in unregelmäßigen Abständen immer wieder auf Pause stellt.
      Meinst du damit ein "auf Pause stellen" im JavaScript-Adapter?
      Ich würde mal testen was passiert, wenn du das Script auf "Stop" stellst, kopierst, und in ein neues Script einfügst.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Mic last edited by
        @Mic sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
        Hi Mic!
        Diesen Cron '*/5 * * * *' hab ich mit dem Cronbutton javascript - ioBroker (8).png hinzugefügt, damit das Script alle 5 Minuten neu startet.
        Ja, wenn das gelbe Pausesymbol aufscheint.
        Werd ich machen und beobachten.
        • Negalein
          @Mic
          Das mit dem Cron war wohl falsch.
          Reicht es, wenn ich am Anfang schedule("*/5 * * * *") im Script einfüge?
          hat leider nichts gebracht.
          • htrecksler
            htrecksler Forum Testing last edited by
            Was genau soll denn der "cron" am Anfang des Scriptes tun?
            Derzeit ist es bei dem Script so, das der "Hauptcode" immer dann ausgeführt wird wenn sich der Datenpunkt
            parser.0.Spritpreisrechner
            ändert.
            Ich vermute, Du möchtest erreichen, das das Script selber gestartet wird weil es auf Pause steht (warum auch immer)
            Aber das das Script ja auf "Pause" steht nützt dir der "cron-Job" oder "Schedule" nichts. Das Script steht ja auf Pause, da wird nichts ausgeführt.
            Du brauchst also ein Ereignis/Script von außerhalb was wiederum dieses Script neu Startet.
            Viel interessanter wäre aber warum das Script pausiert. Ich habe das Script nur überflogen, aber irgendetwas wird da nicht so ganz richtig sein.
            Zu einen versucht es jedes Mal Datenpunkte anzulegen. Das ist zwar vielleicht nicht direkt schädlich, aber komplett unnötig.
            Zum anderen ist die "Einrückung etwas sehr durcheinander. Damit ist das Script schwer zu lesen und zu analysieren
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Negalein last edited by
              Entsprechenden Code sehe ich hier nicht. Setzt du ggf. in einem anderen Skript scriptEnabled für dieses Skript? Sollte man übrigens nicht tun.
              Diesen Cron '*/5 * * * *' hab ich mit dem Cronbutton hinzugefügt, damit das Script alle 5 Minuten neu startet.
              So geht das nicht. Den String kannst du in einem schedule(...) verwenden, um die dazugehörige Funktion alle 5 Minuten auszuführen. Da du aber per on(...) einen Datenpunkt überwachst, wäre es sowieso unsinnig das Skript ständig neu zu starten.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
                Nein
                Ich wollte das machen, da das Script zeitweise auf Pause geht.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @htrecksler last edited by
                  @htrecksler sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
                  Genau
                  Ok, ist dann natürlich doof
                  wie könnte das aussehen? Bin ein JS-DAU
                  Ich kann dazu leider nichts sagen. Hab es nur kopiert.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                    gerade diesen Error im Log gefunden.
                    Ist eventuell hilfreich.
                    2020-01-07 12:00:09.310  - info: javascript.0 (593) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                    2020-01-07 12:00:09.317  - error: javascript.0 (593) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'amount' of undefined
                    2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:52:107)
                    2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                    2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                    2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                    2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                    2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at runCallback (timers.js:705:18)
                    2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    2020-01-07 12:00:09.318  - error: javascript.0 (593)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                    2020-01-06 12:00:07.441  - info: javascript.0 (593) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                    2020-01-06 12:00:07.456  - error: javascript.0 (593) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'amount' of undefined
                    2020-01-06 12:00:07.457  - error: javascript.0 (593)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:52:107)
                    2020-01-06 12:00:07.458  - error: javascript.0 (593)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                    2020-01-06 12:00:07.459  - error: javascript.0 (593)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                    2020-01-06 12:00:07.459  - error: javascript.0 (593)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                    2020-01-06 12:00:07.459  - error: javascript.0 (593)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                    2020-01-06 12:00:07.460  - error: javascript.0 (593)     at runCallback (timers.js:705:18)
                    2020-01-06 12:00:07.460  - error: javascript.0 (593)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    2020-01-06 12:00:07.460  - error: javascript.0 (593)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                    2020-01-05 12:00:08.658  - info: javascript.0 (7579) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                    2020-01-05 12:00:08.669  - error: javascript.0 (7579) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'amount' of undefined
                    2020-01-05 12:00:08.669  - error: javascript.0 (7579)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:52:107)
                    2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                    2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                    2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                    2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                    2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at runCallback (timers.js:705:18)
                    2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    2020-01-05 12:00:08.670  - error: javascript.0 (7579)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                    Dieser Fehler tritt täglich zur Mittagszeit auf.
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Negalein last edited by AlCalzone
                      @Negalein Dann hat eine der Stationen gerade keine Preisinformation (Zeile 52/53). Die sollte das Skript dann bestenfalls ignorieren.
                      Dazu nach Zeile 18 folgendes einfügen:
                      gasStation = gasStation.filter(g => g.prices.length > 0);
                      • Negalein
                        Füge in Zeile 41 folgendes ein:
                        Werde es beobachten.
                        • AlCalzone
                          @Negalein Hab nochmal bearbeitet, bitte beachten
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @AlCalzone last edited by Negalein
                            Also
                            	if (gasStation[index].prices.length < 1) continue;
                            wieder raus
                            und nach Zeile 18
                            rein.
                            Sieht dann so aus?
                             var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
                                if (gasStation.length === 0) return;
                            • AlCalzone
                              @Negalein Jup! Allerdings bitte selbst testen, hab ich von unterwegs getippselt.
                              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                werd es mal ein paar Tage beobachten und mich wieder melden.
                                Danke erstmal!
                                • Negalein
                                  kurze Rückmeldung!
                                  Bis jetzt ist das Script einwandfrei durchgelaufen!
                                  Danke nochmals
                                  • Negalein
                                    @AlCalzone
                                    gestern ist das Script wieder in Pause gegangen.
                                    Diesmal mit einem anderen Fehler (filter is not a function).
                                    Das ganze ist von 03:26 bis 06:54 (hab nicht alles angehänt, da immer die gleiche Meldung) aufgetreten.
                                    Kann man das irgendwie beheben? Oder liegt es an der zu parsenden Seite?
                                    Falls es nicht zu beheben/umgehen ist, gibt es eine Möglichkeit ein Script zu überwachen, damit ich zumindest eine Benachrichtigung auf Telegram/Alexa bekomme?
                                    Danke dir
                                    2020-01-22 03:26:02.812  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                                    2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                                    2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                                    2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                                    2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                                    2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                                    2020-01-22 03:26:02.814  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                                    2020-01-22 03:26:02.815  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                                    2020-01-22 03:26:02.815  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    2020-01-22 03:26:02.815  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    2020-01-22 03:26:52.805  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                                    2020-01-22 03:26:52.806  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                                    2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                                    2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                                    2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                                    2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                                    2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                                    2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                                    2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    2020-01-22 03:26:52.807  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    2020-01-22 03:27:02.804  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                                    2020-01-22 03:27:02.805  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                                    2020-01-22 03:27:02.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                                    2020-01-22 03:27:02.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                                    2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                                    2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                                    2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                                    2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                                    2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    2020-01-22 03:27:02.806  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    2020-01-22 03:27:32.803  - info: javascript.0 (22538) script.js.common.Spritpreisrechner: Start Spritvergleich
                                    2020-01-22 03:27:32.804  - error: javascript.0 (22538) Error in callback: TypeError: gasStation.filter is not a function
                                    2020-01-22 03:27:32.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Spritpreisrechner:19:29)
                                    2020-01-22 03:27:32.805  - error: javascript.0 (22538)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                                    2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                                    2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4745:37)
                                    2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:226:41)
                                    2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at runCallback (timers.js:705:18)
                                    2020-01-22 03:27:32.808  - error: javascript.0 (22538)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    2020-01-22 03:27:32.809  - error: javascript.0 (22538)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    sigi234 T AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      Jupp, hatte ich Heute auch.
                                        ticaki @Negalein last edited by ticaki
                                        @Negalein
                                        if (!isScriptActive("Test")) {
                                            runScript("Test");
                                        // oder sende msg.
                                        Hoffe das hilft.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
                                          @ticaki sagte in Script geht zeitweise auf Pause:
                                          Hoffe das hilft.
                                          Das wird als eigenes Script angelegt?
                                            @Negalein
                                            Ja. Weiß nur nicht wie das Trennzeichen für Unterordner aussieht. 🙂
                                            EDIT: must du alle x Zeiteinheiten per Cron ausführen lassen.
                                            sieht das in deinem Script so aus?
                                            javascript
                                            1482
