    4. JavaScript
    5. [gelöst]Zigbee Wassermelder
    • Dominik F.
      Dominik F. @paul53 last edited by
      Ich habe nur einen Wassermelder der über Zigbee läuft. Habe noch einen von HMIP der mit dem ursprünglichem Skript von Cash läuft und auch funktioniert. Daher bin ich auf die Idee gekommen, dass ich das einfach umschreiben könnte und später in das andere Skript einfügen könnte um beide über ein Skript laufen zu lassen und hab in meiner unwissenheit nicht damit gerechnet, das es so komplex ist.
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F Du hast nur einen Wassermelder von Homematic? Dann würde ich mein Script definitv nicht nutzen. Overkill.
        Du kannst doch genau auf diesen einen Datenpunkt abfragen entweder per Java oder per Blockly....
        Um nur ein Gerät zu überwachen braucht es nicht viele Zeilen. Auch der Name vom Auslöser muss nicht ermittelt werden. Es ist la klar welcher Wassermelder sich meldet. Mach ein Script pro Wassermelder und fertig...
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @cash last edited by
          @cash
          Da hast du wahrscheinlich recht. Dann werde ich mich daran mal versuchen 🙂
          • cash
            @Dominik-F Nutzt Du Telegram? Ich schicke Dir Morgen ggf. mal ein Beispiel für den Homematic Wassermelder, das kann man dann leicht für das Zigbee-Teil erweitern...
            • Dominik F.
              @cash
              Vielen Dank, du bist mir eine große Hilfe.
              Nein, ich nutze nur Pushover.
              cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • cash
                @Dominik-F Gut macht es einfacher für mich...
                • cash
                  @Dominik-F Du musst die drei Triggerpunkte anpassen und beim dritten weiß ich nicht wie der meldet ob z. B. mit true oder false oder mit Zahl? Das mußt Du dann auch anpassen. Texte nach belieben. Habe es nicht getestet, sollte aber funktionieren
                   * Push bei Wassermeldung
                   * 05.01.20 V1.00   Erste Version
                  var logging = true;
                  var debugging = false;
                  var sendpush = true;        // Push wenn Wasser erkannt wird
                  var sendpush_1 = true;        // Push wenn Wassermeldung beendet wurde
                  let _prio;
                  let _titel = 'Wasserschaden';
                  let _message;
                  //let _device = 'TPhone';
                  let _device = 'All';
                  var tmp;
                  var id_Trigger_1 = 'hm-rpc.2.001898A997FD42.1.WATERLEVEL_DETECTED'/*Küche Wassermelder:1 WATERLEVEL DETECTED*/
                  var id_Trigger_2 = 'hm-rpc.2.001898A997FD42.1.MOISTURE_DETECTED'/*Küche Wassermelder:1 MOISTURE DETECTED*/
                  var id_Trigger_3 = 'zigbee'
                  function send_pushover (_device, _message, _titel, _prio) {
                      var pushover_Instanz =  'pushover.0';
                          if (_prio === 0){pushover_Instanz =  'pushover.0';}
                          else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  'pushover.1';}
                          else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  'pushover.2';}
                          else {pushover_Instanz =  'pushover.3';}
                          sendTo(pushover_Instanz, {
                          device: _device,
                          message: _message,
                          title: _titel,
                          priority: _prio
                  function func_Wasser(){
                      var Status_1 = getState(id_Trigger_1).val;
                      var Status_2 = getState(id_Trigger_2).val;
                      var Status_3 = getState(id_Trigger_3).val;
                      var status_text_1;
                      var status_text_2;
                      var status_text_3;
                      if(Status_1){
                          status_text_1 = 'Wasser erkannt';
                      else{
                          status_text_1 = 'keine Wasser';
                      if(Status_2){
                          status_text_2 = 'Feuchtigkeit erkannt';
                      else{
                          status_text_2 = 'keine Feuchtigkeit';
                      if(Status_3 == 1){
                          status_text_3 = 'Wasser erkannt';
                      else{
                          status_text_3 = 'keine Wasser';
                      if(debugging){
                          log('Status1_' +Status_1 +' --- Status2: ' +Status_2 +' --- Status3: ' +Status_3)
                      if(Status_1 || Status_2 || Status_3 == 1){
                          tmp = 'Meldung vom Wassermelder. Status vom ersten Melder: '+status_text_1 +' --- Status vom zweiten Melder: '+status_text_2 +' --- Status vom dritten Melder: '+status_text_3;
                          if(logging){
                              log(tmp);
                          if(sendpush){
                              _prio = 2;
                              _message = tmp;
                              send_pushover(_device, _message, _titel, _prio);
                      else{
                          tmp = 'Meldung vom  Wassermelder aufgehoben. Status vom ersten Melder: '+status_text_1 +' --- Status vom zweiten Melder: '+status_text_2 +' --- Status vom dritten Melder: '+status_text_3;
                          if(logging){
                              log(tmp);
                          if(sendpush_1){
                              _prio = 0;
                              _message = tmp;
                  on({id: id_Trigger_1, change: 'ne', ack: true}, func_Wasser);
                  on({id: id_Trigger_2, change: 'ne', ack: true}, func_Wasser);
                  on({id: id_Trigger_3, change: 'ne', ack: true}, func_Wasser);
                  • Dominik F.
                    @cash
                    Wow, vielen Dank für deine Mühe! Der erste Test mit dem Zigbee Wassermelder hat funktioniert.
                    Ich werde jetzt versuchen, das Skript soweit zu ändern, dass wenn der Zigbee Wassermelder auf True geht, auch nur der Status von diesem verschickt wird. Falls ich mich da verrenne, darf ich dich dazu noch einmal anschreiben?
                    Ich bekomme jedoch eine Warnung :
                    	(13457) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                    @Bluefox
                    Ich hoffe du bist der richtige Ansprechpartner für die Warnung bei dem Skript?
                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bluefox
                      Bluefox @Dominik F. last edited by
                      @Dominik-F Welche Version von zigbee adapter bringt diese Fehlermeldung?
                      Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @Bluefox last edited by
                        @Bluefox
                        0.11.5
                        • Dominik F.
                          @Bluefox
                          Die Meldung spuckt der pushover Adapter Version 1.1.1 aus jedoch nur wenn es um zigbee geht
                          • Bluefox
                            @Dominik-F Die Meldung wird in der Version 1.0.x verschwinden.
                            • Dominik F.
                              @Bluefox
                              Danke für dein schnelles Handeln
                              javascript
                              992
