    4. Tradfri Buschjäger Adapterrahmen
      stimezo Forum Testing @newbie2007 last edited by
      @newbie2007 sagte in Tradfri Buschjäger Adapterrahmen:
      @stimezo Hi Christian,
      Du baust das Gehäuse des Dimmers auseinander?
      Ist es dann so flach, so dass ich den Steckdoseneinsatz incl. Dimmer auf die Wand kleben kann, ohne dass darunter eine Leerdose ist?
      Und wie bekommt mann den Dimmer auseinander?
      Uwe
      Ja, ich nehme die Fernbedienung auseinander und ja, die kannst du so flach montieren, das sie auf der Wand aufliegt.
      Bei der älteren Version muss man nur einen Schraubenzieher ansetzen, und den Einsatz heraushebeln, geht sehr einfach.
      Bei den neueren ist etwas mühsam, denn die sind verklebt. Ich habe dort den grauen Ring Stück für Stück mit dem Dremel weggenommen.
      Viele Grüße
      Christian
      • N
        Hi Christian,
        Danke für deine Antworten.
        Letzte Frage:
        Nimmst du auch das weiße Innenteil (den eigentlichen Dimmer) auch noch weiter auseinander?
        Vorder- und Rückseite?
        Sonst steht der doch ein wenig über dem Steckdoseneinsatz, wenn alles Plan auf der Wand aufliegt, oder?
        VG
        Uwe
          Hi Christian,
          Letzte Frage:
          VG
          Uwe
          Hallo Uwe,
          Nein, der steht ca 1 mm über, was ich aber aus haptischen Gründen auch fordern würde 🙂
          Viele Grüße
          Christian
          • N
            Nochmal ich. 😉
            Wollte gerade anfangen, meinen Dimmer auseinanderzubauen.
            Wenn ich aber den grauen Ring entferne, dann fällt doch das komplette hintere Gehäuse mit dem Batteriedecke, bzw. Fach weg.
            Wie hält denn dann die Batterie?
            Hast du evtl. ein Foto vom zerlegten Dimmer?
            Uwe
            AlCalzone S Rummelmug 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @newbie2007 last edited by
              Im 1. Post ist das doch zu sehen? Die Batterie wird von dem kleinen Metallhaken gehalten.
                Nochmal ich. 😉
                Uwe
                Hallo Uwe lies mal ein paar Posts weiter oben, da habe ich das mit der Batterie beschrieben.
                Christian
                • Rummelmug
                  Rummelmug @newbie2007 last edited by
                  @newbie2007 Wie @AlCalzone schon geschrieben hat, wird die Batterie von dem Metalhaken gehalten. Bei mir war bei einer Fernbedienung die Vorspannung nicht mehr so gegeben. Hier kannst du den einfach ohne Batterie etwas enger biegen und das hält wieder gut.
                  Offenbar habe ich nur die alten Fernbedienungen zuhause. Wenn die neueren diesen Haken nicht mehr haben, dann musst du den Tipp von @stimezo befolgen.
                  • Rummelmug
                    Rummelmug @OpenSourceNomad last edited by Rummelmug
                    @OpenSourceNomad Perfekt, mit den Infos werde ich nächste Woche mal bei meiner Versicherung nachhören. Bin mal gespannt was die sagen, wobei ich die leise Befürchtung habe, dass die Antwort nicht die sein wird, die hören möchte. 🤷‍♂️
                    • Rummelmug
                      Rummelmug last edited by
                      So, das Gespräch lief doch in eine unerwartete Richtung.
                      Es hängt immer davon ab, was genau man versichert hat. Wenn ich z.B. als Laie an dem Stromnetz rumhantiere und dadurch einen Brand verursache, kann man mir das als grob fahrlässige Handlung anhängen. In meinem Fall ist sowas mit versichert. Wenn ich jetzt z.B. ein fertiges Netzteil (z.B. das von hlktech) verbaue ohne das Gerät als solches zu verändern, dabei alles richtig verkabel und das Gerät an sich feuer fängt, ist dies kein grob fahrlässiges handeln. Auf Nachfrage hat er mir zudem bestätigt, das ein Kabel an die Anschlüsse zu löten keine Veränderung am Gerät darstellt, da ich lediglich eine Verbindung zwischen zwei Geräten herstelle. Wie ich die Verbindung herstelle ist "egal" solange die Verbindungsart zum Verwendungszweck passt.
                      In einem Versicherungsfall wird mir das Gerät, was z.B. einen Brand ausgelöst hat nicht ersetzt, lediglich die Folgeschäden. (ist also in dem Beispiel hlktech-Netzteil uninteressant)
                      Bei "billiger", "unzertifizierter" Chinaware wird das ganze etwas komplizierter, da hier mehrer Dinge zu klären sind. Durfte der Händler ein solches Gerät in Deutschland in den Handel bringen? Hat er darauf hingewiesen, dass es so nicht bei uns verwendet werden darf? , etc.
                      Hier wird dann quasi die Schuld zunächst beim Hersteller/Händler gesucht, wenn das nicht greift wird geklärt ob ich nicht doch grob fahrlässig gehandelt habe und dies nicht mit versichert ist.
                      Es ist also alles eine Frage was ich wie und in welcher Höhe versichert habe.
                      Als Fazit nehme ich für mich mit, das es in meinem Fall okay ist, die Netzteile von hlktech zu nehmen, eben weil diese entsprechend Zertifiziert sind. Mich schreckt jedoch noch immer die Tatsache zurück, das man dort noch zusätzliche Sicherungen etc mit dran löten sollte und ich als gelernter Werkzeugmacher von Hause aus nervös werde, sobald irgendwo blanke Kabel aus der Wand hängen. Wenn ich dies also wirklich bei mir machen sollte, lass ich das lieber einen Kumpel machen, der sowas gelernt hat. Das ist mir die Kiste Bier zum Grillabend allemal Wert.
                      Selbst wenn bei mir eine grobe Fahrlässigkeit mit versichert ist, würde ich es ungern in der Realität ausprobieren wollen, wie weit meine Versicherung das spiel mitspielt. Denn selbst wenn mir ein Brandschaden ersetzt werden würde, würde das bedeuten das ich zuhause einen Brand hatte. Das will keiner!
                      MfG 😉
                        stimezo Forum Testing @Rummelmug last edited by
                        @Rummelmug sagte in Tradfri Buschjäger Adapterrahmen:
                        Die Netzteile von hlktech sind schon in Ordnung, jedoch gehören die - nebst Sicherung/Diode/Schraubterminal - auf eine kleine Platine mit Berührungsschutz, dann passt alles.
                        Christian
                        buschjäger einbaurahmen tradfri
                        5640
